tuto amelioré ca transmition scx10 2!!!
Discussion dans 'Tutoriaux Transmission' créé par dubs49, 18 Février 2018.
  1. dubs49
    dubs49 membre
    26 Mars 2012
    Bonjour tout le monde.
    Tout d’abord je ne comprend pas que personne n'a fais ce tuto, car je trouvais la boite du scx10 2
    vraiment bruyant, genre moulin a poivre, de plus avec ma modif ,la boite est plus libre ça accroche pas du tout et
    elle est hyper silencieuse.
    Aller hop les mains dans le cambouis , c'est partie!!!
    On commence par réalisé un petit chanfrein a 30 deg sur ce pignon
    Chanfrein réalisé a la dremel, avec le rouleau a papier a poncé , car c'est de l'acier qui a été traité la lime va pas aimer
    Déjà rien que en fessant ça la boite sera beaucoup plus smooth et fera 10 fois mois de bruit!!!!
    En suite on va s’occuper du jeux axial de la couronne.
    Il suffit de réalisé une rondelle de diamètre 7.5 extérieur avec un perçage de 5.1 en son centre
    et le plus important la longueur doit être de 8.00mm maxi car sinon la goupille de maintient du pignon ne rentre pas!
    moi j'ai réalisé ça dans du tube d alu trouvé chez leroy machin.
    et voici le résulta en vidéo
    rien a voir avec la boite sans modif!!
  2. Ubunstef
    Ubunstef membre
    29 Janvier 2018
    Merci, ça me démangeais de mettre les mains dedans tellement c'est bruyant l'affaire, c'est classe que quelqu'un l'ai fait avant moi (J'ai plus qu'a copier :hihi::hihi::hihi:)...
  3. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Merci pour l'info et le partage! (y)
  4. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Effectivement la boite du SCX10 II est vraiment bruyante... Vais tester ! Merci pour le partage (y)
  5. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Merci.
    Ca va bien nous rendre service.
  6. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    La boite de mon 10-2 est aussi souple et silencieuse que celle de mon Wraith.
    Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme différence.
  7. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    JIPPI, Rtr ou kit ton scx10 II
  8. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
  9. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Perso, j'utilise 3 boites de SCX10-2 Kit et une seule était bruyante.
    J'ai juste remplacé l'axe principal par le modèle VPS08106 de chez Vanquish et plus aucun bruit.
    Vanquish Products SCX10 II Chromoly Top Shaft
    #9 Chris Customs, 26 Février 2018
    cedric et Skudd aiment ça.
  10. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Et pourquoi?
    Qu'est-ce qu' il a de plus cet axe?
    Reby-26 apprécie ceci.
  11. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    L'axe d'origine engendre un jeu longitudinal important du fait du manque de précision des usinages.
    Les tolérances d'usinage des pièces Vanquish permettent de réduire fortement ce jeu en améliorant la position des roulements et engrenages.
    Attention aussi à ne pas trop serrer les carters de boîte.
    cedric apprécie ceci.
  12. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Moi j'en ai qu'une seule, mais j'ai la bruyante :hihi: et je dirais que ce post tombe bien ( merci @dubs49 ).
    Mon 10.2 commence à etre bruyant quand il roule à vitesse de marche à coté de moi, à petite vitesse je ne l'entends pas.
    Je voulais l'ouvrir pendant les vacances...
    N'étant pas super équipé, la solution Vanquish a été commandée, merki ;)
    Reby-26 et Chris Customs aiment ça.
  13. dubs49
    dubs49 membre
    26 Mars 2012
    oui mon scx10 2 kit la boite était aussi vraiment bruyante, pas la peine de mettre du vanquish pour réduire le jeux ,suffit de regarder mon tuto, et ça ma couter 2€ pour faire la cale
    Reby-26 et Ubunstef aiment ça.
  14. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    C'est tout à fait vrai...mais ça me fait plaisir ;)
    Ubunstef apprécie ceci.
  15. Gaets57
    Gaets57 membre
    10 Avril 2020
    Petite remontée de post
    C’est dommage que les photos et la vidéo ne soient plus accessibles
    Ben315 apprécie ceci.
  16. PaTaToRs
    PaTaToRs membre
    23 Avril 2020
    On veut des photos!:honon:
    On veut des vidéo!:honon:
    Ou sinon je passe ma boîte de 10-2 a la disqueuse !:passur:
  17. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    assogege et likazebra aiment ça.
  18. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
    dommage qu'il n'y a plus les photos
  19. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    J'allais l'dire !
    CyberFox apprécie ceci.
  20. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    :hihi::hihi::hihi::D
