The Crazyest's Reptile
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par Crazyest, 7 Août 2015.
  1. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Salout tout le monde,
    Petit post de mon berg que je ne vous avait jamais présenter.
    Voici en gros la config:
    Chassis Reptile by CK
    Ponts, boites Berg v1
    Pignons RC4/Rcbros
    Cardan XR10
    Cardan AR titane
    Moteur Team Brood 30T
    Amortisseurs Big Bores
    Dual Br mini
    Servo Hitec 7950th
    Bec 10A
    Radio GT3B
    Jantes Carbone
    Mousse cc 6.0 soft AV/5.5 soft AR (A voir pour l'arrière)
    Voodoo 2.2 Narrowed AV/Ultra Narrowed AR
    Très très bon chassis pas facile à régler mais super efficaces ;)
    Preneur de tous conseils, remarques...
    Photos:
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Plus qu'a piloter :yes3:
  3. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    très beau berg ça change du plastoc :yes3: :yes3:
  4. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Yo,
    De retour d'une session crawler à la plaine-sur-Mer, de ce week end. Ca change de par chez moi, là il y a du grip :shock:
    #4 Crazyest, 10 Août 2015
  5. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Yop, je n'ai pas trouver dans le règlement, mais qu'elle doit être la largeur d'une porte en 2.2 pro ??
  6. energykarting
    de mémoire il me semble que c'est 40 cm. mais le règlement change telelment souvent que je ne suis pas certain. Quand je trace, je met 2 fois la longueur entre le bout de mon pouce et mon auriculaire étirés à fond ! :mad3:
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Oui 40cm :wink3: entre les 2 portes
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    C'est pas la taille de Boubou cela ou bien des pieds d'Yzic.......?
  9. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Merci les gars ;)
  10. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Nouveauté de ce week-end ! Flasques by "Crazy" en plexy, a voir par la suite la solidité.
    Je trouve le carbone trop fragile, lorsqu'on l’allège.
    Le poids: 112 g la roue.
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    C'est quoi comme plexiglas ? Il est teinté ?
    Tu as quoi comme ressorts à l'avant ?
  12. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Plexi de recup' réduit à 3mm. Transparent d'origine puis peint.
    Pour l'avant ressort soft de losi mini-t réf: LOSB1119
  13. energykarting
    il y a plexi et polycarbonate (lexan, makrolon...) c'ets pas la même chose.
    le plexi est cassant, le polycarbonate est plus flexible...
    Jolie machine :yes3:
  14. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Ok, donc c'est du plexi que j'utilise, à voir si ce n'est pas trop cassans :jecpa3:
  15. dreufic
    dreufic Guest
    Bravo t'as bien roulé à la Dahu !
  16. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    J'avais pas vu ton message.
    Merci c'était bien cool (y)
  17. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    News, il pleut c'est impec pour bricoler. Donc je me suis attaquer aux amortisseurs mais pour le sporty.
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Impeccable, c'est quoi ton outil ? Un forêt ?
    Tu as combien comme diamètre une fois fini ?
  19. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Yop,
    Je remonte le post.
    J'ai un servo bluebird bms 35A sur le sporty et un pignon à cassé, celui ci :
    Le soucis est, qu'il est impossible de trouver de la pièces pour ces servos (n)
    Si Quelqu'un à un servo comme celui ci dans son stock ??
    Sinon il vaut mieux partir sur du hitec ou futaba ??
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
