venom safari
Discussion dans 'Archive - Venom Creeper' créé par savoyard, 18 Mars 2013.
  1. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
  2. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
    j'attend avec impatience mes bagues pour bloquer mes ponts :ang3:
  3. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    il a l air pas mal par contre j ai qu une toph c est normal j ai un encart avec "403 Fobiden" . Les bague pour bloque les ponts ? les diff sont pas lock sur la safari ?
  4. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
    hier les deux photos étais visible,bizard :jecpa3:
    je pense que tu doit avoir un système manuel sur tes ponts,comme les miens.
    mais c'est toujours en train de ce barrer,donc je vais mettre des bagues dans les deux ponts,des que je les ai,je mettrais des photos.
    avec ces bagues,plus de dif,ils seront toujours en 4x4.
  6. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
    sa sera des bagues faites maison par un pote :yeah3:
  7. mugen38
    :yeah3:
  8. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    arf c est bagues la ... il se fait trad et j ai plus les idées claires . J ai jamais eu de pb avec mes bagues origines pendant pas mal de temps , il te manque pas la petite vis sur le pont ou la piece en plastic pour les bloquer ?
  9. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
    non j'ai toutes les vis
  10. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
  11. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
    j'ai reçue mes bagues, bientôt les photos :wink3: :wink3:
  12. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
    comme promis,voici les photos :wink3:
    ici on voie deux bagues,celle de gauche est d'origine,je met en place celle de droite
    Uploaded with ImageShack.us
    je la met ici,on voie la colerette de la nouvelle bague,c'est elle qui vas bloquer les pont en 4x4
    les voici en place sur le différentiel
    l'autre coter du dif,avec le roulement
    mis en place dans le pont,maintenant,le system manuel est bloquer :yes3:
    le pont est remonter,plus qu'a faire le 2em,sans oublier de graisser :mad3:
  13. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    pas mal les bagues !!
  14. savoyard
    savoyard membre
    18 Mars 2013
    merci :yes3:
