Ça y est je suis passé au Team Brood Racing 35T Apocalypse :yesd3: Sur vos bon conseil et je ne regrette pas :wink3: Une superbe affaire sur Ebay http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Du moins je pense vue le prix du neuf avec le port :mad3: Et si ça n'est pas assé virulent je passerai en 3S comme vous m'avez dit à voir Mais pour l'instant je veux perdre du poids :read3: mes jantes pèse un âne mort :grrr3:
Ahahah :lol: tu vois que les 35 T que je te conseillais au début, tu y es venu et c'est sûr, tu ne reviendras pas en arrière . Au final je crois qu'on arrive a peut prêt tous a la même configue: 2 ESC 1BEC 2 x35T Et 1 radio mixable. Et c'est pour ça que quand un nouveau demande conseil, c'est la config que je propose car au final ça évite de la dépense pour rien Sorry pour le HS Cedric
Merci c'est vrais riest: mais moi je n'est pas demandé conseil j'ais tellement lue ce fofo et vue que les mêmes config revenait en permanence et je me suis surtout inspiré du tiens mais avec mon petit budget et mes petites compétences encore merci à toi et à tous les autres de ce fofo :wink3:
Bonjour J'y perd mon langage :bobo3: Je voudrais programmer mes ESC qui sont de ce model http://www.crawlerkeller-shop.de/pr...2_robitronic-speedstar-brushless-crawler.html Donc j'ais acheté ce qu'il faut ça http://www.crawlerkeller-shop.de/product_info.php?info=p295_robitronic-speedstar-bl-programmer.html Car mon soucis est que lorsque mon V3 grimpe sur un passage très technique :mdr3: à la verticale et que je m’arrête pour passer en DIG AV il ne bouge pas jusque là tous vas bien mais lorsque j’enclenche AV ( donc je coupe ESC AR ) il recule un petit peu trop à mon gout et suffisamment pour ne plus être en place pour avoir du grippe sur les roues AV ( 1/4 de tour de roue ) Si vous avez une petit idée de la configuration que je doit mettre :mad3: La config de mon V3 et là http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=15766&p=241278#p241278 Ma solution est elle là dedans ??? :read3: 1. Battery LiPo / LiFe / NiMH (NiCd) NiMH 2. Cutoff voltage Auto / 3.0V ~ 14V (0,1V) Auto 3. Power curve Soft / Linear / Hart Linear 4. Advance Timing 0°~25° (Sensorless) / 0°~10° (Sensor) 25° (Sensorless) 10° (Sensor) 5. Acceleration Lowest / Low / Normal / High / Highest Normal 6. Start power Lowest / Low / Normal / High / Highest Lowest 7. Start Current Limit Off, 1% ~ 100% Off 8. Current Limit Off, 1% ~ 100% Off 9. Reverse Function One way / Two way One way 10. Reverse Delay 0,2s/0,5s/0,8s/1,3s/1,8s/2,5s 2,5s 11. Neutral Width Narrow / Normal / Wide Narrow 12. Motor Direction Normal / Reverse Normal 13. Speed Mixing Brake 0% ~ 100% (10% Steps) 0% 14. A.B.S. Brake Off / Weakest / Weak / Normal / Strong / Strongest Off 15. Auto Brake Amount 0% ~ 100% (1% Steps) 0% 16. Min. Brake Amount 0% ~ 100% (1% Steps) 30% 17. Max. Brake Amount 0% ~ 100% (1% Steps) 100% 18. Current Voltage XX,X V Display 19. Current Temperature 0° ~ 135° Display 20. Max. Temperature 0° ~ 135° Display 21. Max. Current 0A ~ 999A Display 22. Motor Pole 2 ~ 20 Pole 2 23. Gear Ratio 2,0:1 ~ 15,0:1 2,0:1 24. Tire Diameter 40mm ~ 200mm 63mm 25. Max. Speed XXX,X km/h Display 26. Average Speed XXX,X km/h Display 27. Error History (T) Temperatur, (S) Sensor, (V) Voltage, (R) Signal Display 28. Download Parameters are downloaded to the speedo 29. Restore Memory EEPROMs Data saved into the RAM of the Programmer. 30. Backup Memory RAMs Data saved into the EEPROM 31. Factory Setting Restes all data into default
