Un FTX Outlaw qui m’énerve
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lorenzo, 13 Février 2019.
  1. sawblade
    Je parie pour des charbons brûlés (ou support fondu)
    Pas de bip à la mise sous tension = pas de moteur détecté le plus souvent
    quoi … :surprised: … le moteur de son bateau … houpps … :shut: … de son outlaw :hihi: aurait rendu l'âme !!???? :humhum:
    reste encore à savoir ce que donnera son essai avec les 2 fils … ;)
    mais je pense comme toi qu'il doit être HS :rolleyes:
  3. sawblade
    Pas à cause de l'eau éventuelle, mais plutôt à cause du format du moteur (370 à faible couple)
  4. mugen38
    @jbt2b
    alors ... des bonnes nouvelles ... ou pas !!??? :humhum:
  5. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    ouaip ;)
  6. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    bonjour a tous, oui je sais je mets un certain temps a faire les manip et repondre, mais j'ai une vie a cote du modele reduit :D :D :D. bon donc j'ai fait la manip du moteur en direct sur un accu et il tourne nickel. donc ??? mon pb peut venir de ou ? toujours pas de bip ou de "do ré mi" (comme j'ai pu le lire sur la doc ... je crois). en fait j'aurai pu aller voir le magasin ou je l'ai acheté mais comme il est a 1h30 de route, ca me saoule rien que d'y penser. j'irai en dernier recours. merci pour votre aide en tout cas.
  7. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    salut, au fait pourquoi me demander ou je crèche ? vous connaissez un groupe qui pourrait eventuellement m'aider a resoudre mon pb ?
    Reptile81 apprécie ceci.
  8. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    bah juste qu'on est quelques insulaires par ici :D
  9. sawblade
    Oui, moi ou les autres collègues du coin :D
    On aime bien aussi discuter rc devant un café ou une bière, pour la plupart ;)
    jbt2b apprécie ceci.
  10. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    ah ok, cool. et vous vous fournissez ou en matos ? sur le net ou y a des boutique pres de chez vous ?
  11. sawblade
    Perso, je privilégie dans l'ordre le fait maison, l'occasion et le direct d'Asie.
    En dernier recours les boutiques internationales (towerhobbies rcteam etc)
    Dans le coin, il y a Bruno qui a une boutique à moriani (il vend des ftx, j'imaginais que tu acheté le tien chez lui)
  12. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    bjr, oui c'est a Moriani que j'ai acheté les RC. mais comme je le dis plus haut, comme c'est pas la porte a coté, j'irai le voir en dernier recours si j'arrive pas a resoudre le pb par moi avec votre aide a tous ;) .
    sawblade apprécie ceci.
  13. sawblade
    Bon, on récapitule (tu me corrige si je dis des erreurs)
    - batteries chargées, tu as essayé avec 2 différentes
    - radio sur on puis véhicule sur on: pas de bip
    As-tu quand même la direction qui fonctionne ?
    - test du moteur en direct sur la batterie : le moteur tourne.
    Est-ce qu'il tourne plein pot ou tu vois qu'il a du mal ? Du bruit, des vibrations ou une odeur particulière ? Tu as fais le test avec les connecteurs d'origine ou avec 2 bouts de fil sur les pattes de soudage du moteur ?
    Personne dans ton entourage pour essayer un autre variateur (même basique) pour faire un test croisé ?
  14. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    la récap est juste. pas de bip et la direction fonctionne correctement. le moteur tourne plein pot en direct sur la batterie, pas de bruit, ni odeur. j'ai fait le test avec les connecteurs d'origines.
    la ftx qui a le pb est une brushed, perso j'ai la meme en brushless. mais je suppose que ce n'est pas compatible ? il y a un ventilo sur le mien.
    pour être sur, le variateur c'est la pièce qui ressemble a un dissipateur thermique avec un condo soudé sur l'avant ?
    Et à l'arrière il y a un petit bouton poussoir blanc. ça fait quoi si j'appuie dessus ? je perds l'appareillage entre la voiture et la commande ?
    quand je pense que j'ai acheté des RTR pour ne pas devoir me poser ces questions ! :D c'est un comble. enfin bon du coup, j'apprends plein de trucs ! ;)
  15. mugen38
    et pourquoi ne pas virer ce vario à la c** et prendre un quicrun 1080 pour moins de 40€ FDPI
    et ensuite tes ennuis seront oubliés , d'ailleurs moi , si j'avais eu ce style de soucis ,
    y a longtemps que le 1080 serais installé !!! :humhum:
    fb11 et Reptile81 aiment ça.
  16. sawblade
    le ftx, c'est du petit budget (n'y voit rien de negatif, jbt2b, je parle juste de coherence de produits), j'y mettrais plutot un 1060, bon vario pour 15€
    d'ailleurs c'est le premier test que je ferais, pour replacer celui que tu as qui semble vraiment etre defectueux
    ce n'est pas un gros investissement, et tu gagneras en fiabilité et agrément de conduite (je précise qu'il est waterproof, encore un plus pour lui)
  17. sawblade
    jbt2b, penses a nous poster des photos de ton vario, d'ailleurs
  18. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    j'ai acheté ces modèles ftx outlaw car j'avais lu des bons commentaires pour un budget raisonnable. c'etait pour qu'on "s'amuse" avec les fistons. je ne pouvais pas mettre des 1000 et des 100. et franchement j'envisageais pas avoir des pb aussi rapidement. ca me fait un peu scier qu'il faille changer des pièces comme celle là avec le peu de roulage qu'on a fait. enfin bon, maintenant faut la réparer. donc le pb viendrait du vario. merci pour les conseils et l'aide.
  19. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    et oui je sais mais comme je l'ai ecris a mugen38, j'avais pas un budget énorme. d'autant que je ne voulais pas invertir trop sans savoir si les gamins allaient me suivre ds mon délire de RC. et vu qu'ils sont pas plus fan que ça, j'ai bien fait (si je roule pas, ils roulent pas non plus). je vais réparer les 2 (la torento a un cardan cassé aussi) ... et oui en plus du vario de la ftx. et je vais envisager de tout revendre.
    mais le petit bouton à l'arrière du vario, il sert a quoi ? je vais envoyer des photos ;)
  20. jbt2b
    jbt2b membre
    18 Janvier 2020
    voici quelques photos
    #100 jbt2b, 9 Mars 2020
