Taille de roues Max sur châssis 1/10
Discussion in 'Discussion Technique' started by Jujurider, Jan 17, 2020.
  1. Jujurider
    Jujurider membre
    Bonjour à tous et à toutes,
    bonne année et meilleur vœux pour 2020 à tous,
    voilà ma question quelle taille de roues au Max pensez-vous que l’on puisse mettre sur un châssis type sxc-10, trx ect....?
  2. Nicolas
    Tout depend de ta carro, de la taille de la roue réel de cette carro et de l'orientation de ton scale : D'origine, préparer un peu, beaucoup ou à la folie.
    moab, mugen38 and Scal68 like this.
  3. Scal68
    Hello, ça dépend de ce que tu entends par taille de roue? S'agit-il du diamètre, de la catégorie (1.55-1.9-2.2?)
    Tout dépend de l'usage de ton scale. Une des limites à prendre en considération est que la roue ne touche pas le châssis en braquant au max (largeur et diamètre)..
    Pour la hauteur (diamètre) à toi de voir, critères d'esthétique ou de performance?
    Une petite roue donnera un coté plus réaliste à la voiture mais tu seras limité en capacité de franchissement et à l'inverse une roue plus grande te permettra de passer beaucoup mieux mais donnera un aspect moins réaliste au scale.. Tout est question de choix perso..
    #3 Scal68, Jan 17, 2020
    moab and Nicolas like this.
  4. Nicolas
    Oui mais une grande roues te réhausse le centre de gravité contrairement a une petite roues.
    Après on arrive sur les types de gomme suivant la nature du terrain,
    Tout est une affaire de compromis, de gout et d'orientation du scale. ;)
    mugen38 and moab like this.
  5. Scal68
    Yes, j'ai négligé le côté centre de gravité mais il faudrait que Jujurider donne plus de précisions quant à sa demande;)..
    mugen38 likes this.
  6. Jujurider
    Jujurider membre
    je pensais mettre du 2.8 genre big-foot, pour la Caro c’est pas un problème, c’est juste pour savoir juste si un diamètre de 140x50 à peut près ça passe ou passe ou pas?
  7. moab
    dans un espace plat et dégagé ça passe partout :hihi: mais par exemple une sortie entre pote scale ou des petits chemins scale on été façonné pour le plaisir de chacun et bien pour toi c'est niet ! :( pour aller a model festival pratiquement pareil . :(
    parcontre jouer seul il n'y a pas de problème tu trouveras le type de terrain qu'il te faut en l améliorant au jour le jour .
    pense a instaler un servo puissant avec des grosse roues large . voir peut etre même des élargisseur de voie.
    fb11 and Scal68 like this.
  8. sawblade
    Sans parler de l'aspect réaliste c'est surtout la réduction qui va diminuer (comme en 1/1)
    Un rc monté avec des très grandes roues va se mettre à tirer très long. Alors on peut certes augmenter le rapport de réduction totale (petit pignon moteur et grosse couronne, voire réducteur supplémentaire) mais le rapport au niveau du pont sera toujours très faible, donc le torque twist augmenté dans des proportions très importantes). Sans parler de l'inertie à la roue qui va augmenter aussi. Même logique concernant les efforts sur la direction
    En 1/1, quand on met des grosses roues on change le ratio du couple conique dans le pont
    #8 sawblade, Jan 18, 2020
    moab and fb11 like this.
  9. sawblade
    Je suis en 2.2 145mm. Ça passe sans problème niveau démultiplication, mais ça nécessite des elargisseurs de voie ce qui est anti mécanique. Du coup le servo de direction doit être sur dimensionné (30kg mini je dirais) ce qui commence à être limite pour le bec intégré des variateurs.
    Niveau scale, il faut que le diamètre de jante coïncide avec la réalité. En 1/10 des 2.8 correspondent à du 28" (plutôt irréaliste). Même le 2.2 n'est pas du tout à l'échelle pour du 1/10
  10. Jujurider
    Jujurider membre
    En faite j’ai un châssis et dessus je vais mettre une Carro d’un 1/6 qui passe bien sur le châssis (tester préalablement sur mon trx4) après les roues 1.9 ça fais petit en rapport avec la carro, donc je compte mettre des plus grosses pour que cela choc moins, après pour l’utilisation c’est pour mon fils de 6ans donc rien de bien méchant
    Oui je me doute mais la carrosserie c’est du 1/6 à la base donc un peux plus gros que le 1/10, l’ancien châssis de ma carro est pas plus grosse que celle du 1/10 et niveau empattement on est pareil donc je pense partir sur du 2.2 dans ce cas pour pas trop forcé sur l’électronique
  11. sawblade
    Je suis entre le 1/7 ème et le 1/8ème. Donc raccord avec des roues 2.2
    Mais tu verras que mécaniquement la différence est flagrante
  12. Nicolas
    Mon Dodge Ram est au 1/8 et les roues en 2.2 de 135mm ne choque pas.
    Après 2.2 ou 1.9 ne veut pas dirte grand chose, il y a des pneus 1.9 plus grand que des pneus 2.2.
    Pour un scale au 1/8 des pneus de 140 c'est je pense le maximum, après on fait big foot et ce n'est plus scale.
    C'est quoi la carro que tu a trouver ?
    moab, Scal68 and fb11 like this.
  13. Jujurider
    Jujurider membre
    c’est une carro que mon fils a eu l’année dernière à pas cher mais qui a de la gueule mais son châssis est nul à scier donc j’ai trouvé un châssis qui est une copie des trx et autres qui suffirait pour la carro et pour lui
  14. Jujurider
    Jujurider membre
  15. sawblade
    Va pas y avoir beaucoup d'adhérence avec des roues comme ça : pas de déformation du pneu possible.
    Quand à l'aspect réaliste...
    Après chacun fait ce qu'il lui plaît
    Pour avoir des grandes roues je partirais plutôt sur une monte de wraith (2.2 en 140mm) ou équivalent
  16. Nicolas
  17. Jujurider
    Jujurider membre
    T as des ref à me proposer??
  18. Jujurider
    Jujurider membre
  19. Nicolas
    C'est les moins cher que j'ai trouver avec un dessin acceptable et jantes beadlock.
    L'idéal serait des pneus Hyrax.
  20. Jujurider
    Jujurider membre
    Tu aurais les réf des pneus hyrax dimensions je veux dire stp car dès jante au pire j en ai merci à toi
