Taille de roues envisageable pour trailwalker élément rc
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Saisaithefox, 6 Février 2022.
  1. Saisaithefox
    Saisaithefox membre
    25 Janvier 2022
    Bonjour j'aimerais avoir votre avis sur la taille des roues que je peut mettre sur mon Rc sachant que d'origine c est des jantes 1.55
    Je pensais mettre des roues 1.9 mais je sais pas si ça va dénaturer le comportement du véhicule. Merci d'avance.
  2. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut, les roues de taille 1.9 sont plutôt un bon compromis...
    Je possède plusieurs taille de roues la taille 2.2 passe te partout, 1.9 pareil, 1.55 un peut moins...
    Mais après tout dépend le modèle de RC, le tien en 1.9 serais pas mal
  3. Saisaithefox
    Saisaithefox membre
    25 Janvier 2022
    En fait du sol jusqu au point le plus haut de la ai le j ai 120mm
  4. Saisaithefox
    Saisaithefox membre
    25 Janvier 2022
    Dsl la correction auto
  5. gicab
    Alors que leurs reproches tu o_O
    Si non tes pneus font 9,77cm de haut… si tu prend des pneus trop grand tu vas remonter ton centre de gravité… ce qui est pas top…
    Donc pas de soucis pour mettre des 1,9… si tu reste dans les mêmes taille…
    Saisaithefox apprécie ceci.
  6. Saisaithefox
    Saisaithefox membre
    25 Janvier 2022
    D'accord. C était au niveau de l angle d attaque je pensais que de roues plus grosses facilitaient le début du franchissement
    Je veut pas racler l avant à chaque fois
  7. gicab
    Je connais pas plus que ça… en photo on dirait pas que l’angle soit si gênant… heureusement c’est pas un Cherokee :hihi:
    Peut-être voir pour reculer le par choc ;)
  8. Saisaithefox
    Saisaithefox membre
    25 Janvier 2022
    Merci pour ta réponse gitan. Donc inutile d'acheter des roues 1.9? J en ai trouvé mais elle font 120mm.soit la hauteur du sol à la joue d aile
  9. Saisaithefox
    Saisaithefox membre
    25 Janvier 2022
    Gicab pardon. Correction auto
  10. gicab
    En 120mm c’est aussi les passages de roues… ça risque de frotter ;)
    Ps : pas grave je m’en doutais un petit peu… une relecture avant…
  11. sawblade
    Ou juste une édition du message pour correction !
    Si tu peux y penser, @Saisaithefox, ça rendrait tes messages beaucoup plus agréables à lire (y)
  12. sawblade
    Concernant l'augmentation de taille des roues c'est comme en 1/1, ça implique pas mal d'ajustage. Dans le désordre :
    - rehausse des suspensions
    - élargissement des voies pour conserver le même angle de direction
    - modification du rapport de transmission pour conserver les mêmes vitesses mini/maxi
    - découpage et adaptation des passages de roues (en "longueur")
    - adaptation des parechocs (principalement l'avant)
    - relocalisation des ponts par modification des longueurs de lien (pour conserver la même distance pneu/caisse, à l'arrière des roues avant, et à l'avant des roues arrières)
    Si ça reste dans des proportions relativement faibles, ce peut s'adapter facilement, mais dans des dimensions franchement différentes, il peut y avoir quand même un gros boulot d'adaptation
    Quel est le but recherché ? Quels aspects (esthétique ou mécanique) compte tu privilégier ?
    Scal68 et Saisaithefox aiment ça.
  13. Saisaithefox
    Saisaithefox membre
    25 Janvier 2022
    Je ferai attention dorénavant. Merci
  14. Saisaithefox
    Saisaithefox membre
    25 Janvier 2022
    Merci beaucoup pour ton explication. J aime les Crawler pour leur réalisme et pour leur capacité de franchissement t. Je ne cherche pas la performance brute mais prendre du plaisir à rouler sur différentes surfaces.
    Je me disais que avec des roues un peu plus grosses je franc j'irais plus facilement les obstacles(sans faire racler les ponts) . Je dirais que suis plus scale sans toutefois rajouter des accessoires qui pour moi sont pas utiles.
    Extrême- Geo apprécie ceci.
  15. Morgan86
    Tu peux jouer sur la qualité des pneus en choisissant une meilleure gomme, un dessin adapté aux conditions et vu qu'il existe de nombreuses répliques ce sera encore plus réaliste.
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Le problème (avec certaines répliques) c'est que c'est une diminution à l'échelle de quelque chose d'existant: imaginons un espacement des sculptures de 2 cm sur l'original, à notre échelle, ça fera 2 mm donc coté esthétique, top, par contre coté débourrage, on a potentiellement un soucis ( les caractéristiques physiques de la boue, et autres, ne sont pas à l'échelle)
  17. sawblade
    Il faut aussi prendre en compte que le type de profil dépend du terrain, en 1/1 comme en scale...
    Des bfg all-terrain ne sont pas des pneus pour la boue, par exemple... Donc en scale, il ne faut pas leur reprocher un manque d'efficacité dans le gras.
  18. Morgan86
    C'est pour ça que j'avais mis le dessin avant dans les critères:)
