Sportsman ar60.
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Crawlmafia, 29 Mars 2014.
  1. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    ;) beau projet,
    ça change du scale mais pour moi j 'aime autant et différement car en terme de franchissement ça devient hallucinant!
    ça va être light tout ça!
    hâte de voir ça et ce sera prêt pour le 1er juin
    faudrait que j active l avancement de mon dahu moi ;)
  2. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut... :yeah3:
    J'en ai mare d'exploser mon wraith sur les rochers :mad3:
    Pour le 1er juin je ne pense pas que ça soit près.... :jecpa3: car il y a du boulot de malade à faire.. :mad3: en plus j'ai le man a finir des que je reçois les ponts.
    À plus...
  3. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Voilà pour aujourd'hui. :mrgreen:
    J'ai pu monter le skid scx ....pour l'instant je sais si je vais le garder comme ça.
    Tous les traverses seront refaite en rond de carbonne de 5 et le chassis en plaque de 3 MM. :jecpa3:
    Les pignons OD et UD sont en commande ainsi que les chapes traxxas 4 MM.
    Bein :jecpa3:
    J'attends les critiques. :bobo3:
  4. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    ben comme ça, ça n'a pas l'air trop mal :smile3:
    à voir ce que ça donnera une fois monté...
    le skid fait quel largeur ?
  5. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Le skid fait 80 mm de large mais j'ai vu qu'on pouvait le faire descendre à 60 mm.. :roll:
    :yesd3:
  6. Mystere
    Mystere membre
    6 Septembre 2012
    celui du ridgecrest (que j'ai) fait 70mm
    :jecpa3:
  7. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Je me vois mal avec mes deux mains gauches réaliser un skid comme ça.... :mad3: :mad3: :priest:
    :beer3:
  8. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Quelques petite bricole d'arriver :mrgreen:
    J'espère avoir fait le bon choix.... :grrr3:
    À ce rythme la il sera fini avant le man :yesd3:
  9. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    salut j'ai un chassis 5th neuf sur l'etabli si tu veut?sinon je met en vente :wink3:
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    :tadaa3: il manque les cardans .... entre autres :blerp3:
  11. Bad Rax
    C'est un bon début :yes3: Le dibond c'est très bien pour faire des châssis test, ça se travailler très vite.
    Faudra refaire le test une fois prêt à rouler, c'est là que c’est révélateur :wink3:
  12. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Re: Sportsman ar60
    :mdr3: :mdr3:
    Le plus c*n c'est quant essayant de les installer je me suis aperçu que ça forçait. Du coup j'ai été obligé de retourner les ponts vu que je voulais que le moteur soit vers l'avant. :jecpa3:
    Merci.
    J'ai essayé avec du PVC mais ça pétait à chaque fois que je perçais... :nnotd3:
    Sinon quel est le poids maxi a ne pas dépasser...en gros quel est le poids idéal dans la discipline? La j'en suis a 1.6kg....mais il manque pas mal de choses...en tout cas j'espère être en dessous des deux kilos.... :ang3:
  13. Bad Rax
    Il n'y a aucun poids idéal pour une machine. Le bon poids est celui qui convient au pilote...
    Je le répète, mais commencer avec une machine trop légère n'est pas bon, car elle est difficile à piloter (c'est pas le top pour apprendre les bases) et encore plus difficile à régler, j'en sais qlq chose, je viens de me prendre la tête sur le mien :roll:
    En l'état ne te préoccupe pas du poids, car tu as beaucoup, beaucoup de travail rien que sur le réglage de la géométrie et des amortos car tu crées ton propre châssis ;) Perso, je suis pas arrivé à un crawler à 1300g du jour au lendemain, j'ai commencé par une machine à +2500g et peu à peu je l'ai fait évoluer par paliers. A chaque évolution j’apprenais à le régler et à le piloter.
  14. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Ok :yesd3:
    Merci pour les conseils... :priest:
  15. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut.
    Alors aujourd'hui jour de congés :rentr3: direction l'atelier.
    Début de direction avec les fusée d'origine. :nnotd3:
    Plaque de liaison links arrière
    Vue globale
    Je vais essayer de l'animer un peu.
  16. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Par conte comment mettre proprement l'électronique. :zunt3: :jecpa3:
    C'est la que je m'aperçois que j'ai bien mis le pieds dans le monde des crawleristes... :priest:
    Ça va être chaud.
  17. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    on dirait que tu aurais du tourner le pont AV pour que le cardan soit dans l'axe non ?
  18. Bad Rax
    :inkoi3: Entièrement d'acort, là ça va vite poser problème !!
  19. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Re: Sportsman ar60
    :mdr3: :mdr3: ok...
    Question bête pour vous peut être.
    Mais je risque quoi à tourner comme ça...?
    Car sur mon wraith j'ai cette config. :sarcas3: et à comparaison égale je monte des cotes plus raide en inversant un pont :jecpa3:
  20. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Photos du wraith.
