super size base clod (xxl) mutation super scale ford f150
Discussion dans 'Archive - Tamiya ClodBuster' créé par dorange pattoret, 20 Juillet 2010.
  1. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    bonjours a tous,je me lance dans la grande taille,ce qui me ressemble assez pour ceus qui on pu me croiser !!!! :rir3: :mdr3:
    donc voila la bete:
    il est brut de decoffrage je l est recu presque comme ca,juste mis la carro axial est nettoyé le tout qui etait dans un etat lamentable,et bloqué les dif( a l arraldite)
    ma question : quelles pieces a mettre en premier, a part des jantes et pneus, mais surtout, ou commander,d avance merci pour vos conseilles
    j ai bien regardé sur le fo fo mais pour les adresse?
    sachant que j ai deux servo plus gros qui arrive dont un 24 kg pour l avant et un systeme ubec,car les premier essais avec un bloc pile on eté peu concluant ! :elamar3:
  2. tchoupy57
    Re: super size base clod (xxl)
    sacré mangeur de cailloux que tu as la :inkoi3:
    j'espere que tu en as de assez gros par chez toi :wink3:
  3. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    ah! la bête est enfin arrivée à ce que je vois !ca lui va bien la carro axial , tu sais ce qu'il y a dedans? moteurs? pignon, spool ? axe renforcés?
    alors pour si on repart de zero pour commencer
    - les bloquages de diff si c'est plus léger qu'a l'epoxy ca tient pas avec ces tailles de roues
    - il y a moyen de faire sauter les butée de direction ; lime juste ce qu'il faut pour utiliser les cardans au max ca sert quand même un peu à éviter de casser les portes fusées en cas de chute
    - moteur crawler et pignon de 8ou 9dents en 32dp si je dis pas de bêtises voir un réducteur si t'as le budget ( il reste deux brushless holmes-hobbie crawlermaster à cj74 si ca t'intéresse)
    - les pneus d'origine sont très limités et là........... faut changer aussi les jantes et mettre des adaptateurs d'hexa vu que d'origine il est en hexa de 12 sur arbre cannelé
    après faut voir si la transmission tient le coup dans le temps
    pour le spièces de clod faut voir les mags specialisés crawler:
    http://www.tcscrawlers.com/By-Truck-Tam ... c-252.html
    TCS
    RCP
    http://www.rcpcrawlers.com/home.php?cat=8
    CKRC
    RC4WD
    JUNFAC
    il y aussi quelques pieces hot racing sur liquid rc mais ce n'ets pas forcement la meilleure marque en solidité
  4. The Dude
    bon résumé de Silver :yesintel3:
    pour les pneus tu as pas bcp de choix :read3:
    le mieux: a mon avis home made a partir de pneus 2.2 ou de Panther PlowBoyII (j'ai expliqué sur mon post comment j'ai fait ) et il faudra faire tes mousses pour tirer tout le potentiel de tes pneus
    le plus simple: RC4WD X-lock 40 (mais travail sur les mousses nécessaire)
    le plus courant: Proline MoabXL (pas la meilleur accroche -surtout comparé aux PlowBoy...- mais depuis ils ont changé de gomme (la G8 maintenant)
    en moteur regarde sur LiquidRC, tu trouves des Integy de base pour pas cher (je te conseilles de prendre 2 55T avec le pignon le plus petit possible, tu as des adaptateurs pour monter des pignons plus petit sans modif :wink3: )
    la direction avant passe la derrière le pont, ca accrochera moins et la modif' est assez simple a faire sur le Clod. Moi j'ai monté des tubes alu pour pouvoir enlever les renforts et placer mon servo comme je voulais :brico3:
    Tu as les roulements dans les ponts ? c'est le minimum :tadaa3:
    et moi je réduirais un peu le croisement... trop c'est vraiment pénalisant sur les rochers...)
    voilaaa et n'hésite pas a nous détailler la bête (en ESC tu as quoi ??)
