Trx4 et transmission qui craque ( résolu)
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par olivier62640, 10 Septembre 2018.
  1. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Bonjour à tous, j ai monté un trx4 kit ( sujet a venir), j ai un petit soucis
    En grande vitesse en marche avant la transmission craque, pour la marche arrière et la petite vitesse aucun soucis.
    Quelqu'un aurai une idée avant que je démonte lz tout.
    Et aussi petit détail sa ne le fait que chassis poser a terre, si les roues sont lever pas dz bruit
    regarde du côté de tes cardans boite / ponts à mon avis ou sinon le réglage du passage des vitesse peut être !!????
    tu as mis de la graisse partout mais pas trop non plus là où il en fallait heiiiiinnnnnnnn !!!????
    :humhum:
    sinon l'idéal serait une vidéo ... ;)
  3. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    A vide tout et fluide et pour le changement de vitesse j y et penser, je suis passer en manuel pour voir mais non.
    Ce qui m' intrigue le plus et que le bruit et présent que en marche avant grande vitesse et que au démarrage, apres avec le bruit de la. Voitures je n entend plus la boite
  4. mugen38
    regarde , on ne sait jamais , si ton pignon moteur est bien placé !!???
    voir si la vis qui maintient le pignon moteur frotte pas à un moment !!!
    il me semble que bender57 à eux le même soucis de grattage :humhum:
    et niveau graisse !!???
  6. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Niveau graisse ses ok.
    Je vais regarder le rzste6
  7. mugen38
    ok ;)
  8. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    +1
  9. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Ça craque ou bien ça fait des à-coups?
    Enleves tes 2 cardans boite/pont et fait un essai à vide voir si ça le fait encore.(Enleves les 1 par 1 et test à chaque fois, histoire d'isoler le problème)
    Est ce que tes noix de Cardan boite/pont sont bien alignées ?
    moab apprécie ceci.
  10. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Sa craque et seulement en grande vitesse et en marche avant.
    Je vais essayer les cradans en rentrant du taf
    Oui tout et aligné
  11. moab
    et si tu le fais tourner sur le dos a fond est ce que ça craque?
    est ce en ligne droite, en tournant?
  12. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Sa craque seulement quand les roues touxhe le sol, j ai pas essayé sur lz dos mais en le levant.
    Et au démarrage
  13. mugen38
    Question :
    Tu as vu que la longueur des deux cardans boite / ponts est différente heiiiinnnnnn !!???
    :humhum:
  14. mugen38
    Tu devrais nous montrer ça en vidéo véhicule sur le dos ... ;)
  15. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Oui oui
  16. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Bon, demontage des cardans 1 par 1, sa change rien.
    Je sens la transmission vibrer en posant la main dessus
    Prochaine étape demontage et contrôle de la transmission
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Tout simplement peut être des saletés dans les pignons ?
  18. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Je vais regarder, mais bon , il a pas encore rouler dehors juste un essai a l intérieur
  19. moab
    alors c'est peut etre un truc mal positionné , ce bruit est metalique , caisse de resonance, sourd, ....
  20. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Pas métallique, plutôt comme des dents mal aligné
    Le plus bizarre zt que le bruits et présent seulement en. Marche avant
