ubec plus servo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par adre2b, 26 Juillet 2015.
  1. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    ca ne sont pas de mauvais servo, et pour le prix, tu peux en prendre un de rechange....
    Pour le bec, prends un CASTEL 10A avec un CASTEL LINK pour le paramétrer a 6.6V
  3. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    oui c'est ce que je pensais faire en prendre deux, après le castel 10a c'est chiant il n'y en a pas sur aliexpress ;(
  4. Yvan63
    Yvan63 membre
    7 Juillet 2015
    Regarde chez amainhobby ou alors chez fanatic rc
  5. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    sur ebay tu le trouve aussi
  6. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    mais j'ai pas bien compris ...
    en fait on coupe l'alim du recepteur avec le vario et on l'alim en direct avec le bec ? et le servo pompe les 6v sur le recepteur ?
  7. mugen38
    hello ...
    regarde le branchement :
    en fait tu alimente directement ton servo grâce à ta batterie de propulsion , en intercalant le BEC
    ( réglé à la puissance que tu désire , donc selon le servo que tu compte utiliser )
    entre le + et - du servos et le + et - de ta batterie ( voir mon schéma ... )
    et tu le fais agir grâce au fil du signal que tu branche sur le récepteur à sa place habituelle ,
    ce qui veux dire que tu auras , une prise femelle pour 3 fils qui n'en contient plus qu'un seul !!!
    :tadaa3:
  8. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    Merci pour le schéma :)
    Si ça intéresse quelqu'un j'ai trouver les towerpro 20kg a 9euros fpdi sur bang good :)
