toyota hilux 63
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par vans63, 14 Décembre 2014.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Bonsoir a tous
    J aimerai me lancer dans la construction d un scale de ce genre
    Je pense partir sur un châssis entièrement home made
    Quel matière utiliser vous acier alu inox ?
    J ai un chalemeau oxygène acetilene pour braser mais j ai peur que ce soit trop gros vu la taille des profils
    Donc quelles genre de matos vous utiliser
    D autres questions viendrons mais chaque chose en son temps
    Je vais me servir de mon ax10 comme donneur d organes
    Si vous avait des conseils n hésiter pas
    Merci d avance pour vos reponses
  2. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Pourquoi tu ne prends pas un chassis de scx10???
    Sinon beau projet, hate de voir la suite :yesd3:
    A+
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pars sur un scx10 et brodé autour.
    Soit tu le garde complet, soit tu coupes l'arrière et tu fabriques l'arceau
    Pour le chalumeau, pas de souci avec du diamètre 4/5/6.
    Faut juste un chalumeau pas gros sinon ça consomme grave du gaz
  4. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Ton poste oxygène acétylène ira très bien !
    Tube ou rondin acier, plus facile à souder que l'alu et plus facile à cintrer que l'inox.
    Du rondin de 4mm me semble le plus adapté pour ton projet.
    Choisir une buse de 60 ou 100 maxi.
    Brasure à l'argent pour ma part.
    Bien nettoyer les pièces à souder avec un peu d'abrasif et utiliser un décapant adapté à la brasure argent.
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Merci pour les info
    Il faut donc que je trouve un châssis scx
  6. hanjin-san
    Acier ou inox, les deux se prêtent bien à la brasure (quoique l'acier est peut-être plus facile à trouver).
    Ton chalumeau devrait faire l'affaire mais avec une buse adaptée à la taille de tes pièces.
    Perso j'utilise un chalumeau oxygène/butane de magasin de bricolage (Weld Team) qui est top pour les petits assemblage mais qui a un peu plus de mal sur des pièces épaisses.
    Pour la brasure, il vaut mieux s'orienter sur de l'argent avec le décapant qui va bien.
    Par contre avec cette méthode, il faut soigner les jonctions des pièces pour avoir un assemblage solide, un cordon régulier et joli et surtout pour ne pas avoir à remplir de brasure pour avoir quelque chose de correct.
    Lances-toi tu verras, il n'y a rien de très compliqué :wink3:
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Aujourd'hui hui j ai décider de faire mon arceau en inox de 4 mm de diamètre
    J ai tester de souder deux morceaux au TIG au boulot
    J avais jamais souder si petit avec et ça va bien donc le choix est fait
    Pour les ponts ça sera des ax10
    Quelques un pourrais me dire l empattement de vos scales ?
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Aller aujourd'hui hui fabrication des premières pièces
    Supports de liens supérieur
    Et monter sur le pont arriere
    Plus qu'a souder la petite patte a la bonne place
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Début de la cage
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Impecable :yes3:
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Une partie du châssis réaliser cette aprem
  12. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    super boulot ! sa prend forme et sa me plait bien tous ces projets home made
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Moi aussi j aime le home made mais je trouve au il n y en à pas assez :roll3:
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Aujourd'hui une traverse et des supports d amortos arrière
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Voici la suite de mon chassis
    De nouvelles chaussettes devrait arriver ce matin
    On croise les doigts
  16. ERICK
    beau travail Yvan :priest:
  17. Teddy
    Superbe :ang3: !!
    Souder, cintrer, c'est sûr que cela ouvre de nouveaux horizons niveau conception :yesd3: !!
    Il va avoir un bon look avec les Voodoo U4...
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Merci les gars
    Le châssis n est que pointer a l électrode des au il est fini et que j ai d'attaquer le boulot passage a la soudure TIG pour avoir de belle petites soudure :wink3:
    Les voodoo sont arriver ce matin donc maintenant montage
    Ils plus gros que ceux actuel donc je pense que ça va bien le faire
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Voici la diff entre un voodoo U4 a gauche et un proline Hummer a droite
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Sympa tes chaussettes !!!
    Autant les voodoo que les Simpsons
