hello récemment acheté chez ASIATEES et testé , ce treuil : Boom Racing Treuil™ musculaire Haut couple 36KG Treuil servo étanche w / Unité de bobine gratuite BR-36SW (asiatees.com) suffit de le brancher sur une voie en 3P ( ON OFF ON ) et hop !!! Spécifications : Unité de bobine libre intégrée Fonctionne à 6V-8.4V Couple: 36KG (500oz) @ 8.4V / 27KG (375oz) @6.0V Vitesse de fonctionnement: 95rpm @ 8.4V 72rpm @ 6.0V IP67 entièrement étanche Boîtier entièrement métallique Engrenages entièrement métalliques Crochet métallique inclus Ligne de treuil en nylon 68kg (2 mètres) incluse pas besoin de module , lg de fils environ 2m , juste le placer à plat pour que le fil puisse être guidé correctement donc il faut bien choisir son emplacement !!! comme sur mon MST CFX W : il suffit de faire une platine + 1 support de servo standard le tout en ALU ( comme le treuil d'ailleurs !!! ) : voilà ...
surtout que en général je suis pas trop fan de cette marque mais là ... si !!! seul bémol il faut le placer à plat sinon le fil ne se rembobinera pas correctement ...
Son seul intérêt (et c'en est un énorme !) c'est le free spool deblocable par un appui. Sans cet aspect, une recup de servo hs faire aussi bien pour bien moins cher. Mais cette fonction change complètement l'utilisation !
Alors là vraiment merci du partage c'est exactement ce qu'il me faut pour mon zil par contre ça m'embête un peu de payer 60 balles plus les frais de port plus peut-être des douanes... À la base je voulais acheter un servo pour fabriquer exactement la même chose mais le résultat ne sera pas aussi nickel ça c'est sûr.... A voir du coup
Je comprends pas l'intérêt dont tu parles. C'est de pouvoir debloquer le treuil pour tirer le câble c'est ça ? Alors que un bricolage avec un servo on peut pas tirer le câble ? Parce que à la base je voulais en fabriquer un pareil avec un cerveau et c'est sûr ça fait vachement moins cher
la qualité se paye , boitier alu , puissant pas comme les treuils à 20 balles , et pas de bidouille à faire un produit fini et bien fini , que demander de plus !!!
Tu as celui-ci aussi qui pourrait faire pour le ZIL Treuil de boîte de vitesses embrayage réglable YEAH RACING - DIYC-003
Ce n'est pas logique leurs pignons . Un gros entraînant un petit. Avec un servo de 30 kg tu te retrouves a 15 kg . L'inverse aurait été mieux.
Mais est ce que 15kg n'est pas suffisant ? Et la force du servo est mesurée en bout de palonnier n'en ? Donc vus que le gros pignon fait a peut près la taille d'un palonnier ça change pas trop la force si ? Et au moins c'est plus rapide comme ça
Remarque pertinente. En ce qui concerne la rapidité, mon servo treuil basique alimenté en 3s va presque trop vite pour être réaliste. Il va globalement 50% plus vite que s'il était alimenté en 6v. Là , la surmultiplication est bien plus importante. Il serait intéressant d'avoir un vrai retour d'expérience
Surement pour une question d'encombrement. Si on inverse les pignons, le couple est multiplié serte mais le pignon va du coup dépasser de la "structure".
Oui c'est un peu bizarre comme concept. Après on doit pouvoir mettre le servo qu'on veut en terme de force et de vitesse. Faudrait avoir un retour pour se faire une idée. Il y a cette vidéo
Un servo treuil est proportionnel, tu peux faire varier la vitesse vu que c'est un servo. Dans le sens inverse, un servo de 30 kilos emmènerait 60 kg. 15 kilos pour un treuil, ce n'est pas suffisant pour un scale planté dans la boue.
J'aime bien ce treuil, c'est vrai que ça représente un budget et qu'il faut la place pour le placer (et planquer) Mais si la puissance est là et qu'il est débrayable c'est le top. Maintenant chacun son opinion et ses besoins mais pour un beau bébé de plus de 4 kgs les petites chinoiseries qu'on peut trouver sur ali pour une quinzaine d'euros c'est plutôt pour décorer. J'ai comme toi un Warn 8274 débrayable, c'est un petit bijou même au niveau esthétique mais actuellement il atteint les 150 € J'avais eu le mien en promo chez RC HP.de pour moins de 90€, c'était déjà un investissement mais on peut mettre ça pour des pneus ou de belles jantes alu CNC.. C'est sympa ton retour Tu nous raconteras en situation..
Celui-là je le verrais bien planqué central entre les longerons d'un chassis et pouvant servir avant/arrière et (ou) pour la dépanneuse. C'est un fameux steak aussi..
