Vaterra ascender
Discussion in 'Vaterra' started by matt69, Oct 30, 2014.
  1. matt69
    matt69 membre
    Petit élan de motivation avant de m' attaquer a la carro en abs.
    ( ps: se sera donc la carro spéciale tonneaux :mad3: )
  2. matt69
    matt69 membre
    la carro est fini enfin il ne reste plus qu' à la peindre. comme prévu ce n ' est pas parfait mais j' en suis quand même content :yes3:
    ( sans ponçage )
    et avec l' apprêt
    pour la fixée au châssis je serais obligé de couper le fond de la benne je mettrais donc un " capot " de benne.
  3. cedric
    cedric membre
    Wouaaaaaaaah, tu vas quand méme pas laisser cette énorme cicatrice sur le toit :burp3: :burp3:
  4. matt69
    matt69 membre
    Euh je vais reponcer mais ça se verra toujours je pense.
    Je sais pas trop comment faire à moins de remettre une plaque de styrène sur tout le tout parce que les deux toits sont pas parallèle. Donc il y aura toujours cette cicatrice malheureusement. Si il y a une solution je suis preneur.
    Sur la première photo il n'y avais rien de poncé. Ça se vois toujours mais moins rien ne dépassé mais il y a toujours ce creux entre les deux carro
  5. cedric
    cedric membre
    Il te faut refaire le toit complet avec du mastic de finition (grain trés fin) jusqu'à obtenir une surface unie et parfaite, c'est long mais au prix des carro de HILUX, c'est vraiment dommage de faire du sale boulot.
    Tu peux combler le plus gros en collant des morceaux de styréne ou des restes de ta carro et tu finis au mastic
  6. matt69
    matt69 membre
    D'accord. Je verrais ça quand j'aurais du temps de libre
  7. hanjin-san
    On en voit pas beaucoup des Hilux double cabine, çà serait vraiment dommage de le laisser comme çà.
    Il faut que tu comble le creux entre les 2 toits parce que là c'est vraiment pas top :elamar3:
  8. matt69
    matt69 membre
    Effectivement c'est pas top. J était fière de moi d'avoir réussi à tout rassembler mais effectivement ça pue du cul je suis d'accord.
    Donc j'ai commander du tamiya putty et je vais essayer de refaire tout ça comme il faut.
    Affaire à suivre.
  9. mask
    mask membre
    Rrroooohhh, Matt, tu t'est laché sur le coup la! :burp3:
    Laisse pas ça comme ça, stp! C'est du gâchis....
  10. matt69
    matt69 membre
    Je vais faire de mon mieux :tadaa3:
  11. MARDERIEN
    MARDERIEN membre
    très beau projet, on veux le voir rouler Samedi a bollene lol :mdr3:
  12. matt69
    matt69 membre
    :mad3: le châssis roulera autour de la carro si tu veux lol
  13. mask
    mask membre
    :mdr3: :mad3:
  14. Marcogti
    Marcogti membre
    salut matt69
    je t'es envoyé un mp pour quelques info
    as tu des photos du châssis et du dessous de la carrosserie de jk 2 portes
    je suis en étude sur un projet
    merci :wink3:
  15. matt69
    matt69 membre
    Oui j'ai vu ça c'est un peut la course en ce moment. Le châssis j'ai rien modifier et la carro je t enverrais des photos demain
  16. Teddy
    Salut !
    Pour ton toit, je pense qu'avec du Tamiya Putty/poncage puis re un coup puis re un... Ca devrait le faire :yeah3: !!
    Ayant aussi un Hilux doble cab', je te conseil de mettre de bien plus grosse plaque de renfort en styrène tout du long du collage à l'intérieur.
    Sur ta photo on voit juste deux petites bandelettes sur la porte à l'intérieur. Ca risque de fair cheap sur les rochers, surtout en cas de tonneaux/soleil :disap3: !!
  17. michelb13
    michelb13 membre
    salut à tous,
    Je possède un K5 Vaterra et je souhaite mettre une plaque en fer sous les ponts qui s'usent à force de racler sur les pierres.
    Avez vous réalisé un renfort en métal des deux ponts Avant et arrière.
    d'autre part, existe t'il des options métal pour le K5 du style pont métal, arbre transmission téléscopique métal, etc...
    amicalement
    Michel
