Trx 4 Blazer
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Yoda, 12 Août 2022.
  1. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Bonjour à tous,
    bon çà y est j'ai reçu mon trx4 Blazer aujourd'hui, ni une ni deux je monte l'électro, la radio et je commence les essais, premier soucis je trouve la transmission très bruyante, comme je ne connais pas je me dis que c'est probablement normal, je fais mes premiers essais de roulage et là la boite de vitesse passe mal surtout une vitesse, je me dis bêtement qu'il doit y avoir un soucis, vu le bruit et la difficulté à passer la vitesse.
    Je démonte et je me rend compte que dans une partie de la transmission il n'y a pas beaucoup de graisse, donc je pensais que çà venait de là tout ce bruit, je remonte et la soucis il y a une vitesse qui ne passe plus.
    Je pense avoir trouvé le problème car à vide tout passe correctement, mais dès qu'on roule une vitesse ne passe plus.
    Je vous montre quelques photos qui seront plus explicite.
    Vitesse 1 bien enclenchée.
    Vitesse 2 bien enclenchée
    Et c'est là que les chose se compliquent, lorsque l'on repasse en vitesse 1 et que l'on souhaite repasser en 2, voilà ce qu'il se passe.
    La fourchette qui guide la pièce pour s'encliqueter dans la roue dentée ne peut pas faire sa translation correctement puisque la roue dentée se place de cette manière, et même en accélérant la roue dentée tourne en même temps que la pièce qui doit rentrer dedans, d'où ma question aux possesseurs de Trx4,
    avez vous déjà rencontré ce soucis ou mieux pourriez vous me montrer en images la notice de la boite car sur le mien c'est une boite qui a été montée après puisqu'il s'agit d'un sport qui n'en a normalement pas.
    D'avance merci.
  2. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Yoda apprécie ceci.
  3. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Salut, la bv du trx4 n'aime pas l'excès de graisse, tout comme les ponts avec blocage.
    Est ce que ce ne serait pas là graisse qui colle l'ensemble et qui limite la translation du crabot ?
    Si oui, nettoyage, dégraissage, et graissage des pignons uniquement. Un peu d'huile ou de graisse peu visqueuse sur les crabots et fourchettes.
    Édit: ou bien il te manque une goupille quelques part.
    #3 Niko35, 12 Août 2022
    Yoda apprécie ceci.
  4. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Je vais regarder ça de près, trouvais tu qu'il était bruyant quand il roulait? Et puis t'inquiètes pas on va surement trouver la solution, pour le moment je l'ai bloqué en vitesse 1.
  5. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Alors pour les goupilles j'ai tout vérifié et visiblement tout est, par contre excès de graisse, possible j'en ai remis, demain je vais redemonter la boîte et tout nettoyer, juste une noisette sur les pignons, on verra ce que çà donnera.
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Non, pas spécialement.
  7. Morgan86
    Dans ton exemple sur la dernière photo la fourche peut encore reculer ? Le sauve servo maintien la pression sur la fourche et quand la fourche est alignée avec la roue ça s'enboite.
  8. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Le servo est à fond de course, et l'ennui si çà ne s'emboîte pas, c'est que la roue tour en même temps que la fourche et du coup çà ne s'emboîte pas.
  9. Morgan86
    La roue dentée est entraine par la roue qui est sur l'arbre du slipper et donc entrainée par le moteur. La fouche est sur l'arbre qui va "aux roues". Elles finissent par s'emboiter car elles ne sont pas à la même vitesse.
    Peut être régler le servo pour qu'il passe correctement la première et la seconde.
    sawblade apprécie ceci.
  10. sawblade
    Pas vraiment d'expérience sur les trx4, mais c'est juste un bête crabot.
