TLR CC de Alex mtn T1E sniper
Discussion dans 'Archive - Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par alexus, 10 Juin 2011.
  1. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    Du 4s avec un tekin 2250kv, mais j evite hobby king , a chaque fois les envois avec eux c est la lotterie, ca peut aller tres vite comme ca peux prendre des mois.
  2. clement
    22 Juillet 2010
    Re: TLR CC de Alex
    donc c'est un 1518 non !!!
    avec sa sa devrait le faire :hein3: :rir3:
  3. The Dude
    Re: TLR CC de Alex
    arfff moi j'aurais monté un 1900Kv en 5S ou mm un 1700 en 6... ( :ang3: :ang3: un jour......)
    et moi les envois prennent en général 2 semaines.. :jecpa3:
  4. clement
    22 Juillet 2010
    Re: TLR CC de Alex
    mince je vien de capter que c'était du tekin donc oui tu aurais du prendre un 4038 en 1700kv et 6S du coup même si pas assez de pointe tu t'en moque vue que le tekin en 212 a le timing variable ^^
  5. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    Je voulais rester dans le legal, c est 4s maximum maintenant.
    T en as de la chance, ici en belgique, tout mes colis passent un minimum de deux semaines a la douane avant d arriver en general avec des factures assez sale, il m est deja arriver d avoir 50%.. Mais bon c est le systeme, puis ca au final c est moin chere que sur place quand meme.
    Je me demandais c etait quoi le 1518 :mad3:
    Il me semble que le rx8 ne tourne que en D2 malheureusement :cryi3:
  6. clement
    22 Juillet 2010
    Re: TLR CC de Alex
    non les moteurs sont a capteur et le RX8 aussi le 1518 est plus gros que le 1515 2200kv de chez castel mais le 1518 est un moteur castel j'avais mal lus ton message
  7. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    http://www.teamtekin.com/hotwire_RX8.html
    Le rx8 tourne en D2, il n y a pas de mode sensored only comme sur le rs. Mais par contre je vois que le vario ajoute aussi de l avance en D2, comment? Ca je ne sais pas, mais bon si il le fait :mad3:
  8. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    Petite decouverte du jour..
    J ai lu que mettre un peu de pincement a l avant dans le cas de fusee avec de l ackerman ameliore l angle de bracage. J ai tester et ca fonctionne :yesd3: mais bon avec les cvd losi :nnotd3: il ont du mal a travailler dans les grands angles et la c est encore plus flagrant.
  9. clement
    22 Juillet 2010
    Re: TLR CC de Alex
    le RX8 marche exactement comme le RS il a le même soft donc si tu sait utiliser le RS tu y arrivera avec le RX8
  10. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    Bon allez fin du hs :blerp3:
    On parle de mon losi ici :mdr3:
  11. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    Une petite photo pour clement :wink3:
    C est beaucoup mieux comme ca je trouve :yeah3:
  12. clement
    22 Juillet 2010
    Re: TLR CC de Alex
    on peut même dire que c'est cline
  13. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    :yeah3: :zunt3:
  14. The Dude
    Re: TLR CC de Alex
    niquel l’installation :yesintel3:
    et a présent aux cailloux !!!! :yesd3:
  15. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    Merci :yeah3:
  16. The Dude
    Re: TLR CC de Alex
    j'attends pas un merci moi... mais une vidéo !!!! allez oust !! :rentr3: :rentr3: :rentr3:
    :blerp3: :wink3:
  17. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    Promis des que je peux faire une video potable je m y attele :mdr3:
    J ai suivis le tuto de bad rax pour le CG et je trouve qu il s en sort pas trop mal :yeah3:
    Alors ? :ang3:
    Alex
  18. Bad Rax
    Re: TLR CC de Alex
    C'est plutôt très bon :yes3: Visiblement ton CG se trouve à peu près au niveau de la vis du lien inf avant coté châssis, il faudrait mesurer sa hauteur pour avoir un vrai référence.
  19. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex
    Bonjour, oui c est ca, plus ou moin au millieu des chappes des liens avant cote chassis, plus ou moin 7.4cm avec les amortisseurs detendus au max.
  20. clement
    22 Juillet 2010
    Re: TLR CC de Alex
    pas mal effectivement et du coup je vais copier la technique ^^
