Trx4,questions sur future modification
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par lo2b, 16 Décembre 2020.
  1. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Bonjour à tous ,sur mon trx4 reçu récemment,j aimerai faire quelques changement petit à petit,pour l améliorer comme la plus part d’en vous l’on fait.
    -les jantes 1.9 beadlock alu ou métal,sont elles toutes compatibles avec le trx4,ainsi que les pneus?
    -l’installation d un treuil,est il utilisable avec commande d origines sur un voie libre ,et y a t il de la place après installation kit complet éclairage ?
    -est il possible de mettre un moteur bruchless sur l électronique d origines ?
    -meme chose pour passer sur Lipo 3S sur électronique origine?
    Désolé pour ces questions peut-être bête pour les connaisseurs,mais cela fait quelques années que j avais dû arrêter le Modelisme à regret ,et j avoue que je suis un peu pommé pour le coup
    Merci pour votre compréhension
  2. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Pour les jantes, attention toutes ne sont pas compatibles, à cause des ponts portiques. Mais en général les jantes Chinoises vont pas mal.
    Pour le treuil je sais pas trop, mais ce qui est sur c'est que sur la RC d'origine il n'y a plus de voie de dispo.
    Pour le brushless oui c'est possible, mais il faut quand même changer le vario, tout le reste suit.
    Pas de souci pour la 3S, je ne roule qu'avec ça.
  3. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Ok merci,comment je peux avant achat le savoir pour les jantes si compatibles ou pas?
  4. Morgan86
    Évite les jantes avec déport. Le trx4 en a déjà beaucoup de base en ajouter réduit les performances du servo. D'origine les jantes ont un déport de 0.
    lo2b apprécie ceci.
  5. Ju'
    Salut lo2b.
    Regarde sur les posts des possesseurs de TRX-4 déjà. Ça fait un peu de lecture je sais, mais tu verras celles qu'ont choisies tel ou tel membre.
    Cadeau de Noël avant l'heure, pour t'éviter la lecture de mon post TRX-4 ;) : les Gmade SR02 sont parfaitement compatibles.
    lo2b apprécie ceci.