    Et pour moi, ça sent un servo mal réglé, qui pousse pas assez le crabot. Quand on veut repasser en 2, il ne s'engage pas assez à fond. Alors à vide, pas de problème, mais en roulant, la différence de vitesse peut faire repousser le crabot en arrière, surtout si le véhicule a subit pas mal de passages de vitesse à la volée et sous effort moteur (les angles des crabot s'usent un peu, en forme arrondi, et peuvent repousser le crabot mal engagé).
    Tu as essayé de manœuvrer la boîte à la main, sans servo ?
    Morgan86 apprécie ceci.
  11. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Oui à la main pas de problème, le problème, c'est cette roue dentée qui tourne en même temps que le crabot du coup la vitesse ne s'engage pas.
  12. Morgan86
    Mais sur l'arbre inférieur tu as une roue dentée qui la fait tournée, je comprends pas comment elle peut gardée la vitesse du crabot.
    Tu devrais essayé en remontant la boite et en vérifiant bien le servo.
  13. mugen38
    @Yoda
    perso , si j'étais dans ton cas , je démonterais toute la BV , je nettoierais toutes les pièces , je les identifierais une par une ,
    et je me servirais de la notice pour remonter , pas à pas , cette BV ( sans oublier de la graisser un peu ) !!!
    y a que comme ça que tu sauras ce qui cloche ... ;)
    dawii, fb11 et Yoda aiment ça.
  14. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Je devais faire çà hier mais je n'ai pas eu le temps, en principe je fais çà cette aprem ;).
    Nettoyage remontage avec juste un peu de graisse.
    dawii et mugen38 aiment ça.
  15. mugen38
    ok nickel et le faire en mode ... no stress ... heiiiiiiiiiiinnnnnnnnnn !!! :cool:
    dawii et Yoda aiment ça.
  16. sawblade
    profites en pour nous mettre des photos du crabot (dégraissé hein, par ce que sinon on voit rien :D)
  17. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Petite vidéo de décorticage de la transmission du TRX4...
  18. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Salut à tous,
    problème résolu, super content(y), en fait il manquait juste une goupille, sur l'arbre principal du moteur on peut le voir dans la notice que Cyberfox m'a envoyé dans sa réponse,
    on peut retrouver le montage en page 5 et sur la photo A2. Il manquait la deuxième goupille qui doit aller sur le pignon de 18, donc le pignon de 18 se retrouvait sur le pignon de 30, et n'entrainait plus le pignon de sortie, le 36 dents, j'ai quand même préféré enlevé la graisse que j'avais mis et j'ai juste huilé comme précisé dans la notice.
    On voit le montage quasi final en page 7, photo A4, on voit que le pignon de 18 doit étre en contact avec celui de 36, et sans cette goupille il ne l'était pas.
    La notice pour ceux qui voudrait voir :
    https://traxxas.com/sites/default/files/82016-4-OM-FR-R02.pdf
    Super content du résultat, la boite fonctionne à merveille du moins sur l'établi mais je ne suis pas inquiet, sur le terrain çà sera la même chose, les 2 vitesses passent bien dans un sens comme dans l'autre. Merci à tous pour votre aide, finalement ce petit souci m'a fait connaitre un peu mieux ma machine chose qui n'est pas négligeable, surtout pour l'entretient. ;)
  19. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    elle a du tomber quand j'ai démonté, et s'ajouter à la liste des pièces et vis qui disparaissent et semblent se dématérialiser, ou passer dans un univers parallèle peut-être, parce qu'on ne les revoit jamais :oops::p
    Enfin si tu trouvé l'origine du problème et avais de quoi la remplacer, c'est l'essentiel (y)
    dawii et Ju' aiment ça.
  20. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    C'est vrai que ce genre de petites pièces disparaissent vite, pour le remplacement j'ai rectifié une goupille que mon fils avait en rabe, mais un poil trop longue, un coup de lime et hop on n'en parle plus. Par contre c'est le genre de chose que l'on ne pense pas avoir en stock, perso je vais en prendre d'avance.;)
