Treuil qui saute ...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par juju38, 11 Août 2017.
  1. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
    salut à tous
    Hier en m'éclatant sur un spot crawler, j'ai utilisé mon treuil snake race sur mon scx 10-2 et au bout de 2-3 treuillages celui-ci s'est mis à "sauter " comme si une dent d'engrenage ne prenait plus et du coup plus moyen de tirer le Cherokee :mad:
    Je pensais que snake race était de la bonne came en plus il n'est pas vieux, auriez-vous une astuce pour le remettre en service ou alors me conseiller un bon treuil réaliste et costaud (et pas trop cher si possible )
    Héllo
    Treuil costaud et pas cher ... connais pas !!!
    :shut:
    Mais 100€ et performant ... je connais !!!
    Le SSD + son module = 100€ maxi
    Et c'est le top !!!
    :D
  3. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    +1000 avec toi mugen avec le mien l'auto remontait a la verticale pendue par le treuil.......il n'y a rien de mieux
  4. mugen38
    Sur qu'on en a pour ses €uros là !!! :D
  5. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Là désolé mais: :hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi:
    Snake race= tout les trucs chinois low cost d'aliexpress revendus 5x fois plus cher par UN seul magasin de modélisme...
    Cherche partout, tu verra que snake race çà n'existe pas comme marque!:D
    Un treuil costaud et scale: le SSD et rien d'autre comme l'a dit Mugen.
    Un treuil correct et scale pour un budget moyen: RC4WD réplique Warn
    Le reste c'est de la déco.;)
    benjiv et mugen38 aiment ça.
  6. hanjin-san
    Salut, il n'y a pas de miracles, tous les treuil lowcost fonctionnent avec la même motorisation, seule l'enveloppe change...
    Démonte le, prends les dimensions de l'ensemble moteur réducteur et choisis celui qui te convient ici: n20 12v geared motor | eBay
    Pour le prix, tu peux même en prendre plusieurs d'avance :humhum:
    Lorskold, mugen38 et moab aiment ça.
  7. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    j ai le RC4WD replique warm , il vaut pas mieux que les chinoiseries , j ai vu ca , a la big , tout juste bon a decorer !!:(
    moab, Lorskold et mugen38 aiment ça.
  8. hanjin-san
    Tu payes la réplique, la mécanique ne change pas...
    Perso, mon 3Racing plastique à 15€ ne m'a jamais fait défaut...
    Il faut juste connaitre les capacités de son treuil et l'utiliser comme une aide, pas comme moyen de levage :hihi:
    On pilote des scale, pas des grues de chantier ;)
  9. moab
    pas mieux !!
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je l'ai aussi.
    Niveau look il est parfait, rien à redire. C'est pour ça que je l'ai prit d'ailleurs, 15€ dans un truc fantasque ou 30€ dans une vraie réplique, c'est pas un énorme sacrifice.
    Surtout si tu achète un "snake race", ton treuil chinois à 15€ passe à 35€ juste pour l'étiquette de la fausse marque...
    Niveau traction, c'est correct sans plus.
    je l'ai testé sur le toboggan de mon fils qui doit faire dans les 1m50 de haut.
    La JK8 monte à la moitié sans aide, j'ai tenté de monter le reste en assistance treuil, ça marche très bien en simultané avec le moteur de la Jeep.
    Par contre un toboggan ça glisse, donc drag brake obsolète sur ça, j'ai relaché les gaz en haut, la jeep est redescendue en déroulant le treuil en mode dynamo!:hihi:
    Morale: ça aide bien avec le moteur, en traction ''poids mort" c'est de la daube.
    Bon après la JK8 n'est pas une plume non plus!
    Dans l'état actuel on est à 4.6kg et y a encore des pièces sur l'établi, je pense qu'il y aura au moins 200gr de plus au final.
    Mais on s'en fout c'est pour le look scale, pas pour faire du search and rescrue!;)
  11. juju38
    juju38 membre
    24 Juin 2017
    Bon, vu que démonter le treuil c'est une misère ( et le remonter j'en parle même pas ), j'ai commandé un RC4WD
  12. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    sérieux?
    mais c'est quoi cette daube?
    pour info, le RC4WD y a juste 4vis à enlever au dos et les 2parties du corps se séparent sans problème...
    pareil pour les chinois à 15€.
    (j'avais acheté 2 RC4WD pour la JK8, mais comme il a fallu que je retaille le treuil arrière pour qu'il passe entre les poutres du chassis (découpe, meulage , mastic, peinture...) j'ai eu des scrupule à charcuter une belle réplique et j'ai acheté une copie chinoise 13€ pour l'arrière.)
    hanjin-san apprécie ceci.
  13. hanjin-san
    Sinon pour un treuil puissant, la meilleure solution est le servo transformé...
    team_nico_13 et Lorskold aiment ça.
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je sais pas si c'est faisable de partir d'un servo-treuil de modélisme naval.
    Pour mes navires à voiles j'utilisais des Hitec 13.2kg/cm, et il y a certains modèles donnés à 40-50kg/cm.
    Après à voir si c'est possible, car c'est un couple, pas une capacité de charge, il faudrait calculer la charge tractable...
    et beaucoup sont limités à 5-6tours de rotation...
    A creuser... plus j'en parle plus je me dis que finalement c'est pas une bonne idée!:hihi:
    Faudrait voir aussi ce qu'ils utilisent en modélisme TP, certains engins lèvent 10kg sans broncher...:gne:
  15. hanjin-san
    Il ne faut pas partir de servo treuil type naval qui sont limités en rotation mais de servo classiques.
    En supprimant l’électronique interne et en commandant le moteur via un petit ESC, il est possible d'avoir un treuil avec une grosse capacité de traction.
    Sinon trouver un moto-réducteur à vis sans fin, là il y a du couple et le tambour du treuil est freiné mécaniquement au neutre !
    Lorskold apprécie ceci.
  16. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Hitec propose le HSR-2645CR qui est un 12kg à rotation continue.
    C'est largement suffisant.
  17. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Tu as un lien sympa pour le SSD ?
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    @mugen38 a des liens sympas pour tout le matos RC qui est en stock sur cette planète!:D
    Futabarex et mugen38 aiment ça.
  19. mugen38
    je suis surement un descendant du E.T. com !!! [​IMG]
    ou juste à cause de mes 726 achats réalisés sur eBay à ce jour !!??? :humhum:
    Futabarex, Lorskold et Chris Customs aiment ça.
  20. mugen38
    Futabarex et Lorskold aiment ça.
