Transaction suite hackage radio GT3B avec Francis_63
Discussion in 'Avis sur transaction et commerces' started by lerico83, Jan 1, 2013.
  1. vans63
    vans63 membre
    -1 pour le pas par coeur :blerp3: :wink3:
  2. TC94
    Bonjour Vrallye,
    J'ai bien compris que tu avais branchė l'éclairage sur la 3° voie par contre c'est quoi que tu appelles éclairage ?
    les leds seules, avec un boîtier de commande, un inter électronique... ?
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re ...
    Appui long sur REV / Défiles jusqu'à 3 puis OK / Défiles jusqu'à CH3 puis OK / BAR puis OK / RE0 (pour réverser la voie 0 ou 1) / OR0 / OK
    Et ça devrait marcher, bon comme dit Thierry ça dépend aussi de ton montage LED mais je pense que t'as du classique :wink3:
  4. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Salut merci de prendre du temps , pour l eclaiarge c est ce qui il y a de plus banale , eclairage d origine axial avec la platine sans interrupteur ... branché sur la 3 eme voie du recepteur . Pour le reglage radio ca ne fonctionne toujours pas ... je me posais la question je suis alimenté avec un bec sur l emetteur ca peut venir de là ?
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    Ta radio passe bien la voie 3 de 0 à 100 et inversement quand tu actionnes le bouton?
  6. VRALLYE
    VRALLYE membre
    j appuies sur ch3 rien ne se passe par contre ch3 trim maintenant je peux regler de -100 a 0 et de 0 a + 100 ...
  7. TC94
    L'alimentation avec le BEC n'a pas d'incidence. Ca ne vient pas de là.
    Je ne connais pas bien les kits Leds Axial mais sauf erreur de ma part ils ne peuvent pas être commandés par une voie de la radio.
    Ce sont juste des régulateurs de tension pour les Led et pas des interrupteurs radio-commandés.
    Il ne doit y avoir que 2 fils coté RX.
    :smile3:
  8. Francis_63
    Francis_63 membre
    ah oui pardon je te l'ai mis sur CH3 trim le bouton sur le manche !
    fais moi voir comment se plug tes leds à tous les coups ça vient de là comme dit Thierry ... :wink3:
  9. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Oui effectivement + et - pas grave ... j ai une autre question ... peux t on piloter un crawler avec une gt3b non hackee ?
  10. Zygmon
    Zygmon membre
    Tu peux mais une GT3 non hackée est une 3 voies dont le CH3 est on/off. Donc pas de dig électronique, juste un dig mécanique et avec seulement 2 positons.
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    Bouh!! Ca vient de tes LED :-(
    Non il faut la hacker, même avec un dig manuel
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    Petite info pour ceux qui voudraient une GT3B/C hackée et paramétrée et qui se rendraient à la Couronne pour le Week end PACA le 19/20 avril : livraison gratuite sur site :wink3:
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    C'est le moment d'opérer ;)
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    Et voilà, prête à gérer des modèles 3 voies, 6 voies, calibrée, les 7 récepteurs appairés, ça part demain hatchcock :yes3:
  15. allan63
    allan63 membre
    je recommande encore merci Francis :smile3: :smile3: :wink3: :wink3: :wink3: :wink3: :wink3: :lol: :lol: :lol: :D :D :D :lol: :roll: :roll: :roll: :p :p :lol:
  16. sasacécé
    Bonjour a tous
    Voila j'ai reçu ma Gt3C avec mes 3 récepteurs..... :yeah3:
    Impec , merci Françis...... :wink3:
  17. Karamazof
    Karamazof membre
    Service rapide et de qualité.
    Rien à signaler à part que je vous conseille de le contacter si vous avez besoin des ce genre de service.
    Encore merci pour tout.
  18. Francis_63
    Francis_63 membre
    Petit exemple de prestation pour un membre du forum :
    GT3C hackée + 5 récepteurs 3 voies + Castle Sidewinder SV3 + bec Castle Creation 10A + moteur Holmes Hobbies Torquemaster Expert 35T
    - hackage
    - flashage
    - calibrage
    - appairage récepteur
    - soudure alimentations vario+bec/fiche dean
    - branchements moteur avec fiches banane
    - appairage du variateur
    - paramétrage du variateur selon utilisation souhaitée
    - paramétrage du BEC selon le servo
    => plus qu'à mettre en place dans le Wraith :yes3:
  19. triman
    triman membre
    A mon tour d'être passé entre les mains de Francis. Enfin pas moi mais mon Wraith. Que dire qui n'a pas déjà été dit....
    En fait ce mec est génial, il m'a préparé un montage/réglage aux petits oignons pour ma machine, c'est le jour et la nuit entre mon ancien montage et le nouveau . Et moi qui suis novice il a eu la patience de m'aider à programmer le dig et tout le reste.
    Sincèrement ce mec vaut de l'or je le recommande à 10000%
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    Merci Triman pour ton message, ça fait plaisir ;)
    Ce soir, un peu de boulot si on veut que les gars soient contents rapidement :yes3:
