Treuil chinois copie du 8274..
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Scal68, 24 Octobre 2025.
  1. Scal68
    Sans savoir ce qu'il vaut, je viens de voir ça sur Ali.. Une copie du 8274.
    Sans doute à moindre puissance que le modèle Rc4wd mais comme ce dernier il semble être débrayable manuellement, le bouton poussoir dans l'axe du tambour est présent mais la description est floue.
    Toujours est-il à moins de 50€ tandis que l'original avoisine les 150€..
    Treuil Vertical 8274 simulé en aluminium, capacité de charge 6-12.4V 50lbs pour 1/10 RC chenille axiale SCX10 II 90046 TRX4 RC4WD, mises à niveau - AliExpress 26
  3. Tchatcha
    Tchatcha membre
    30 Juillet 2021
    C’est bizarre qu’au même tarif, le noir soit un peu plus performant.
  4. fb11
    Pour le prix je prends celui d’Ali même s'il est peut être moins puissant, je ne m’en sert pas :hihi:
    Sinon il a l’air bien fichu quand même.
    Construction en aluminium usiné CNC de qualité supérieure – Haute qualité, durable et légère pour des performances améliorées.
    2. Crochet à ressort de travail – Garantit une fixation sécurisée et une utilisation facile lors de la récupération tout-terrain.
    3. Corde de treuil synthétique préinstallée (1,0 m/3,28 pieds) – solide et fiable pour une traction intensive.
    4. Conception très détaillée – Apparence réaliste avec des autocollants authentiques pour un look à l'échelle.
    5. Fonctionnalité de bobine gratuite – Permet une extension facile de la corde et un contrôle de la rétraction.
    6. Large compatibilité de tension (6 V-12,4 V) – Fonctionne avec des batteries LiPo 3S pour des options d'alimentation polyvalentes.
    Spécifications :
    Matériau : aluminium.
    Tension nominale : 6 V (fonctionne à 6 V-12,4 V).
    Longueur de la corde : 1,0 m / 3,28 pieds (préinstallé)
    Limites de charge : Dead Lift 50 lb / 22,6 kg
    Limites de charge : freinage roulant 70 lb / 31,7 kg
    Limites de charge de la corde de treuil : Dead Lift 25 lb / 11,3 kg
    Limites de charge de la corde de treuil : freinage roulant 37 lb / 16,8 kg
    Dimensions : 6,0 mm (L) x 27,0 mm (L) x 46,0 mm (H) / 2,56 pouces x 1,81 pouces x 1,77 pouces
    Poids: 98,3g / 3,47oz
  5. Mud_master
    Ça à l'air pas mal effectivement !!!!
    J'ai le treuil boom racing du lien de @mugen38 sur le zil, je pense que c'est sûrement plus fiable et puissant mais c'est quand même moins jolie. Je l'avais pris surtout pour le côté débrayable. Mais à choisir si j'avais besoin d'un treuil qui soit un peu visible je testerai bien le noir surtout si il est débrayable aussi !!
    dawii, mugen38, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  6. Scal68
    C'est clair que c'est 50 balles, maintenant il a une gueule, contrairement à d'autres chinoiseries qui n'ont du treuil que le nom. J'ai un de ces brols récupéré sur un scale d'occasion, un treuil sans marque, ben il ne treuille rien, il a juste le look avec un beau sticker Warn. :shut:
    Je n'arrive pas à voir s'il est réellement débrayable manuellement comme le Rc4.. 8274. Même sur la vidéo on ne le montre pas. Cette phrase laisse dubitatif:
    "5. Fonctionnalité de bobine gratuite – Permet une extension facile de la corde et un contrôle de la rétraction."
    ça ne remplacera certainement pas la puissance du Boomracing ni du vrai 8274 dont la démonstration avait été faite par @mugen38 (y)
    Je ne parle pas ici d'un bon servo transformé en treuil qui est sans doute la meilleure solution, économique et coupleuse mais dont on ne voit pas le treuil trôner sur l'avant du scale.. :)
    ça peut être simplement une alternative aux autres daubes pour représenter ce fameux treuil encore très convoité dans le monde du 4x4 et dont le prix baissera certainement dans quelques temps.
    Dans le genre bonne alternative, j'ai celui-ci de chez King Kong RC
    KKRC Metal RC Winch For 1/10 RC Crawler SCX10 D90 D110 TF2 TRX4 KM2 1/14 Truck | eBay
    Existe en noir ou rouge, son gabarit est supérieur à la plupart des autres treuils RC Il a une bouille de bon gros vieux treuil et sa puissance est pas mal, en tout cas bien supérieure à d'autres treuils sans marques qui ressemblent à.. Mais qui n'ont pas de pêche.
    à suivre donc mais si quelqu'un avait l'idée de se lancer un retour serait le bienvenu.. :)
    dawii, mugen38 et fb11 aiment ça.
  7. sawblade
    C'est bien possible qu'il soit avec une fonction spool !
    On voit l'emmanchement tambour /axe avec une cannelure, et un ressort d'appui.
    L'intérieur de l'axe ne doit être cannelé que sur une partie, en poussant sur l'axe du tambour on de raboté le tambour et il devient libre. Simple (y)
    Ça donne vraiment envie !
