[Tuto] Fabriquer son J-PitMat
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par Jippi, 18 Avril 2017.
  1. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Dernièrement, j'ai reçu un kit Wraith à monter, et j'avais vu sur le site de la vacheRC de chouettes PitMats, mais alors hors de prix pour les faire venir en France :eek:
    Alors, comme en plus du RC, je suis un boiseux, j'ai décidé le faire le Pit Mat de Jippi, soit le J-PitMat.
    Avant le détail de la fabrication, voici le résultat :
    Franchement, ça a été super pratique durant le montage du Wraith, et ça le sera à chaque modification, je pense.
    g-marc apprécie ceci.
  2. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Pour décider des dimensions, je suis parti de celles du Wraith. Il fait 48cm de long, donc pour moi, la partie centrale doit faire un peu plus. Et comme on doit faire pivoter l'engin, la partie centrale doit être carrée. Elle fait donc pour moi 52x52cm.
    Pour la partie extérieure, c'est ma table de montage qui a décidé de la dimension. Elle fait 85cm de large, donc le J-PitMat doit faire un peu moins. Un autre critère, est la facilité à diviser les dimensions pendant la construction, je ne choisis donc que des nombres paires. Ce sera donc 80cm de large.
    Chaque séparation fera 2cm de large, toujours pour le coté paire, et aussi, ça laisse la place pour mettre les gros doigts quand je saisis une pièce dans les petites cases. Donc la hauteur du J-PitMat fera 2+52+2=56cm
    Les 2 goulottes de chaque coté feront donc (80-2-2-2-2-52)/2=10cm.
    Impeccable, un nombre paire, je valide :bravo:
    Dans les goulottes, j'insérerai 2 séparations en forme de H. Vous pourrez les placer où cela vous convient le mieux. Le H sépare la goulotte en 2 via une séparation de 2cm, il reste donc (10-2)/2=4cm de large pour la petite case. Afin qu'elle ne soit pas trop petite, je décide de la faire de 6cm de hauteur.
    Voici donc comment j'ai choisi les dimensions en fonction de la longueur du Wraith, et de la largeur de la table. A vos calculs pour votre J-PitMat perso ;)
    Pour le bois, j'ai utilisé du médium de 4 ou 5mm d'épaisseur, je ne sais plus, et ce n'est pas très important.
    Voici donc le plan que j'ai réalisé avec Sketchup :
    Voici aussi la version non redimensionnée que vous pourrez imprimer :
    https://i58.servimg.com/u/f58/15/45/93/42/j-pitm10.jpg
  3. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Et voici les plans sous toutes les coutures :
  4. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Voici les outils dont vous aurez besoin :
    -Scie circulaire
    -Ponceuse à bande
    -Petit marteau
    -Des petites pointes
    -Pince
    -Crayon
    -Gomme
    -Réglet
    -Brosse plate
    -Eponge à poncer
    -Colle à bois (rapide de préférence)
    -1 rondelle large
    La fiche de débit en cm :
    -Plateau : 80x56
    -Baguettes de 2cm de large (quantité) : 80 (2), 52 (4), 10 (8), 6 (4)
    Ce qui doit vous donner ceci
  5. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Et maintenant, les différentes étapes détaillées en photo.
    Découpe du panneau de médium de 5mm aux dimensions choisies : 80x56cm
    Puis les baguettes à la chaîne
    qu'il suffit ensuite de débiter aux bonnes dimensions
    #5 Jippi, 18 Avril 2017
  6. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    La coupe des baguettes coince un peu parfois dans la circulaire, ce qui brûle les surfaces
    C'est là qu'intervient la ponceuse à bande mise sur l'envers, donc en stationnaire. La mienne est équipée de pieds spéciaux permettant de le faire. Il suffit de passer toutes les coupes sur l'abrasif, sans trop appuyer pour rendre sa couleur au MDF
  7. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    o_Omoi je fais ça avec une serviette éponge et un bol magnétique... Ça marche bien et surement moins cher.:hihi:
    Mais tu à toujours le plaisir du Home-made!(y)
    Jippi apprécie ceci.
  8. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Nous pouvons maintenant passer à l'assemblage.
    Chaque baguette est collée, je fais donc 2 filets, que j'étale ensuite avec un petit pinceau que j'ai oublié de mettre dans la liste. C'est mon coté poisson rouge (Ze Red Fish) :rolleyes:
    Je commence logiquement par les baguettes du contour, d'abord les grandes de 80, puis celles de 52
    Pour maintenir en place les baguettes, je cloue une petite pointe ça et là. Afin d'éviter de frapper mes petites saucisses, j'utilise une pince pour tenir les pointes, et un petit marteau suffit
    #8 Jippi, 18 Avril 2017
  9. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Joli boulot.
