Un WRAITH de plus dans le sud...
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by vulcain, Jan 3, 2012.
  1. vulcain
    vulcain membre
    Alors le papa noel (enfin plutot la mere noel) m'a porté un nouveau jouet:
    Donc un Wraith RTR, je lui ai apporter quelques modifs: Moteur 27T, lien AR en ALU, Amorto alu, et des petites modifs esthétique ...
    Voila a quoi il ressemble :
    Avant peinture
    Apres peinture:
    Voila des photos en extérieur des que possible
  2. redbull
    redbull membre
    Le 28 à La Couronne ????
  3. vulcain
    vulcain membre
    Normalement oui !!!
  4. L escargot
    L escargot membre
    Salut ,
    Tu as bien amélioré ton Wraith, il est vraiment beau :yes3:
    Aurais-tu un lien pour les élargisseurs d'ailes :priest:
    Tes liens en alu ce sont bien des st racing ? Que penses-tu de leurs qualité ?
    Ton changement de moteur, apporte-t-il un gros changement au comportement du Wraith ?
  5. vulcain
    vulcain membre
  6. joe 2b
    joe 2b membre
    les mieu serait de mettre un moteur 55t pour avoir plus de couple et mettre la même courrone que sur le scx10 :jecpa3: du moins c'est se que je vais faire
  7. L escargot
    L escargot membre
    Merci pour ta réponse si rapide :yesintel3:
    Pour tes liens j'avais cru que c'était ceux-là:
    http://www.teamstrc.com/index.php?route ... uct_id=993
    Ils se ressemblent beaucoup :wink3:
    Je vais regarder de plus près pour les élargisseurs de Dingo, je trouve que ça lui va vraiment très bien :yeah3:
    Les pneus ne frottent pas dessus lors des passages techniques ?
  8. vulcain
    vulcain membre
    Ca passe juste mais c est bon:)
  9. papa_ep3
    papa_ep3 membre
    vulcain t as essayé de le faire drifter celui la ou pas encore ? :D
  10. vulcain
    vulcain membre
    Ah... je suis démasqué!!!
    Qui c'est ce Papa...???
  11. lemarseillais
    lemarseillais membre
    sympa ton wraith, j'aime bien les extensions d'ailes :wink3:
    En franchissement avec le 27T, en franchissement, tu sens la différence, ou vraiment pas grand chose?
    J'hésitais entre un 35 et un 55T, mais je n'avais pas pensé à un 27T
  12. vulcain
    vulcain membre
    C est pas énorme la différence ...
    Mais quand Meme un peut mieu tout en gardan un peu de vitesse
  13. papa_ep3
    papa_ep3 membre
    tu me connais aussi sur rc drift ;)
  14. vulcain
    vulcain membre
    Je me doute bien..:)
  15. papa_ep3
    papa_ep3 membre
    en tout cas ton ax10 est tres sympa :)
  16. vulcain
    vulcain membre
    Allé hop quelques bricoles:
    Jante reçu comme ça:
    Démontage et ponçage:
    Hop un peut de poids:
    Une fois peintes:
    Passage de l'accu a l'avant:
    Voila pour le moment...
    Ah non j'oubliai :
    remplacement du moteur 27T de chez AXIAL par un 55T de cher Robitronic car le 27 restait encore trop violant et manquai encore de couple
    Au passage un Ubec aussi...
  17. lemarseillais
    Ca te fait combien de poids par roue environ?
  18. vulcain
    vulcain membre
    Jai environ 80g par roue
  19. igunes 13
    igunes 13 membre
    le terrain de vendredi va leurs plaire a tes caisses , il y a même un petit cour d'eau :wink3:
  20. vulcain
    vulcain membre
    Ca c'est bon!!!
    Enfin surtout pour le TOY car le Wraith pas encore un sous marin ... MDR