  8. Mud_master
    Ben oui il irait bien sur ta Willys :D
    dawii, sawblade, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  9. fb11
    Il se pourrait bien que j’en commande un....:)
    Il doit être débrayable.
    Dédé33, dawii et Scal68 aiment ça.
  10. sawblade
    Merdum, c'est exactement ce que je me dis :D
  11. benjiv
    Ces gens là n’ont aucun scrupule à copier le travail des autres…
    Ali Shein même combat
    mugen38 et RVB42 aiment ça.
  12. fb11
    C'est clair mais le prix du vrai 8274 est quand même abusif.....
    dawii, mugen38 et Scal68 aiment ça.
  13. sawblade
    Carrément ! Ils ont large fait leur beurre dessus pendant quelques années (surtout étant fabriqués pour quelques yens en Asie)
  14. fb11
    Exactement et s'il faut ils sont fabriqués au même endroit.:confused:
    dawii, Nicolas et Scal68 aiment ça.
  15. benjiv
    Je suis désolé. Ce n’est pas qu’une question de prix mais de respect de propriété intellectuelle.
    vous n’êtes pas d’accord avec le prix d’un produit, ne l’achetez pas. Mais n’allez pas prendre une copie ! C’est un manque de respect (au delà du recel de produit contrefait) pour le créateur du produit original.
    Tchatcha et RVB42 aiment ça.
  16. Scal68
    Perso il y a longtemps que je ne me pose plus ce genre de question, pas question d'entrer dans une polémique mais chacun fait comme il l'entend. Les prix prohibitifs de Rc4wd n'empêchent de toutes façons pas leurs affaires de tourner, encore plus aux states où la marque a toujours ses amateurs un peu comme Tamiya. Rc4 est souvent critiqué pour la qualité de ses alliages, ses dimensions aléatoires sur des modèles pourtant sous licence mais on voit ses produits toujours à la une même s'ils n'innovent plus depuis quelques années.
    Dans le cas de ce treuil, si c'est comme pour les pneus chinois qu'on voit sur Ali, copies de Voodoo KLR, de Dirt Grabber et autres Baja MTZ on en est tous revenus et le bilan est et restera toujours qu'on en a pour son fric.
    Quand je dis que je ne me pose plus de question c'est tout simplement que la plupart des constructeurs font fabriquer leurs produits par les petites mains asiatiques quoi qu'il arrive. Rc4wd, Axial, Vanquish et même Hobbytech avec leurs jantes chinoises rebadgées, je rigole doucement mais mon compte en banque lui, à compris très vite.. :D
    ça me rappelle quand JsScale avait sorti la carro de Discovery en partenariat avec AsiaTees et qu'ils avaient demandé à ces derniers de retarder la sortie car les amateurs allaient direct commander en Chine où la carro était 20% moins chère. C'est pas pour ces raisons que JsScale à mis la clé sous le paillasson.
    Je vais prendre un dernier exemple avec les figurines Neca dont nous sommes à peu près tous friands; regardez les prix en shop spécialisé par rapport à Ali, c'est du simple au triple (en étant gentil) alors faites votre choix.
    Ce treuil est une pâle copie du 8274 et s'il a plus ou moins les mêmes caractéristiques mais trois fois moins cher je suis preneur et si je me plante je ferai un retour mais sans me plaindre des chinois qui ont bien démocratisé notre hobby autrefois réservé à une élite..
    Déso pour le pavé.. :passur:
  17. sawblade
    Ben moi je suis pas d'accord.
    - rc4wd décide de faire une super copie au 1/8 du 8274. Le produit est top, beau. C'est parfait
    - un chinois décide de faire un produit dont la priorité est le fonctionnement et l'aspect général, sans pousser le réalisme au maximum. Le produit est sympa dans les grandes lignes, mais fonctionnel il coûte moins cher.
    Ben ce sont 2 cahiers des charges différents, non ? Donc 2 produits différents ?
  18. Mud_master
    Plutôt d'accord aussi, rc4wd n'a pas inventé ce treuil non plus, juste reproduit un modèle. Si quelqu'un reproduit le même modèle à sa façon je vois pas de problèmes
  19. fb11
    J’avais acheté un treuil Zeon10 1/8 pour le Tucker, le RC4WD chez FanaticRC, 85 balles et pour la Jeep j’ai pris le même sur Ali, ben c'est exactement le même, sauf l’emballage et pour 25 balles. Serait ce le même chinois qui fabrique pour RC4WD et qui vend aussi en rebadgé :gne:....
    Je suis pour soutenir les commerçants français ou Européens mais de temps en temps j’avoue que je glisse sur du pas cher chinois sur les trucs pas forcément indispensables, que je n’aurai certainement pas acheté s'ils avaient été au prix fort.:confused:
    dawii, Tchatcha et Scal68 aiment ça.
  20. Scal68
    C'est jamais bien compliqué de trouver les caractéristiques ou les dimensions. Il leur suffit de modifier quelques détails pour rester en dehors des clous juridiquement parlant et on envoie la production..
    Ce qui me fait marrer c'est qu'au passage ils améliorent certains détails dont on se plaint parfois. Genre leurs jantes qui sont plutôt compatibles avec pas mal de marques de pneus tandis que certaines jantes Rc4.. sont compliquées à monter avec d'autres pneus. :)
