[TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et DIG
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par pat13, 27 Juin 2012.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    La FS-GT3B et ses clones (eurgle , hobyking, ansman .....)
    Peut se hacker et gérer ainsi jusqu'a 8 voies.
    le principe est que une fois hackée , on peut paramétrer tous les boutons de la radio pour s'en servir pour gérer une voie.
    on peut meme faire du mixage entre voies
    on peut paramétrer certains boutons en 3 positions ( comme les 2 utilisés ci dessous)
    ect...ect....
    voir le site suivant qui vend des radios hackées et le kit pour le faire:
    http://overkillrc.webs.com/products.htm
    configuration de radio FS-GT3B Hackée pour dual esc MIX et DIG:
    Dual ESC Mixing Template: (0.3.2 and 0.4.0 fw's)
    ****** Bouton 3 : Ch3 trim-*** MIX with 10% step rate
    ****** Bouton d : D/R-Bias *** Momentary 3 postion dig
    PS : si vous voulez vous pouvez inverser les boutons 3 et d en permutant 3 et d dans la configuration ci dessous
    Turn radio on
    press enter
    1****mix menu
    scroll till E. Points highlighted
    Press and hold enter for 1.5 seconds
    E. point should now be blinking
    ******(Param Bouton d)
    scroll so "d" is blinking (far left)
    press enter
    ******(Param Bouton 3)
    scroll till 3 is blinking
    press enter
    make sure 0 is blinking, if not scroll so it is
    Press and hold enter for 1 second
    2****channel mapping
    Scroll so REV is highlighted
    Rev should now be blinking
    ******(Param Bouton d for DIG)
    Scroll so d is blinking
    press enter
    Scroll so DIG is blinking
    press enter
    scroll to MOM ****** ici pour le dig param en ''MOM'' momentané : il faut tenir le bouton du dig ET quand on lache on revient à la répartition du MIX d'avant (trés pratique)*****
    press enter
    Scroll so NOR is blinking
    press enter
    scroll so PRV is blinking ***quand on lache on revient à la répartition du MIX d'avant (trés pratique)***
    press enter
    ******(Param Bouton 3 for MIX)
    scroll so 3 is blinking
    press enter
    scroll to DIG
    press enter
    scroll so RES is blinking
    press enter
    scroll to 10 *** MIX de 10% en 10% ***
    press enter
    scroll so NOR is blinking
    press enter
    scroll so N00 is Blinking
    press enter
    press and hold enter for 1.5 seconds
    press end
    Plug front into CH2
    Plug rear into CH3
    Plug your battery in, and calibrate your esc's
    Key test menu. This is a useful troubleshooting tool to find faulty keys.
    Hold wheel left and then a long hold on enter to access this menu
    and press each button to test.
    Any faulty ones wouldn't change value.
    When a button is pressed to a long hold, L will appear.
    Either long hold back or enter to exit
    avec mes commentaire notés comme ça : ******
    pat13
  2. energykarting
    Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et
    salut pat !!!
    comment tu fais pour régler le dig en non momentané,
    et comment tu fais pour calibrer la radio avec les esc?
    merci :wink3:
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    ci-dessus, à la ligne :
    scroll to MOM ****** ici pour le dig param en ''MOM'' momentané : il faut tenir le bouton du dig *****
    bein faut pas mettre MOM (mom pour momentané ;) )
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    zut j'ai répondu en meme temp que francis du coups ma reponse s'est perdue....