  10. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Ensuite, c'est au tour des 2 autres baguettes de 52 positionnées à 10cm des bords. Inutile de mesurer, j'utilise les baguettes de 10 en guise de guide
    Puis, les premières baguettes de 10 dans les goulottes ainsi créées, ici, selon mon plan, à 20cm du bord (dimension décidée selon la longueur des ponts du Wraith)
    Ensuite, la seconde baguette de 10, à 6cm de la précédente. J'évite une mesure en prenant une baguette de 6 :cool:
  11. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    On passe à l'autre bout de la goulotte, en positionnant une baguette de 10 à 8cm du bord. On pourrait éviter de mesurer grâce à une baguette de 6 + une en travers car elle fait 2cm de large.
    Pour la séparation en 2 des petites cases du H, je marque au crayon le centre des baguettes que j'aligne ensuite
    ce qui donne ceci
    La première goulotte est terminée, on peut attaquer la seconde
  12. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Même combat, avec d'autre dimensions, ici 16cm du bord, j'utilise 1 baguette de 6 et une de 10 pour ne pas mesurer
    A l'autre bout, j'ai choisi un espace de 10cm que je ne mesure pas grâce aux baguettes de ... 10 o_O Il y en a qui suivent
    Je fini les H comme l'autre goulotte, et voici le principal achevé
  13. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Bon, maintenant, on voit bien que les bord du J-PitMat ne sont pas super alignés, et le plateau était aussi brûlé sur les cotés, en plus j'ai une belle trace de la lame circulaire !
    Donc si vous avez retenu, j'utilise de nouveau la ponceuse a bande retournée.
    Ce qui donne un bien meilleur aspect esthétique
  14. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Maintenant que les 4 cotés sont propres, j'arrondis les angles. Pour le tracé, c'est là que j'utilise la rondelle.
    et je passe l'angle, toujours sur la ponceuse à bande
    J'adoucis les angles à l'éponge à poncer
  15. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Nous allons attaquer la finition, aussi, j'enlève toutes les pointes, je gomme les traits de crayon, et je ponce l'ensemble en insistant sur les angles afin de les arrondir.
    J'applique sur l'ensemble une couche de bouche pores (ou de fond dur) car le médium boit beaucoup. Pendant que ça sèche, je vais faire un tour dans la cuisine, car moi aussi, j'ai soif !
    #15 Jippi, 18 Avril 2017
  16. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Une fois sec, je ponce le tout à l'éponge abrasive
    Si cela le nécessite, vous pouvez passer une 2e couche de bouche pores, mais bien sûr, il faudra reponcer derrière
    Après cela, je vernis l'ensemble à la bombe, car j'en ai dans l'atelier, et je suis devenu un peu fainéant :rolleyes:
    J'ai mis 2 couches également, en ponçant entre les 2
    #16 Jippi, 18 Avril 2017
  17. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Comme je décide d'appliquer de l'adhésif sur les surfaces de travail, je les ponce légèrement
    Puis, j'enlève la poussière à la brosse plate
  18. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    J'utilise ensuite ma découpeuse numérique reliée à l'ordinateur, et grâce à un tracé illustrator, je découpe mon rouleau de vinyl blanc brillant. Un cutter pourra aussi faire l'affaire, mais c'est plus long, surtout pour les arrondis dans les angles
    Voici le vinyl présenté devant les cases du J-PitMat
    #18 Jippi, 18 Avril 2017
  19. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    1 par 1, je décolle le vinyl et le colle dans les cases correspondantes
    Ce qui fait déjà un beau rendu pour la 1re goulotte, je fais ensuite la seconde...
    Sur le plateau, les outils pour m'aider à la pose du vinyl :
    -Stylo pointe métal pour percer les éventuelles bulles
    -Pic à brochette en bois pour bien appliquer le vinyl dans les angles
    -Raclette en feutre pour appliquer le vinyl sans le rayer
    -Raclette en plastique pour chasser l'eau savonneuse
    -Pince à écheniller qui me sert aussi à saisir les petit morceaux de vinyl
    #19 Jippi, 18 Avril 2017
  20. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    puis je passe au carré central. Mais comme il s'agit d'une surface importante, je place le vinyl à l'eau très légèrement savonneuse. C'est la technique que j'utilise quand je fais le stickage de vitrine des commerçants, ou les véhicules. C'est une des choses que je fais dans ma boite "Ze Red Fish" Ze Red Fish ! | Infographie, création internet et impression
    Je pulvérise aussi le coté collant du vinyl
    Et avec la raclette jaune, je chasse l'eau sous le vinyl en plusieurs passes
    #20 Jippi, 18 Avril 2017
    vans63 et tontoncedric aiment ça.
