Soucis servo mort à cause de ma radio ?!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Ubr, 26 Mars 2020.
  1. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Bonjour à tous,
    Alors voilà, tout d’abord je ne suis pas du tout balaise en électronique.
    Hier j’ai mon servo qui a rendu l’âme mais je ne sais pas si c’est réellement à cause de ma radio (mon enfant à un peu joué avec avant), mais c’est après avoir chipoté à celle si que j’ai constaté qu’elle était foutu...
    Je trouvais que les roues n’étaient pas vraiment droites et j’ai voulu chipoter à la radio pour palier au problème en touchant à ça:
    ensuite le servo faisait un bruit bizarre...
    Et voilà son état (au servo):
    Je précise que le servo est un hitec d646wp
    Sachant que je fait principalement du rock crawling assez hard et que je force souvent sur le servo...
    Ce peut-il que ce soit le fait de chipoter à ce genre de bouton sur ma radio qui ai cassé les dents de mon servo?!
    voilà j’espère avoir été claire dans ma description?
    Salut, c'est absolument pas le fait de toucher au réglage du trim qui a endommagé les dents du servo. C'est probablement les chocs à l'utilisation et peut être aussi les fins de course mal réglés qui font forcer le servo en butées.
  3. Morgan86
    Ça dépend de a quoi tu as touché. Si c'est le neutre pourquoi pas mais si c'est le débattement c'est pas pareil.
  4. mugen38
    d'après ce lien , c'est un servo numérique :
    Servo étanche Hitec D646WP 12.0kg.cm numérique
    donc le bruit était normal , car il cherche sans arrêt la position du neutre / centre !!!
    par contre c'est super léger niveau puissance pour ton utilisation !!! :shut:
    le réglage du ST TRIM permets juste de régler ton modele pour qu'il roule tout droit , il ne règle pas tes fins de courses droite / gauche !!!
    Raph25 et fb11 aiment ça.
    re ...
    ton véhicule rc c'est quoi !!???
    et le model de la radio !!????
    :humhum:
  6. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Alors mon char c est un scx10.2 et la radio c est un vieux truc:
    il faut savoir que mon véhicule est un frankenstein... avec des vieilles pièces de recup ( par exemple mon moteur est un graupner speed600 donné par mon beau-père qui créé des avions) et des neuves prises avec le conseille d’un vendeur du magasin le plus proche de chez moi (mcm racing en Belgique)
  7. mugen38
    tu devrais lui coller une paire d'ailes dans ce cas … :hihi:
    fb11 et zeb aiment ça.
  8. mugen38
    en tous les cas et plus sérieusement , quand je vois ce qu'ils disent sur ta radio :
    Radio XG-6i 2.0 FHSS Sport 2,4 GHz | Racing Power Boat RC
    et ça plus particulièrement :
    Colt Radio Control XG-6i 2.0 FHSS Sport-Spec 2,4 GHz
    Système de télécommande à 3 canaux XG-6i 2.0 FHSS SPORT SPEC 2,4 GHz
    La nouvelle télécommande à 3 canaux XG-6i 2.0 FHSS SPORT SPEC de GM-Racing offre une technologie fiable de 2,4 GHz à un rapport prix / performances imbattable.
    La version Sport est très facile à utiliser et possède toujours tous les réglages nécessaires aux coureurs amateurs. L’utilisation de la technologie FHSS a conduit à une nouvelle augmentation de la sécurité et de la portée de la transmission. Chaque modèle aura de la place pour le nouveau micro-récepteur à 3 canaux.
    Tonalité d’alerte en cas de tension émetteur trop faible
    Réglage fin de course servo (EPA) entre 0 – 100 %
    Course du servo de direction réglable entre 20 – 120 %
    je t'invite à lire ta notice sur ce réglage appelé EPA ou fin de courses
    qui sert à régler tous servos dans sa course maxi à droite et maxi à gauche séparément !!!