    je la retapperai plus tard .. :wink3:
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    ci-dessous, à la ligne :
    bein faut pas mettre MOM (mom pour momentané )
    il y a ces valeurs possibles :
    **MOM - momentary, hold left/right trim key to get end values,
    when nothing pressed, servo is at centre
    **NOL - no long keys, long press is the same as short press
    **RPT - autorepeat is on
    **RES - long press of one of trim keys will reset to
    centre/reset value
    **END - long press of trim key will set to coresponding end value
    testes une de ces valeurs
    je teste des que je peut
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tu peux essayer cela pour la partie Param Bouton d for DIG:
    press enter
    press enter
    scroll to END ****** ici pour le dig param en ''end'' pas momentanné (FIN) : il faut pas tenir le bouton du dig il faut le pousser pour avant et le retirer pour revenir à 0 ect...*****
    **press enter
    ** mettre 100%
    press enter
    press enter
    scroll so NOO is blinking
    press enter
    mais perso j'aime pas trop le résultat car en sortant du dig tu n'es plus en proportionnel mais en 4*4... a toi de voir
    POUR la calibration, moi j'ai fais comme ça (mais il faut voir comment marchent tes esc):
    - 1- press les boutons des 2 esc pour les mettre en mode calibration
    - 2- gaz a fond l esc doit enregistrer
    - 3- gaz arriere a fond l esc doit enregistrer
    voila en gros le principe
  7. energykarting
    merci patrice :wink3: je vais essayer de faire ça demain, là j'ai pas eu le temps !
  8. energykarting
    alors j'ai essayé de régler tout ça, mais je suis vraiment trop une buse en electro !!
    pas moyen de faire marcher les 2 esc en même temps. l'esc arrière ne démarre jamais.
    donc je n'ai pas 4 roues motrices et donc le dig ne sert à rien.
    l'esc avant fonctionne, en marche avant seulement, la marche arrière ne marche pas et il y a un méga temps mort entre le moment ou j'accélère et le moment ou les roues tournent.
    HELPPPPP !!!!
    francis, je vais peut être monter sur clermont lundi ou mardi...je crois que je vais t'amener tout ce bazar !!
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Ca pue le pb de calibrage ...
    je serai toi : réinit de la radio (t'appuies sur END faut être dans aucun menu et aucun menu en surbrillance), t'appuies longtemps sur la touche entrée, tu scrolles jusqu'à avoir r et tu fais r+ALL et tu mets YES.
    Ensuite tu calibres un esc avec ta radio, fais gaffe à bien respecter la bonne séquence de calibration (ça dépend des varios), tu débranches cet esc et tu calibres le deuxième de la même façon.
    Tu paramètres ensuite ta radio pour le dual esc :
    Turn radio on
    press enter
    press enter
    press enter
    Scroll so 3 is blinking
    press enter
    press enter
    scroll to MOM
    press enter
    press enter
    press enter
    scroll so d is blinking
    press enter
    scroll to DIG
    press enter
    press enter
    scroll to 10
    press enter
    press enter
    press enter
    press end
    ensuite vario avant dans le chanel 2 vario arrière dans le chanel 3 et ça marche :yes3:
    Pas de pb pour voir ça chez moi mais chez moi après le taff avec le matos qui va bien ;)
  10. energykarting
    merci francis, je teste ça tout à l'heure !! :wink3:
  11. energykarting
    j'ai l'impression que ça marche... merci les gars !
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    :yes3: :yes3: :yes3:
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tu en doutais pas j'espere :yes3:
    par contre la conf qu'a donné francis c'est avec le dig momentané je pense que si tu t'y fais se sera bien mieux. (rappel cela permet de revenir au paramétrage de mix quand tu sors du DIG (quand tu laches le bouton DIG )
    bon tests
    Patrice
  14. energykarting
    oui je pense que c'est mieux... :wink3:
  15. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Mer....e j'aurai rien du dire......
    Maintenant comment on va faire pour te battre ?
  16. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    J'ai peur qu'en l'aidant à faire fonctionner cette radio avec le dual esc on ait contribué à sa future victoire à la BIG 2012 :sarcas3:
  17. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Francis, on va lui préparer une GT3B sabotée, on fera l'échange avant les zones.
    il y comprendra rien
    ou mieux, on doit bien pouvoir commander son RX avec une de nos radios GT3B et l'aider un peut pendant les zones ....
    :rir3: :rir3:
  18. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    :twisted: :twisted: :twisted:
  19. energykarting
    je vais remettre un tekin et un dig punk alors !! :blerp3:
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
