Trx-4 de Bender
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par bender57, 27 Août 2018.
  1. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    salut a tous,
    rc team sont vraiment super sympa, j'avais annulé ma commande pour les supports d'amortisseur afin de commander le kit de conversion, ils m'ont quand meme envoyé la 1ere commande :hihi:
    j'aurais du commander un autre trx4 et annulé :)
    je suis partis faire une virée dans les bois cette aprem mais je suis tombé en panne de batterie
    pourtant mon testeur affiché 3.7 pour chaque cellule
    voici ma batterie ZEEE RC Batterie Lipo 11.1V 3S 50C 5200mAh Softcase Prise Traxxas pour Modélisme Drone FPV Avion UAV Hélicoptère Voiture Camion Truggy: Amazon.fr: Jeux et Jouets
    #21 bender57, 31 Août 2018
  2. tchoupy57
    Tu avais plus de marche avant/arrière ?
    Juste la direction qui fonctionne ?
    Ou rien du tout ?
    Si juste la direction que tu as,c’est le cut off qui fonctionne pour éviter de descendre trop bas sur une lipo
    (Imagine un avion électrique qui tombe en panne de batterie ,le cut off coupe la marche avant pour avoir encore la direction pour le ramener au sol )
    Si plus aucune réponse de la direction et de la marche avant/arrière y’a un autre soucis
  3. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    j'avais encore la direction et la led rouge clignotante sur le boitier bleu (me souviens plus du nom) j'ai vu dans la notice qu'il s'agit du cut off
    la question c'est pourquoi mon testeur m'affichait 3.7v avant que je commence a rouler ?
    le voltage a une incidence sur les mah ?
  4. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    tu utilises un testeur comme ça?
    je ne connais pas ton chargeur, mais utilise le mode "balance" quand tu charges tes accus et je charges à maximum 1C de leur valeur donc pour ce pack 5.2A.
    en général je descends pas en dessous de 10.5V sur du 3S soit 3.5V, comme dis plus haut ton cut off est peut-être réglé à 3.7V . ton pack semble "vide" de toute façon il est pas chargé. Une lipo chargé est à 4.2V soit pour du 3S 12.6V
    #24 joebar65, 31 Août 2018
  5. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
  6. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    pour le testeur, j'utilise ça surtout comme alarme de faible tension, c'est suffisant.
    par contre pour le chargeur j'aime pas ces trucs on peut rien contrôler, il charge qu'à 1.2A max , ça fait presque 4h théoriques pour recharger ton pack
  7. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Oui c'est vrai que j'aurai du prendre un meilleur modèle mais c'est très cher un bon chargeur
  8. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    je sais pas ce que t’appelles très cher mais il y en a des très bien autour des 60€.
    sur amazon , je me tâtais pour prendre ce modèle :
    HTRC T150 AC / DC 150 W 10A Écran Tactile RC Chargeur D'équilibre décharge pour LiPo LiHV LiFe Lilon NiCd NiMh Pb batterie: Amazon.fr: Jeux et Jouets
    sinon sur banggood :
    Ultra Power UP100AC AC DC Touch 100W Lipo Battery Balance Charger
    testé ici :
    Ultra Power UP100AC, le test
    ils font entre 100 et 150W avec alim 220V intégrée, j'ai le modèle 300W de ultra power j'en suis content mais le gros point noir : les ventilos sont super bruyants quand ils s'enclenchent.
  9. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    D'après les photos des chargeurs que tu as mis, il ny a pas que la prise d'équilibrage qui charge la lipo, ça change la durée de charge ?
    Hello
    si y en a une ici pour son 1er lien :
    et une ici pour son 2ème lien:
    sur le même principe pour les 2 chargeurs ... une sortie pour équilibrer + une " multiprise " !!!
    :humhum:
  11. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Moi sur mon chargeur je n'ai que la prise d'équilibrage de branché
  12. mugen38
    :surprised: tu appel " ça " ... comment ... char ... geur !!????????? :humhum:
    non mais sérieusement , oublie ton truc là !!! :rolleyes:
    à moins que tu es 4h à perdre à surveiller tes lipos en train de charger :D
  13. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    C'est temporaire
    Je peux pas acheter tout le bon matos (cher) du premier coup
    Je m'equiperais au fur et à mesure
  14. mugen38
    oui bien sur ... no soucy !!! ;)
  15. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    salut a tous
    petite sortie avec le petit aujourd'hui
    par contre obligé de coller les pneus au quatre coins devant et derriere, je n'arretais pas de dejanter
    c'est vrai que le servo est faiblard, il va surement falloir le changer, et mettre plus de poids sur l'avant, il se retourne trop facilement
  16. mugen38
    si tu dois coller les pneus il faut le faire sur tout le pourtour !!!
    sauf si tu veux prendre des jantes alu par la suite ...
  17. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Les jantes c'est au programme, c'est pas mieux des jantes en toles bien lourdes pour la tenue de route ?
  18. mugen38
    perso ... je roule avec les roues / pneus d'origine et je ne m'en plains pas !!! ;)
    sinon ... moi ... je préfère les jantes beadlocks alu ... mais jamais eu de jantes tôles ... non plus , donc !!! :humhum:
    #38 mugen38, 1 Septembre 2018
  19. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    jantes en tôles n'existent pas en RC (enfin je crois), par contre pour le crawler il existe des jantes beadlock, j'ai un peu regardé sur le net elles sont en alu donc plus lourdes que celles d'origine en plastique et surtout elles sont en 3 parties et quand tu fais le montage la jante vient pincer le pneu et le bloque du coup plus besoin de colle.
    j'ai pas de châssis mais j'en ai déjà commandées :D, pas envie de me casser le pompon avec de la colle. Le seul truc que je sais pas c'est si tous les pneus sont compatibles avec ce système beadlock
  20. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
