Suzuki Jimny LJ10 FMS 1/6 "stock" ou presque
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par dawii, 14 Janvier 2026.
  1. dawii
    ok, je regarderai ça l'esprit plus reposé, c'etait une première reflexion ;)
    Franck72, Ju' et fb11 aiment ça.
  2. dawii
    oui tout à fait.
    Juste parceque les U sont trop long, car je souhaite retirer la pièce support avec les ergots.
    Je cherchais dans l'immédiat une solution à zero cout.
    Autrement je pensais à remplacer par de la tige filetée, mais ça risque de casser au pliage.
    L'ideal serait des U bolt plus courts et davantage filetés.
    Franck72, Ju', fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  3. Scal68
    Il y a les GMade, si tu veux demain je regarde les dimensions sur le P-W..
    Gmade GS01 Leaf spring screw bag - GMADE
    Franck72, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  4. fb11
    Tu reperces les trous de la plaque à 3mm et tu fais des U en tige filetée de 3mm de chez brico :)
  5. dawii
    Excellent! exactement ce genre là qu' il faudrait, avec un coup de bol, ce serait aux bonnes dimensions, merci(y)
    C'est clair, que ce serait l'ideal(y)
    Je serai bien tenté d'essayer de plier de la tige de 3mm (y)
    Je pourrai même tenter du 2,5mm, peut être plus facile à plier peut être mais aussi plus cassant argh!!:eek::hihi:...
    Ca doit bien pouvoir se plier sans casser quand même... il faudrait un alliage tendre et peu cassant...
    A ton avis vaut mieux tenter le pseudo laiton, ou en chinoisium directement?:p
    Franck72 et fb11 aiment ça.
  6. fb11
    Pas en laiton ça cassera plus facilement que le chinoisium :confused:
    Franck72, Scal68 et dawii aiment ça.
  7. dawii
    ok, ça me revient, on en avait dejà parlé recemment (y)
    Franck72, Ju', Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
    Celles en 3mm achetées dans les Brico se plient sans casser, j'ai fais celles du Tucker et des Dodge avec ça et aucune n’a cassé.
    Franck72, Ju', dawii et 1 autre personne aiment ça.
  9. dawii
    OK, je regarderai tout ça merci Franck,
    ... autrement trouvé ça sur ali, après avec un coup de bol;)
    Bref enfin tombé sur le filon dans la mine de alieX:hihi:
    Support de Suspension à vis en forme de U en métal, 2 pièces, pour camion à benne basculante Tamiya RC 1/14 SCANIA 770S R620 Volvo FH16XL 750 BENZ LESU Car - AliExpress
    Franck72 et Ju' aiment ça.
    Franck72, dawii et Scal68 aiment ça.
  11. Mud_master
    Les u bolt du gmade font 15mm entre les tiges il me semble, au vu de l'échelle autant partir directement sur de la tige filetée
    Franck72, dawii et fb11 aiment ça.
  12. fb11
    Sur le Jimny il faut 17mm entre tiges :) entraxe 20 mm grosso merdo.
    #32 fb11, 21 Février 2026
    Franck72, Ju' et dawii aiment ça.
  13. Scal68
    J'ai mesuré 20mm pour le Jimny contre 18mm pour les U du GMade
    Par contre 37mm la hauteur des U du Jimny contre 24mm ceux du GMade.. Ils sont trop petits même au minimum..
    La qualité des photos n'est pas top..
    Jimny
  14. dawii
    Franck, Pascal, Mud merci pour votre aide, ok c'est décidé, je pars sur de la tige filetée(y)
    #34 dawii, 21 Février 2026
  15. dawii
    Hello!
    Petite avancée, les U-bolt sont réalisés en tige filetée M2, pas de soucis de pliage, coupé à la pince coupante(y)
    Diminution de l'épaisseur des cales plastique sous les ponts:
    pour se caler ici:
    2 vis pour le maintien:
    Simplement laissé une lame intermédiaire, plus de souplesse, le pont est désormais plus proche des lames, garde au sol augmentée(y)
    Comparatif train AV origine / train AR modifié:
    train AV (origine):
    Vs train AR modifié:
    Biensur l'avant sera modifié de la même manière.
    Bilan de la modif, on gagne un poil de hauteur de caisse et beaucoup de souplesse, les lames travaillent mieux et vont "chercher" plus bas du fait du léger affaissement (retrait de 3 lames sur 4).
    La suite + tard ;)
    #35 dawii, 16 Mars 2026
  16. fb11
    Bien bien ! (y)
    T'aurais pu faire une photo vue latérale qu'on voit par rapport au passage de roues :D
  17. dawii
    j'ai plus, la photo à la poubelle, j'en referai plus tard:D
    En fait quasi aucune différence du fait que la suspension se "tasse"...
    ...Ce qu'on gagne en hauteur de caisse, on le perd avec l'affaissement des lames, perso ça ne me derrange pas, je l'aime bien basse, et elle va chercher plus bas le contact avec le sol à la manière des semi-drop, même si ça n'a rien à voir, on se comprend:p
    Donc estetiquement pas grosse différence mais certainement de bien meilleures aptitudes tout terrain avec en prime une meilleure garde au sol au niveau des embases (ce qui etait le point noir)
    Je garde en ligne de conduite le modèle original non préparé, une sorte de classe 0:p
    #37 dawii, 16 Mars 2026
  18. Ju'
    Cool ! T'as intérêt à l'avoir finie quand on se revoit :hihi:
  19. dawii
    Euh!!:D Au moins en etat de rouler promis!:humhum::p
  20. Scal68
    Chouettos la modif :bravo: Bravo pour les pliages.. Je vais tester la mienne telle quelle pour l'instant, j'aime bien le débattement.
    J'attends les derniers accessoires pour le pilote.. :)
