Trail Finder 2
Discussion dans 'Rc4wd 1.55' créé par teddy79, 14 Avril 2012.
  1. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    et pour la photo, sur ce hilux, il y a une suspate triangulée a l avant, dc obligé de descendre le ski aussi bas si tu réhausse sinon t arrache tt!! :mad3:
    pas compris dsl :confused3:
  2. TC94
    4 Novembre 2010
    Si tu veux tester il te faut le faire avec un NIMH.
    Le mieux serait de vérifier avec le castle Link.
  3. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    ok merci je vais tester ça! je vous tien au ju.
  4. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    et bien a l avant du hilux dont tu a mis une photo tu a le meme système de suspension que sur une voiture en traction(roues motrices a l avant) et pas un pont rigide comme sur le hilux scale que tu as mais rien de grave ^^
  5. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    a oui ok j'avais bien remarque c'est dans le style cc01 de chez tamiya. le débattement ne dois pas être terrible ?! :roll3:
  6. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    salut! bon voila j'ai un petit problème avec mon tf2 alors le tric c'est que quand je tourne a droite mon moteur coupe! et quand je les remet droite il repart! :mdr3: HELP!!
    si quelqu'un a une idée ???
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    :inkoi3:
    Essaye en débranchant le servo de direction.
  8. The Dude
    tu as un bec externe ??
    et a gauche cela le fait ? tu as réglé tes EPA ??
  9. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    SALUT
    alors quand je débranche le servo ça marche et quand je le rebranche et que je tourne a gauche tous va bien mais a droite il beugue!
    et le bec externe? KESAKO?
    et les EPA? KESAKO?
    dsl je ne connais pas tous les termes.
    merci pour votre aide et dsl de vous embêter avec ça.
  10. The Dude
    les EPA ce sont les fins de courses
    un BEC c'est un régulateur de tension qui te permet d'alimenter ton Rx ou ton servo directement depuis la batterie (ce qui soulage l'ESC)
    en fait je pensais a un servo qui force et qui du coup consomme bcp trop pour le Bec interne de l'ESC :roll3: :jecpa3:
    tu n'as pas un autre servo pour tester ?? et essaye aussi sans le palonnier monté (une vis de palonnier trop serrée peut faire forcer le servo)
  11. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    SALUT
    j'ai commander hier un servo de 15klg de marque topcad pignon metals. alors je vais tester ça car j'ai plus de servo actuellement et je vous tiendrais au courant .
  12. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    salut
    voila j'ai monter le nouveau servo et impeccable plus de problème. :yes3:
