Soucis sur je c'est pas quoi ^^
Discussion in 'Discussion Technique' started by 50hmcre, Mar 8, 2014.
  1. 50hmcre
    50hmcre membre
    Bonjour j'ai un soucis sur mon wraith alors je vous explique quand je met une batterie charger et mon fret qui a le même wraith que moi mais une batterie charger aussi on ne dure pas aussi lontent tout les 2 la mienne est vidé plus vite que lui on a esseyer des les inverser et toujours pareille alors sa ne vien pas de la batterie sa pourrais vnir de quoi ?
  2. lucas
    lucas membre
    Au niveau de l'électronique les deux véhicules sont identiques ? (Même servo, moteur, variateur etc ?)
  3. Coyote
    Coyote membre
    La différence de temps est elle notable? Combien de minutes de plus ton frère fait il ?
    Soit vous n'avez pas la même conduite, (plus bourrin la tienne)
    Soit ton véhicule est plus lourd que celui de ton frère (si tu as rajouté des accessoires métal ou alu).
    Soit, et là c'est moins cool, tu as une voir plusieurs pièces de transmission qui forcent un peu (boue, sable, ect..)
    et ça force un peu. Du coup l’énergie est plus mis à mal pour les mêmes déplacements.
    Peut être les trois solution aussi :mdr3: :mad3:
    Avis aux experts :jecpa3:
  4. Ozone
    Ozone membre
    Je rejoins Coyote sur les 3 points. Commence par regarder ton entredent pignon/couronne,
    et voir si tes roues ne sont pas trop serrées aussi. Et pourquoi pas nettoyer et lubrifier/graisser ce qui doit
    l'être.
  5. 50hmcre
    50hmcre membre
    Oui coyote sa doit être sa car je roule souvent dans le sable j'espérais dit démonter sinon y'a a peut prêt 15 min d'écart entre moi et mon frère
  6. redbull
    redbull membre
    Un EFFORT sur l'orthographe est il possible ???
    Et à y être: On a fait des "points", des "virgules"... C'est pas pour rien !
    Ca pique les yeux à lire...
  7. 50hmcre
    50hmcre membre
    excuse moi Redbull je ferais attention maintenant .