  9. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Mais pourquoi pas! Ahahah
    Bon si c est le servo vous me conseillez quoi? Il faut savoir que le hitec, je l ai depuis août....
    et je reprendrai bien un numérique, ça m a l air plus simple à utiliser et moins risqué de le bousiller en appuyant sur n’importe quoi...(je laisse de temps en temps mon enfant y jouer et il a 2 ans ahahah)?
    Et pour ce qui est de la radio? Ça va, elle n est pas trop pourrie?
    écoute , je vais être très franc avec toi :
    2 ans c'est pas un âge pour ce genre de jouet , beaucoup beaucoup beaucoup trop jeune !!! :confused:
    ta radio est " pourrie " , oui mais … pour l'utilisation et ton niveau de novice c'est bien car en 2.4 ghz
    après libre à toi de penser que j'ai tort … ou pas !!! :cool:
    pour un servo regarde les power hd mais ton moteur est pas top aussi , c'est un tout , le modélisme est un investissement financier
    pas forcément onéreux mais il se doit d'être réfléchis à sa juste valeur !!!
    voilà !!! :humhum:
  11. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
  12. sawblade
    Concernant le servo, c'est pas un problème de radio qui va bouffer les dents comme ça : c'est juste qu'il n'est pas dimensionné à ton utilisation
    L'effort qui lui est demandé est supérieur à la résistance de son engrenage
    Ça a commencé par une dent (peut-être sur un choc) puis le jeu mécanique excessif à fait son travail de sape.
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  13. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Oui je pense que 12kg n'était pas assez... vous me conseilleriez quoi donc? Un power hd comme dit plus haut? Et combien de kg?
  14. mugen38
    re ...
    pour le vario :
    Hobbywing QuicRun 1080 Brossé 80 A ESC Program Card #QUICRUN WP-Crawler-Brossé | eBay
    y a un sujet sur ce vario ici :
    notice du variateur quicrun 1080 en 15 étapes ... et explications de A à Z !!!
    pour un moteur :
    du couple et assez de vitesse … style la vitesse d'un homme marchant rapidement mais ne courant pas !!!
    Holmes Hobbies TorqueMaster Expert Brossé Moteur 35 T Contrôle Radio Voitures Crawler #110100008 | eBay
    un peu moins de couple et plus de vitesse ( un peu plus c'est tout !!! ) :
    Holmes Hobbies TorqueMaster Expert Brossé Moteur 27 t Contrôle Radio Voitures Crawler #110100006 | eBay
    pour un éventuel servo :
    Power HD haute tension 6.0-7.4V Digital Servo pour 1:8 1:10 Contrôle Radio Voiture Touring #R30 | eBay
    ce vendeur est fiable et ses colis arrivent ( normalement … ) par la poste !!!
    pour une autre radio , je laisse ça aux autres !!! :humhum:
  15. fb11
    La radio bien que vieillote peut faire le boulot, elle est 2.4ghz et a les réglages indispensables sur les potentiomètres . Après il faut tout bien paramétrer et faire gaffe de ne plus toucher les potards par inadvertance. Les radios numériques modernes ont l'avantage de ne pas se dérégler par erreur.
    Si tu veux changer, perso je te dirais de prendre une RC4GS Radiolink, bon rapport qualité prix et facile à utiliser et régler de toutes mes radios c'est ma préférée. ;)
  16. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Super, merci!
    Et si non il n’y a pas un gros magasin en ligne qui a tout ça ? (je ne sais pas pourquoi mais j’ai du mal avec ebay...)
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  17. fb11
    Rcteam ou FanaticRC par exemple, c'est sérieux et en France, certes un peu plus cher qu Ebay...
  18. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Merci pour la réponse, j’avoue ne pas souvent toucher au bouton sur la radio... mais je vais quand même regarder pour la radio que vous me recommandez!
  19. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Ah super, je vais regarder si ils livrent en Belgique!
    Merci!
  20. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Power HD Servo R30 HV Digital 30Kg 0.16s
    Je pense prendre ça, vous en pensez quoi?
    Digital veut-il dire numérique?
    Je vais sûrement devoir prendre un palonnier aussi? Parce que j en ai un en plastique...
