Shafty Boxer CCC de Maduff
Discussion in 'Axial AX-10' started by maduff, Aug 12, 2014.
  1. wooki
    wooki membre
    Non pat pas de stress c'est pas le même :wink3:
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    Depuis quand te soucies-tu de l'esthétique ?
    :mrgreen:
    :blerp3: :blerp3: :blerp3:
  3. maduff
    maduff membre
  4. maduff
    maduff membre
    En travaux ....ca fait mal aux doigts :rir3: :rir3: :rir3:
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    Tu regardais quoi à la TV? On dirait Robert De Niro
  6. dreufic
    dreufic Guest
    C'est pas Danny De Vito plutot ?
  7. maduff
    maduff membre
    L'hôpital qui se moque de l'infirmerie.......... :mdr3: :mdr3: :rir3: :rir3: :rir3:
  8. maduff
    maduff membre
    Cela me fait souvenir des heures que j'ai passées à meuler des pneus de toutes sortes pour les réparer .
    J'étais du coup entrain de penser que si j'utilisai de la dissolution Schrader « black cement » avec de la gomme de liaison à chaud 66321-67 et passer le tout dans mon four cela serait parfait pour coller les bandes de roulements de Rover 1,9 sur mes woodoos !
    Il faudrait que notre ami de chez Bib :blerp3: en parle avec des gars du technique, je suis à 90% sur que cela serait tip top et bien supérieur à la colle cyanoacrylate.
    Le doute que j'ai est sur la souplesse !
  9. energykarting
    en laissant la bande de roulement d'origine des voodoo, tu vas pas trop rigidifier trop ta bande de roulement finale ?
    t'as essayé avec de la colle à rustine? ça vulcanise et ça reste souple. il faut bien l'étaler et surtout la laisser bien sécher. (sur uen chambre de vélo, je mettait la colle le soir avant de fermer le magasin et je posait les rustines le lendemain matin à l'ouverture.)
  10. maduff
    maduff membre
    Justement il semble bien que la colle Insta-Flex+ soit tip top car flexible , je vais vite le savoir :mdr3: après laisser ou pas la bande de roulement du woodoo c'est à voir ! il y a aussi la notion de hauteur de la roue come me faisait remarquer David .
    Pour ce qui est de la colle à rustine elle n'est pas bonne pour coller deux bouts de caoutchouc l'un sur l'autre il faut une pelicule qui fait la liaison entre les deux (la surface de la rustine).
  11. energykarting
    oui c'est ça, il faut chasser l'air et la vulcanisation peut se faire. toi, si tu gardes ton voodoo entier, tu fais une grosse rustine avec les rover 1.9 :wink3:
  12. maduff
    maduff membre
    Pat avait des pneus assez souple malgré le fait qu'il avait collé les bandes de roulement sur les woodoos non meulés, comme ceux que je vais faire . j'ai pas mal de doutes mais je vais tenter le truc quand même....
  13. energykarting
    Il faut essayer, c'est le seul moyen de voir...
    et merci de tester, nous on aura plus qu' à copier :blerp3:
    et puis si ça marche pas, apparement la couronne ç agrippe fort alors pas besoin de crampons, tu peux rouler en slick !
  14. maduff
    maduff membre
    C'est certain que je ne fais pas cela pour la Paca2....... :rir3: :rir3: :rir3: des slick c'est trop souple mais des woodoos presque mort c'est mieux , avec des neufs tu as du mal à faire riper le cul de l'auto :rir3:
    Apres copier c'est ce que je fais c'est Pat qui à fait cela , pas moi je tente juste une petite variante
  15. dreufic
    dreufic Guest
    Excellente idee de partir sur un pneu meulé ! Vu les pneus de Pat à la Dahu, ca ne peux que fonctionner !
  16. maduff
    maduff membre
    C'est fait .
    Sur qu'ils ne vont pas servir à grand chose pour la PACA 2 mais à voir vite dans mes cailloux .
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Jolis pneus de TT !
  18. maduff
    maduff membre
    Tu as quoi toi ?
    Avec quels pneus tu as prévu de gagner la PACA2 ?
    Moi c'est clair mon seul but c'est de prendre du plaisir et faire si possible un poil mieux qu'en Avril j'était 17 sur 30 donc 16 serait bien :yes3:
  19. dreufic
    dreufic Guest
    J'ai des voodoos silver rétrécis home-made !
    Parait que ca grip à mort la couronnne...
    Pour gagner la PACA, il va me manquer "un peu" d'experience... :mrgreen:
    Mais si je termine devant toi ( comme a la Dahu ) je serai deja satisfait ! :lol:
  20. maduff
    maduff membre
    Ben voila un beau chalenge..........celui qui perd, paye la mousse ...........donc je suis à -2 deja! :mad3:
    Compte pas sur moi pour faire des cadeaux comme a la Dahu :blerp3:
