Une autre,mais un peut plus grosse.....
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par sasacécé, 18 Juin 2012.
  1. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonjour je voulais savoir si avec un servo SAVOX "16kg" il me fallait obligatoirement un bec ??
    Voici ma config :
    -vario axial (castle)
    -accus nimh
    -moteur 55t novak
    Voila merci d'avance
  2. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    j'ai la même configue que toi
    a part moteur novak 45t
    servo savox 20kg
    la bête pèse plus de 5kg
    et je n'ai pas de bec , ça marche bien :roll3:
  3. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Merci titi... :wink3:
    je prefere demande que de tout griller.... :mad3:
    j'ai acheter se savox chez reuil,c'est un nouveau de 16kg a 39e
    Je trouve que c'est resonnable,et assez puissant pour nos joujoux.... :jecpa3:
  4. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    avec cette même configuration sur le wraith (sauf le savox qui est un 20KG) j ai pas de souci particulier
  5. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonjour a tous....
    Merci pour vos conseils..... :wink3:
    Voila,donc je vous présente ALPHONSE,repris de justice....... :rir3:
    Uploaded with ImageShack.us
    Et voici la jeep finit,avec l'arceau pc avant et latéral...:
    Manque 2 /3 bricole et elle sera pas trop mal.... :wink3:
  6. Teddy
    MA-GNI-FIQUE JEEP :inkoi3: :yes3: :priest:
    Je suis fan !
    Franchement bravo tu as beaucoup de gouts et de savoir faire !!
    Avec toutes vos réalisations de malade, je me rends compte que le mien est minable :beer3: !!
    Mais bon j'ai pas eu beaucoup de temps pour la BiG...
    Question : Comment tu peux arriver à couper la carro avec du fil à coudre ????
  7. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Merci Teddy....
    Pour l'arceau,j'ai demandé a AKIRA,que je remerci encore pour sont travail..... :wink3:
    En suite pour le fil a coudre ,je trace mes découpe puis je met un coup de cuter pour faire mes trace et je cale la carro avec du scotch pour ne pas qu'elle bouge puis je découpe avec le file.. :brico3:
  8. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonjour a tous...
    Ben voila,j'ai bien reçu mes cardans NOTYRO....
    Mais,oui il y as un MAIS....
    1 Après 5 minute d'essais dans ma cours et su du plat,il ne fait que se déboité et impossible de trouvé une solution,je pense que c'est une mal façon,car celui de derrière ne bouge pas........ :grrr3:
    2 En suite,sa roule très bien et a la moindre petite pente plus de jus pour grimpé... :jecpa3:
    Donc,je roule en
    - 3600/4000NIMH
    -moteur 55t novak
    -vario axial origine et transmission axial origine
    - transfer KILLER....
    -servo SAVOX 16kg
    -radio et recepteur DX3E
    3 Plus de jus et j'ai remarquer que le moteur était brulant au bout de 5min.. :cryi3:
    Voila,merci par avance de votre aide.... :ang3:
  9. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Salut Cédric , pose un bec et je pense que ton problème sera résolu .l'autre jour mon wraith ne voulais plus rien savoir, j'ai depuis mis un servo plus costaud et par la même occasion un bec et miracle tout remarche alors qu' au début je pensais à un déprogrammation du vario.
    Florian
  10. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Salut flo....
    Pourtant plusieurs personnes m'ont dit que dans ma confi (qui est la meme que eux,pas besoin).....
    Alors je pense que c'est se que je vais faire,mais pour la big c'est rappe..... :cryi3:
    donc je viendrais qu'avec la 1/10.... :smile3:
    de plus min cardan faits des siennes.... :nnotd3:
  11. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Par contre pour le BEC,je ne sais pas du tout se que je dois prendre..... :jecpa3:
    Je n'y comprend pas grand chose en éléctro... :rir3:
    Donc si quelqu'un peut m'aider sa m'arrangerais bien ??? :ang3:
    par avance merci
  12. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Le bec ne sert à rien dans ton cas
    C'est la démultiplication qui n'est pas bonne
    Moteur chaud = tourne trop vite et tire beaucoup d'amperes.
    Vario chaud aussi normalement
    Un pignon 12 dents pour commencer au lieu de ton 20 dents et ce seras dejas mieux.
    Le cardan ben tu est peut être tomber sur un foireux :jecpa3:
    À+
  13. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    :sarcas3: peut être aussi tes vis qui touchent tes cardans de roue......
    Elles tournent bien ?......pas de résistance.....
  14. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonjour a tous ....
    Non pas de resistance,don je vais deja passais en 12t puis je verrais....
    Pour le cardan,je mit met dessus dès que j'ai un moment... :wink3:
  15. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Elle est magnifique ta jeep :yes3: :yes3:
  16. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Salut Don Phi,sa va ???
    Oui j'avoue que j'en suis moi meme fan.... :rir3:
    j'ai pus faire mes premiers tours de roues a la big,manque encore quelques reglages
    Sur la trans (manque un peut de couple) mais dans l'ensemble le comportement est bon.. :zunt3:
    mais sans l'aide de vidou07,mangoothan,et mr zoulou26 et aussi AKIRA
    Sa n'aurais pas etais les cas.. :wink3:
    doncmerci encore a eux... :yes3:
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, belle jeep !!! tu aurais une photo de ton cardan qui a un soucis !!! car j'utilise ces cardans et ils sont nickels ??...Tu les aurais pas démonté avant usage pour voir l'intérieur par hasard ?? car la bague de blocage ne doit surtout être forcer, 1/4 de tour et c'est tout !!!!
    Regarde à 2 mins http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5X12neOYBNY#!
  18. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Salut....
    Alors sur les cardans qu'il m'as envoyer il n'y as pas de bagues de serrage,c'est des bagues pleines qui tienne avec des petites encoches sur le tube du cardans
    Il y as 2 petites entailles sur le tube en acier,et elles viennent se clipsees dedans... :jecpa3:
  19. redcat66
    redcat66 membre
    10 Octobre 2012
    vraiment nickel , superbe couleur , tres belle finitions :yes3:
  20. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Elle est magnifique ta jeep Cédric :yes3: :yes3: :yes3: ça va bien merci :yeah3: excuse moi de ne pas t'avoir répondu plus top :mad3: :mad3: :mad3: :zunt3:
