Uaz 452 Premium ClassiXXS 1:18 sur base RGT 1:24 136240 V2
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 23 Juillet 2021.
  1. dawii
    Voici une idée de projet que je laisse murir tranquillement.
    L'idée serait d'adapter une carrosserie de Uaz 452 provenant d'une maquette magnifique que j'ai reçu, très détaillée. (modèle ambulance de l'armée tchécoslovaque)
    La carrosserie est en métal et pèse dans les 630g.
    ... sur un châssis RGT 1:24 Adventurer 136240 V2
    Pour retirer la carrosserie du Uaz, il y a 4 vis à retirer, on peu admirer une très belle reproduction de l'intérieur.
    ...et un très beau châssis mais tout plastique, des lames en plastique... avec de très beaux pneus ...
    Le RGT 1:24 Adventurer 136240 a un empattement très proche du Uaz, et a une longueur de pont suffisamment petite pour pouvoir faire passer les roues dans les ailes à condition de faire des petits ajustements.
    On constate que l'empattement est trop court de quelques mm.
    Le tableau de bord avec le volant et même les pédales sont solidaires de la carrosserie! cool;)
    Le moteur en position avant du RGT 1:24 colle bien avec le Uaz 452 car le moteur du Uaz est à peu de chose près au même emplacement sur le réel.
    Du coup, il y aurait possibilité de récupérer les sièges de la maquette pour les greffer au châssis.
    Après avoir fais un essais rapide avec le poids de la carro sur le RGT, pas de soucis: ça tractionne sans soucis! Une très bonne nouvelle!
    Il resterait à trouver un moyen pour positionner la carrosserie peut-être avec un système d'aimants ou autre.
    Pour résumer, les points à travailler seront:
    1 Renforcer par de la mousse ou autre les pneus pour éviter leur affaissement.
    2 Modifier au dremel les ponts et /ou les hexa pour raccourcir de quelques mm les ponts ou diminuer l'épaisseur des roues.
    3 Modifier ou remplacer les ressorts pour supporter le poids.
    4 Trouver un moyen d'augmenter l'empattement de quelques mm.
    5 Envisager de remplacer les bagues au niveau des ponts par des roulements.
    6 Peut-être prévoir un servo plus gros car celui du RGT est de 1kg.
    Je garde ce projet sous le coude parmi tant d'autres, donc pas pour tout de suite... ;)
    A+
    zeb, fb11, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  2. sawblade
    Pour moi, les bagues sont très bien.
    Mieux vaut des bagues que de mauvais roulements
    fb11, Scal68, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  3. dawii
    Bon a savoir ;) un truc de moins!
  4. Daug
    Tu pourrais refaire un châssis en alu, en y greffant les pieces du rgt....tu peut rallonger les liens, faire des lames de ressort....etc. Hate de voir ta conversion. Y a du taf mais projet super intéressant.(y)
    zeb, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  5. Scal68
    Super projet, pas courant.. Je suis curieux de voir comment la mécanique du RGT va fonctionner avec la carro.. :) Elle est en métal cette maquette ?
  6. Scal68
    Ah oui, je viens de lire, j'avais zappé, 650gr ça pourrait donner un chouette fonctionnement..
    dawii et Daug aiment ça.
  7. Daug
    Pour rallonger tes liens, du tube alu de 4mm tu récupères les tetes des liens actuels et tu les manchonnes avec de la colle bi composant.
  8. dawii
    Râvi que ça vous plaise! J'ai ce projet en tête depuis un moment mais de là à le réaliser, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant c'est plus un projet gardé dans un coin de la tête.
    Mais bien interressant cette idée de réalisation de châssis. Sur ce projet, s'il aboutit, je voudrais le faire au plus simple, je ne pensais pas forcement lui mettre de suspension à lames, ou alors des fictives comme celles en plastique relayé par les suspensions du RGT.
    zeb, fb11, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  9. dawii
    Merci Scal oui, il est trop beau ce Uaz, de le voir en mouvement serait le top!
    Je l'ai vu faire 30cm en AV et 30 en AR en frottant de partout, c'était un instant magique! ;)
    zeb, fb11 et Scal68 aiment ça.
  10. dawii
    Merci Daug;)
  11. Scal68
    Bin tu as le temps, tu peux même le commencer et améliorer ton châssis au fur et à mesure à ton aise.. :)
  12. sawblade
    Tube de 4mm pour du 1/24... Ça risque d'être gros...
  13. Daug
    Effectivement ça risque de faire gros. Tube laiton de 2mm. Faudrait savoir le diamètre des liens actuels.
  14. sawblade
    Ça doit pas être des liens à chappe. Juste un lien moulé en une pièce , et une bille de rotule insérée aux extrémités.
    fb11, Daug et dawii aiment ça.
  15. dawii
    D'ailleurs, j'ai comparé avec le Katana qui est au 1:18, à peu de choses près, le châssis est similaire en plus long: même section pour les cardans, les liens, même moteur mais alimenté en 7,4V etc...
    Juste les ponts un peu plus long mais, à priori l'axe est de même diamètre, je vérifierai.
    Les "amortisseurs" quasi les même, les ressorts sont juste un peu plus gros.
    Tout ça pour dire que ce petit RGT est au moins aussi solide qu'un Katana qui coûte presque 2 fois + cher...
    ... c'est du costaud, j'en suis sûr;)
    fb11 et Daug aiment ça.
  16. dawii
    J'ai l'impression que vous bossez à ma place ;)
    Et ne pensez -vous pas que je puisse garder exatement le même châssis RGT en jouant un peu sur les cardans et les liens et hop, c'est réglé? Je dois avoir 5mm à grapiller.
    zeb, fb11 et Daug aiment ça.
  17. Daug
    Pas du tout....on te donne des idees, le taf c est toi qui va le faire :D:D
    zeb, fb11 et dawii aiment ça.
  18. sawblade
    C'est ça ! En fait c'est toi qui bosse pour nous ! :D
  19. Daug
    J aime bien cette version « musclé »
  20. dawii
    N'oubliez pas que c'est juste un projet, c'est parfois long à mettre en place ! ;)
