Toyota Bandeirante
Discussion dans 'Reely free men' créé par Manhattan, 20 Juin 2020.
  1. Daug
    As tu démonté ta boite de transmission....si ça se trouve le petit chinois qui l a monté n a pas mis assez de graisse voir pas du tout....d ou un vilain bruit..
  2. Daug
  3. gicab
    Bien sur ;)
    Daug apprécie ceci.
  4. Manhattan
    13 Septembre 2019
  5. Daug
    Ouvre ta boite il n y doit pas avoir de graisse.:(;)
  6. Manhattan
    13 Septembre 2019
    J’ai ouvert la boîte dès le départ et je l’ai blindé de graisse... peut-être même trop car il y en a qui sort par les arbres de transmission.
  7. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Mais est-ce que j’en ai bien mis partout ?
  8. Reptile81
    Reptile81 membre
    ça vient peut-être d'une rondelle mal placé dans le pont au niveau des diffs ?:bandit:
    dawii et Daug aiment ça.
  9. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Voici une petite vidéo pour le bruit :
    La boite a été réouverte et à nouveau blindée de graisse.
    J'ai rencontré 2 problèmes :
    - l'un des arbre de transmission refuse de se laisser démonté (visse retirée, il reste coincé)
    - la visse du pignon moteur est serrée à bloque et je n'arrive pas à la défaire, j'y ai même cassé mon embout hexa en 2.
    P.S. ; on ne se moque pas du revetement de sol, il était là avant que j'arrive.
  10. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Et bonne nouvelle, il est enfin arrivé... après 3 mois d'attente :
    Mais avant de l'installer, je vais faire une platine pour repositionnet le vario et le récepteur derrière la transmission, entre les supports d'amortisseurs.
    #70 Manhattan, 6 Août 2020
  11. Daug
    Il doit y avoir du frein filet sur le vis du pignon moteur. En le chauffant un peu tu devrais pouvoir le desserrer.
    Pour l arbre de transmission libere le pont cela te facilitera le travail.
    Pas’mal le revêtement de sol.....:humhum::humhum::humhum::D
    dawii, zeb, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  12. Manhattan
    13 Septembre 2019
    La partie qui reste coincée c'est la moitier de l'arbre de transmission côté boite.
    En fait, je ne peux pas démonter la boite à 100% à cause de ça.
    J'aurais du être plus précis sur mon précédent poste.
  13. sawblade
    Tu as enlevé la vis traversant le cardan ? Alors il y a plus qu'à tirer (fort) voir faire levier entre cardan et boîte avec un tournevis
    La vis du pignon , ça semble un classique sur les freeman... Trop de frein filet (ou trop fort) et trop serré...
    Bizarre ce bruit, c'est très régulier... L'entre-dent pignon moteur/, couronne est bien réglé ?
  14. Manhattan
    13 Septembre 2019
    J'ai essayé de faire levier avec un tournevis mais ça n'a pas bougé.
    Je vais réessayer.
    Pour le réglage pignon/couronne, tu dirait trop serré ou pas assez serré ?
    Un papier essuie-tout passe entre les deux sans se faire déchiqueter.
  15. sawblade
    Je fais pas vraiment avec le papier, je fais plutôt à l'œil et l'oreille...
    Je dirais trop serré.
    Ecarte un peu, et vois si ça vient de là.
    A l'œil je mets le plus petit espace visible entre les dents avant que ça touche.
    (mais je suis pas une référence...)
    Je te ferais bien une vidéo pour juger du bruit de mon freeman, mais ça dépend trop de la prise de son pour être explicite
  16. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Ok, merci
    J'essais en deserrant cet après-midi.
  17. Scal68
    Une simple clé Allen trempée (noire) est souvent plus résistante qu'un tournevis hexa, plus courte elle aura aussi moins tendance à vriller ;)
  18. sawblade
    Ce que j'aime bien surtout pour les pignons moteur, c'est quelques bon coup de marteau pour décoller les filets. Après ça se dévisse mieux
  19. Manhattan
    13 Septembre 2019
    T'es sérieux là ?
    Je sais que ça fonctionne sur les filletage plus gros quand on travail avec des pièces bien solides mais sur de axes aussi petit ???
    Quoi qu'il en soit, c'est démonté.
    j'ai chauffé la visse sans t^te avec un briquet.
    Et, chose que je n'avais pas mentionné, j'ai pu aligner correctement le pignon avec la couronne.
    Il y avait un décalage de plus de 1 mm avant.
  20. sawblade
    Peut-être que ton bruit venait de là (les dents ne sont souvent pas usinées jusqu'au fond du pignon, du coin ça crée une contrainte
