Supports de carro longs...
Discussion in 'Discussion Technique' started by SebCX10, Jun 29, 2014.
  1. SebCX10
    SebCX10 membre
    Bonjour à tous.
    J'ai bientôt fini ma transfo SCX en BJ mais il me reste à trouver des supports de carro qui sont bien plus longs que ceux d'origine, vous imaginez bien, surtout pour l'arrière.
    Est-ce que qqun connait une adresse ou une façon de se débrouiller pour obtenir les supports qui vont bien ?
    Merci à tous !
    Seb
    hello !!!
    tu vas chez casto et tu achète du tube alu que tu reperceras facilement ... :wink3:
    :tadaa3:
  3. sawblade
    le systeme C y disent a la télé :mdr3:
  4. SebCX10
    SebCX10 membre
    Et vous prenez du creux ou du plein ?
    j'aurai plus tendance à te dire creux sauf que selon l'épaisseur que tu vas trouver ,
    ça risque d'être " fragile " , en cas de tonneaux , surtout que tu dis qu'ils vont être " longs " donc ...
    il y a peut être un risque de " pliage " , :nnointell3:
    mais plein , dans ton cas , ça ce serai peut être plus judicieux !!! :wink3:
    @ toi de voir maintenant ... :brico3:
    :tadaa3:
  6. SebCX10
    SebCX10 membre
    Ok. Merci !
  7. mugen38
    no soucy !!! :priest:
    PS : avec le tube rond plein , tu lime pour faire des plats si tu en as besoin , cela fragilisera moins ton tube que si il est creux et que tu l'aplatis ... enfin à mon avis !!! :roll:
  8. SebCX10
    SebCX10 membre
    Oui. Tu as raison. J'avais oublié ce petit détail.
  9. sawblade
    autre idée:
    tu coupe ton support en 2, et tu rallonge en superposant un tube alu. fixation avec vis ou boulons de part en part. comme xa tu garde un peu de flexion pour amortir les chocs...
