Bonjour, Je restaure une Tamiya Madcap de 1998 que j'avais eu petit à 9 ans, dont je n'ai jamais vraiment joué du coup elle est dans un vraiment bon état. Le modèle d'époque Et vu que même avec une batterie neuve 3500 mAh (qui marche très bien sur mon crawler du coup depuis 18 mois) la batterie se vide presque aussi vite que dans mes souvenirs de l'époque (20 min) du coup j'y joue pas plus aujourd'hui que quand j'étais môme. J'ai remis des roues arrières neuves car les pneus d'origine ont été déformés après 20 ans mal stockés sur ses roues... J'ai remis un ESC électronique moderne car d'origine c'est un servo qui commande une piste de contact, pas terrible. -Y'a un jeu dans le système de direction (une simple tige métallique enfilé dans du plastique dont le trou s'est légèrement ovalisé) sur la roue gauche - Les très fragiles colliers plastique bleu de réglage de tension des ressorts d'amortisseurs ont tous cassé avec le temps et ont été avantageusement remplacé par des cales en tube de cuivre. - Côté transmission, 2 micro fissures sur le bloc plastique qui enveloppe la pignonnerie et le différentiel suite à des serrages un peu trop appuyés (j'étais gosse) mais pas de filetage foirés, abimés. Vendue avec la radio et il ne manque que la batterie et carrosserie : 70 € plus port Paiment par virement uniquement
Bonjour, merci d'ajouter le(s) moyen(s) de paiement accepté(s). Des photos supplémentaires (dessous du châssis, éléments abimés...) seraient aussi un plus.