Bonjour tous le monde :wink3: J'ais résolu mon problème et à toute les personnes qui pense avoir le même problème que moi :blerp3: j'ais la solution :yes3: Si vous avez comme moi un DIG Novak celui là : http://www.teamnovak.com/products/dig/ Il faut le paramétrer : 1 allumé votre télécommande 2 appuyé sur le bouton du DIG et resté appuyé 3 allumé vos ESC ne lâcher pas le bouton du DIG temps que le voyant du DIG ne passe pas au rouge 4 passé en DIG AV le voyant passe au vert 5 passé en DIG AR le voyant vert clignote 6 votre DIG et programmé 7 remettre le DIG au neutre c'est fini :rir3: Merci Clement j'ai fait se que tu ma dit mais ça n'a rien changé :jecpa3: Si sa peu aider :mad3:
c'est une partie que je ne me languis pas de voir venir :zunt3: il faudra que je prenne sur moi :read3:
C'est rien de le dire :zunt3: entre la programmation des ESC du BEC du servo,des paramètres de la télécommande et maintenant du DIG avec le mode d'emploi en Anglais tu peux te mettre de ma gueule avec mes traductions Google mais je peux te dire quelles mon sortie de belles me**es :blerp3:
oh je ne dirait plus rien à ce sujet :smile3: t'est bien meilleur en anglais qu'en français :mdr3: :mdr3:
J'ais rectifié le tire riest: et j'ai fait l'armée moi :blerp3: 28 mois VSL mécanicien sous-marinier BSN Toulon :wink3: mais je ne ne suis pas allé longtemps à l'école du moins si mais pour rien mettre :mdr3: faut pas le dire à mes enfants :cht3:
de la 12, rgt de transmission à Épinal 15 jours 2 jours de perm 1 semaine hôpital militaire de nancy conseil de réforme sur dossier réformé à cause de l’asthme :smile3: :smile3: :smile3: :smile3: :smile3:
P4 c'était la mode aux 3 jours, on se posait tous des questions sur les répercutions de ce "label" sur la vie future si on avais su à l'époque du peux d'impact, je pense que tout le monde y serait aller à fond pour passer pour un gaga :smile3: c'est rigolo de penser que les minots ne vont pas comprendre de quoi on parles pffff !!! 2 ans dans un sous-marin !!! chapeau, j'aurai jamais put, déjà qu'à la surface j'ai du mal avec l’autorité, Le rire du sergent, La folle du régiment, et les Dragons et le reste :smile3:
Moi aussi je sais le faire :mdr3: je ne sais pas à quoi sa sert mais je trouve ça tellement beau de voir vos joués en suspension que j'ais voulu le faire moi aussi Une petite vidéo désolé pour le son pou**i :roll3: ( fait avec mon portable ) View My Video
P3 pour moi. :rir3: Pourquoi tu empales ton Crawler ? :mdr3: :mdr3: :mdr3: Mon clavier et mon ecran ne te remercient pas. :grrr3: j'étais en train de boire un café. :mdr3: Thierry
c'est joli mais heureusement que la soupape a pas explosé l'électro au passage ou le panneau de toiture :smile3:
Voilà les dernières photos de mes modif :blerp3: répartition 53/47 Désolé pour la qualité des photos elles sont prise avec mon téléphone portable le soir avec le flash :mad3:
J'ai les même chaises a la maison :mdr3: Plus sérieusement il est top ton V3 :yes3: Et j'aime bien la déco :wink3:
Très jolie ce V3... Les jantes carbones sont top! Manque plus que des voodoos pour être au top. :yeah3:
