UT4 Cross RC ... un compromis polyvalent. (ou pas)
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par zeppelin, 11 Juillet 2024.
Tags:
  1. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Allé, c'est reparti, et on se mobilise sur le train avant avec le montage des renvois de direction. Je suis dubitatif, la cinématique est complexe et les jeux se cumulent. A quand une crémaillère? C'est la partie mécanique à surveiller, je pense. Inconvénient des suspensions indépendantes devant. Sinon, merci au pied à coulisse numérique, les grappes se détachent dans les sacs et les rotules de tous diamètres sont dans un même sachet. Il faut souvent mesurer pour s'y retrouver!
    Des bagues partout, c'est bien. Mais trop de pièces en déplacement et je crains une certaine fragilité de l'une d'entre elles, celle qui va se retrouver coincée entre un servo de 40 kg et le retour des contraintes appliquées par les grosses roues de 150 sur en engin de pas loin de 11 kg. A voir, je referai si besoin, ça fera du bien à ma fraiseuse préhistorique.
    453043807_1471341867596865_4328869539809636613_n.jpg 453043807_1471341867596865_4328869539809636613_n.jpg
    la liaison avec le boitier différentiel se fait via une plaque renfort acier, ça me plait par contre!
    Bon, les pesées intermédiaires, il va bien falloir arriver à 11 kg.... 453048779_1471366754261043_8997925732858979219_n.jpg
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que la fiche technique est fausse... un oubli de conversion d'unités de poids? A suivre.
    Tchatcha et dawii aiment ça.
  3. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Il est donné pour 11kg mais tu penses que c'est plutôt 11 Livres ?
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Oui. Je crois...
    crawl85 apprécie ceci.
  5. Ju'
  6. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Petit point de situation sur la construction de l'UT4. J'ai décidé de me donner du mal. Peinture sur un max de pièces, sièges bi-tons, tout est vernis par dessus. Demain, boulot sur le cockpit, tapis de sol, visserie factice, etc. Je vais désarmer un de mes crawler provisoirement de façon à faire des tests avant de commander l'électronique manquante.
  7. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Ju' et dawii aiment ça.
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
  9. dawii
    Cette machine a l'air incroyable!:surprised:
    fb11, zeppelin et Ju' aiment ça.
  10. benjiv
    Le moteur est trop propre.:D
    fb11 et dawii aiment ça.
  11. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Jusqu'aux premiers roulages au moins ...
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    FB_IMG_1722341831117.jpg 40 dehors, levé 5 h pour bricoler dehors et à l'atelier à la fraîche. Du coup aprem sur l'UT4, avec une version revue et corrigée du cockpit. Trappes techniques, boulonnerie pour accès rapide et ajout d'une commande supplémentaire type frein de parc, dig ou autre. Je le fais comme pour moi., comme quand j'étais jeune... pas vrai JMM?
    #72 zeppelin, 30 Juillet 2024
    fb11, Ju', dawii et 1 autre personne aiment ça.
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Rodage moteur, réglage de la commande H L sur la BV avec un servo moteur directement accouplé sur le cul de la BV. Ça a été long et fastidieux avec une radio à 60 balles commandée au pays du soleil levant, sans notice pour régler les courses des voies auxiliaires. Si quelqu'un a ça.... je pars pour le moment avec le moteur d'origine joyeusement gavé par un 1080. Je pressens que le tandem va être un peu au taquet pour traîner la bestiole. Je passe en triphasé sinon avec un onduleur.
    fb11, dawii et Dédé33 aiment ça.
  14. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Et si quelqun pouvait me traduire ça? Émulsion huile air? Je pige pas. 20240730_181509.jpg
    Merci! :humhum:
  15. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Ils préconisent un remplissage à 50% d'huile je suppute ?! ...
  16. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Ok, on purge ensuite? L'amorto bosse en dépression sur une partie de la course? Merci pour ton retour.
  17. RVB42
    Je suppose qu’il faut remplir à 50% puis purger l’air.
    Du coup cela doit créer une dépression au dessus du piston favorable à la réactivité de la suspension un peu comme si on avait un ressort en dessous du piston.
    Je vois le truc comme cela mais je peux me tromper
    merci pour tes photos et la minutie de ton montage et les petits plus.
    La construction et les réglages sont les meilleurs moments...
    fb11 et zeppelin aiment ça.
  18. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je dirais que c'est la quantité d'huile à mettre lorsque la tige est completement sortie pour ne pas avoir de surpression (et de rebond) lorsque la tige est rentrée.
    En gros, si tu mets plus d'huile, tout le supplément va partir lorsque tu feras ta purge.
    dawii et RVB42 aiment ça.
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    La nuit à été chaude, peu dormi mais avancé mon UT4. Je ne regrette pas l'investissement, c'est bien fait, bien pensé et de qualité. Forts ces ricains en terme d'étude et conception, excellents ces chinois en terme de fabrication. Tout tombe au dixième près pour un arceau en fibre de 15 éléments au moins. Pas loin d'un kg quand même, mais ce qui va être installé dedans ne craint pas grand chose! FB_IMG_1722419113131.jpg
    #79 zeppelin, 31 Juillet 2024
  20. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Différence de volume petite et grande chambre donc?
