Un travail de fou sur les détails et le fonctionnement de toutes les parties mobiles, hydraulique et électrique. C'est assez dingue de fabriquer des vérins hydraulique, raccords, tuyaux à cette échelle Sur ça chaîne ya des vidéos de la fabrication c'est impressionnant de minutie
Ah oui quand même il faut de bonnes connaissances en hydraulique pour faire ça y'a pas a dire, le métal c'est quelque chose
Pas mieux que les autres, impressionné par le niveau de détails. Il y a vraiment des personnes douées !
Encore une belle création full métal au 1/10, du @ERICK made in russia ya pas à dire c'est autre chose quand meme
Ya lui dans le même style, cest un constructeur de chassis, il est bon aussi, ca à vraiment de la gueule ce qu'il fait dommage qu'il est pas plus de video D'ailleurs dans cette vidéo on voit bien le mec souder, il utilise un fer à souder t'en pense quoi ? Pas besoin de chalumeau en faite du coup ? J'ai de plus en plus envie de m'y mettre au zinc.... c'est pas bon... D'ailleurs vous utilisez quelle épaisseur de tôle ?
J’utilise du zinc en 0,65mm je le soude à l’étain soit au fer à souder soit au mini chalumeau Camping gaz. Tout ce qui est châssis acier en tube ou profilé de 1 ou 2 mm d'épaisseur que je soudé au MIG semi auto ou au chalumeau bi-gaz et brasure. Sur le zinc tu peux aussi y souder du métal et du laiton ou du cuivre à l’étain. Allez lance toi
Quand tu dit "métal" c'est quoi ? Laiton et cuivre ou ya autre chose ? Ya plus fin ou pas ? Pasque ça fait déjà épais, en plus le zinc c'est lourd Je résiste encore.... pour le prochain je voulais le faire en PVC comme les indiens ta déjà du voir, mais je préfèrerai mille fois le faire en métal Mais ca me prendrai plus de temps et j'ai un peu peur du résultat avec le métal.... Je préfère un truc propre et jolie en PVC plutôt qu'un truc dégueulasse en métal Faudrait que je m'entraîne en faisant un modèle qui me plaît pas comme ça je serais pas déçu d'avoir fais un truc pourri, mais j'ai déjà pas le temps pour m'occuper des modèles qui me plaise.... Donc bon en attendant je bave sur le boulot des autres
Tu commences avec un modèle facile assez carré, j’avais jamais fais ça avant le M37 et j’y suis arrivé. Quand je vois ce que tu fais je me dis que tu devrais arriver à faire quelque chose de bien.
Le truc c'est de se lancer, on se prend vite au jeu et comme tu dis, tu peux choisir un modèle simple sans trop de courbe (même une remorque) pour commencer. Au pire si tu estimes que c'est trop moche tu pourras t'en servir comme déco sur un spot. Ma première réalisation en styrène c'était pas top mais j'en était content, j'avais négligé l'importance du CG et j'ai fais une enclume qui versait au moindre dévers.. Mes premières maquettes n'étaient même pas peintes avec des traces de colle, de doigts et les décals de travers J'ai regardé des dizaines de fois les vidéos de Headquake's où il construit ses modèles comme le M37 en Komacel et je me suis pris au jeu Et puis on s'en fout, tous les ateliers cachent une flopée de pièces ratées mais forcément on ne les expose pas
Du fer, du cuivre, du laiton, une fois étamés tu peux les souder sur le zinc. En dessous de 0,65 ça fait trop fin je trouve, je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Concernant la masse volumique c'est un peu plus léger que l’acier, le laiton et le cuivre sont plus lourds.
Du fer aussi, c'est ce que je voulais m'assurer quand tu disais "métal". Donc c'est génial ça, je savais pas. Du coup avec de l'étain on peut aussi coller du fer sur du fer ? Le fer ca tient aussi bien que le cuivre ou zinc ? Justement le prochain n'aura pas trop de courbe, je vais être forcé de le faire en métal quoi... Pas c*n l'idée d'une remorque pour s'entraîner aussi