  5. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    hello, merci pour les conseilles,alors,j avais deja limé les butés de dir et fusé, meilleur braquage ,a l interieur des ponts j ai des roulement mais bien malade donc je vais en commander,le montage du pont av n est pas le meme qu a l ariere :sarcas3: et ce au niveau du montage des exa, pas les memes pieces, mais je pensse tout mettre pareil .
    en vario lors des premier essai j utilisai un simple axial,ca marche mais aucun frein moteur!!
    j ai hate de rouler, mais le prix des pieces fait un peu peur dans cette cattegorie :grrr3: petit a pti!
    si quelqu un a moteur vario a voir,je suis prenneur,lors des premier essai nico etait la avec le sien et il est vrai qu avec mais pneus je faisait pas le poid !!!! :mdr3:
    pour les pneus home made j ai regarder bon nombre de fois ton post the dude,mais pas encore sur de moi,pour le coup de cutter !!
    je regarde je regarde mais pas de pieces dispo ! :grain3:
  6. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    hello voici des new, pas d acheteur et pas trop envie de le cacher dans une armoire,du coup j ai decidé de le monter en super scale.
    le fait d avoir trouvé une carro ford 150 new bright ni est pas pour rien ! :mdr3:
    ce nest pas la plus typé off road mais bon,les autre ce font rare :roll3:
    je pensse le monter en jante 2.2 ,elle passe bien dans la caro et toujours une histoire de prix !!
    je vais tenter de faire ca en low budget.
    je commence par le plus simple,peinture tableau de bord :mdr3:
    modif de lenpattement de mon chassi
    le voici en mode low rider !!
    le chassi actuel ne me plait pas pour cette carro,je vais en faire un autre tout en utilisant celui ci comme base.
    je coupe des que je peu et si je m'en sort je post les photos !!! :mdr3:
  7. landwler
    landwler membre
    14 Mars 2009
    Re: super size base clod (xxl) mutation super scale ford f
    salut bien sympa!
    petite question, comment as tu monter ces jante/roues sur un pont de clod ?
    merci
  8. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    pour le montage des roues je n ai rien eu a faire de spécial ,j ai juste enlevé les élargisseurs qui etaient monté dessus et mis deux rondelles au lieu d une pour bloquer la jante,je ne sais pas si tous les ponts de clod sont comme ca,mais je pensse que oui ! :sarcas3:
  9. Nicolas
    Et bien.
    Un autre F-150 bien parti.
    Je n'ai pas vu les sieges ?
    Tu ne met pas l'intérieur ?
    j'ai hâte de voir l'avancement du chantier :yes3:
  10. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    si jai les sieges mais pas les panneaux de porte,la petite difficulté sera de fixer les sieges car le vendeur avais decoupé ou pas recuperé la partie sur la quelle ils sont fixé d origine. soit dis en passant je cherche des panneaux de porte ! :ang3: a bon entendeur !
  11. Nicolas
    Pour 10 € tu as les interieur de portes plus tous ce qui vas autour. :mdr3:
    http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/111189551.htm?ca=18_s
    :yes3:
  12. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    exellent :rir3: je vais voir si il veut expedier, merci!
  13. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    re, alors aujourdhui dimanche découpe du chassi !
    il n est pas top top,mais ca prouve que c est du home made ! :mdr3:
    montage a blanc pour voir si l idée de base fonctionne.
    ca devrai aller, je vais demonter et peindre le chassi en noir,prochaine etape suppot carro ! :brico3:
    les sieges passent pil poil et sont a la bonne hauteur,merciii le hasard! un soucis en moins!!!
  14. ben79
    ben79 Guest
    bonjour,
    La base est sympa sachant que je suis partie de pont super bully pour faire mon hummer, par contre pourquoi tu as gargé une implantation d'amorto si près du châssis alors qu'il serait mieux dans les passages de roue et tu limite facilement le débattement.
    Moi, sur mon hummer je suis parti des amorto de 120 mm que j'avais et même en droop, le débattement est plus que correcte.
    C'est un avis perso
    Ben79
  15. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    pour les amortos j ai choisi la facilité,pour le debattement je limiterais avec la longeur de tige :wink3:
  16. SilverRidge
    1 Mars 2009
    oh mais on l'a jamais vu celui là dis donc?!
    j'ai commencé le même en noir y bien 1an voir plus il est pas fini non plus... :mad3:
  17. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    salut silverridge non pas encor sortie, je traine carement, mais l hiver arrive :grain3: :brico3: ca peu me reprendre du jour au lendemin ! :rir3: , a bientot
  18. The Dude
    fidèle au clod :wink3:
    et le crawler il a tourné ou pas ?? :disap3:
  19. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    hello the dude, oui le claude a tourné,dans tous les sens du terme ! :mdr3: , je ne roules plus avec ces temp car servo direction cassé , c est le deuxieme donc j attends budget ou bonne ocaz pour gros servos,sur le claude c est plus qu imperatif il me semble !
  20. The Dude
    :yes3: :yes3: :yes3:
    c'est sur que c'est mm essentiel au vu du poids dans les roues :mad3:
