TLR CC de Alex mtn T1E sniper
Discussion dans 'Archive - Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par alexus, 10 Juin 2011.
  1. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex (Video p.4)
    Bon pour finir j ai commencer par le pont arriere, l avant c est plus de prise de tete et j en ai deja assez pour ajourd'hui :mdr3:
    Voila pour la suite des photos des entrailles :wink3:
    Voila :wink3:
    Alex
  2. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    J ai decider de refaire ma plaque avec l electro pour que le gros bec soit moin exposer et pour the dude j ai mis mon rx sous gaine :mad3: l ensemble est un peux haut mais c est le seul moyen de reduire l empreinte c est plus compacte. J ai aussi virer le condo 4s pour remettre le petit car le 4s n est pas vraiment au programme et mes batteries sont donner pour 100c en continu donc pas besoin d un gros condo.
    Vous en pensez quoi?
    Alex
  3. Bad Rax
    Que c'est propre :yes3:
  4. The Dude
    minimaliste comme j'aime !! :yeah3:
  5. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Merci les gars :yes3:
  6. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Voila le pont avant a fini :wink3:
    Voila, de nouveaux pret a manger du cailloux :yesd3:
    Maintenant tout les roulement sont officiellement des ceramiques.
    Alex
  7. pierrelosi
    pierrelosi membre
    8 Novembre 2011
    salut alexus, je vient d'acheté un losi night crawler le tient a l'air au top ! peut tu me dire sur quel site commande-tu toutes tes pièces pour ce model?
    je vient du TT thermique (amateur), je suis nouveau dans le crawler mais j'adore ! je n'y connai pas trè bien en éléctrique et j'ai un problème de puissance, je m'en sert 5 minutes, et il commence a peiné...
    il y a un manque de puissance qu'il n'avai pas au début
    j'ai déja vérrifié chargeur et batterie c'est tout bon j'ai essayé avec une batterie d'un pote et c'est pareil et la transmission ne force pas,
    tout est d'origine, je m'en suis servi une dizaine de fois et je me sert de batterie 4400 nimh que l'on m'a vendu avec.
    alor je sais pas, peut etre problème vario ou moteur je suis un peu perdu... AU SECOUR !!!!!!!!!!!!!
    si quelqu'un a des reponse a toute ces question ca serai génial, je suis bien content d'avoir trouvé ce forum!
    MERCI D'AVANCE A TOUS ET A TOUTE...
    ps merci d'évité le language trop technique... je suis nouveau dans le crawler
  8. Bad Rax
    Merci de passer pas la section : PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES ;)
  9. pierrelosi
    pierrelosi membre
    8 Novembre 2011
    bonjour désolé je vai jamais sur des forum c la première foi... jsavai pa ki falai passé par des section spéciale nouvo, deja que j'ai du créer une adresse spéciale car il n'acceptai pas la mienne...
    c compliqué cette histoire ! lol
    bon j'essaye et je revient. a+
  10. milouze
    milouze membre
    4 Septembre 2011
    tres beau travail
    je voudrais un renseignement si c'est possible
    pourrais tu me donne les cotes de la pièce que je viens d entourée en rouge car je voudrais la fabrique afin de la mettre sur mon LNC afin d augment le déport des amortisseurs
  11. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Pour les pieces ben ca depend de quoi tu parle. Si se sont les option losi j achete sur ckrc crawler ou amainhobbies. Les autre piece provienne de vendeur sur rccrawler.com
    Pour se qui est de ton probleme je peux pas t aider je n ai jamais eu de lnc et je ne sais rien sur son electro. D autre t aideront mieux que moi.
    Les cote prend les directement sur tes piece actuelles c est mieux. C est la meme que celle en alu, j ai juste enlever la calle en plastique derriere. Attention si tu fait ca tu es obliquer d outboarder les amortisseur sur le pont aussi.
    Monsieur le facteur est passer aujourd'hui avec quelques goodies :yesd3:
    Rien a redire, se sont de tres tres beaux bout de metal :inkoi3:
    J ai aussi commencer a coller mes khaos rouge avec des flancs de rover blanc. C est pneux sont monstrueux, suis presser de commencer a les user :ang3:
  12. milouze
    milouze membre
    4 Septembre 2011
    Pour les pièces et bien ça dépend de quoi tu parle. Si se sont les option losi j achète sur ckrc crawler ou amainhobbies. Les autres pièces proviennent de vendeur sur rccrawler.com
    Pour se qui est de ton problème, je peux pas t aider je n'ai jamais eu de lnc et je ne sais rien sur son électronique. D'autre t'aideront mieux que moi.
    en fait c parce que tu as un LCC et moi un LNC que je doit te demander ,sur le LNC il n y a pas ces pièces d origine donc je ne peut pas savoir il me fraudais vraiment avoir ces cotes stp stp stp :ang3: :ang3: :ang3:
  13. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Je vais essayer d avoir ca pour toi alors, je savais mm pas que les support d amorto n etais pas les meme sur le lnc.
  14. milouze
    milouze membre
    4 Septembre 2011
    en fait le chassi du LNC et le meme que le LCC donc pas mal d option et peices de rechange s adapte sur le LNC et vis et versa
  15. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Oui je savai que c etait le meme chassis, c est pour ca que je pensais que les support d amorto etait aussi sur le lnc.
  16. pierrelosi
    pierrelosi membre
    8 Novembre 2011
    merci pour les site ! cool
    divoir ya un moyen de l'elargir?
    a++
  17. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Oui bien sur, ca depend du budget. Normalement ca ca doit passer http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... cts_id=176 mais le meilleur moyen d eviter les approximation c est de prendre des jantes vanquish. Tu peux choisir ton offset.
  18. pierrelosi
    pierrelosi membre
    8 Novembre 2011
    jcroit que je vai prendre les elargisseur !! exellent !
    merci bien
    a bientot
  19. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Attention si ca passe pas faut pas m en vouloir, ca devrait normalement mais je ne les ai jamais eu donc..
  20. pierrelosi
    pierrelosi membre
    8 Novembre 2011
    tinkiete
    pas de soucis
    si t encore la maintenant, tu peux me dire se ke tu me conseillerai comme combo fodrai ke j'aille en acheté un demain...
