Vos avis sur les Spool Locker Incision IRC00001 ?
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Aven31, 3 Février 2017.
  1. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Bonsoir,
    je me tâte à acheter des spools locker Incision IRC00001 :oops: ... Je me dis que sur le passage de marches, quelque chose permettant une meilleure "réactivité", "nervosité" grâce à un montage moins souple (tel que c'est aujourd’hui le cas avec mes diff Axial stock) serait pas mal :love:.
    J'ai un Bomber monté en ponts SSD (dsl, je ne sais pas faire un renvoi sur un post ... du coup cf. "Axial RR10 Bomber Newbie").
    J'aimerais bien vos avis, retours d'expérience sur ces 2 questions:
    * ces lockers apportent'ils un réel plus ?
    * est-ce qu'ils se montent sans soucis, sachant qu'à l'avant, j'ai des cardans SSD (et donc un pont SSD) et à l'arrière des arbres stock axial, qu'éventuellement je remplacerais par des VP (Réf VPS08081), toujours sur un pont SSD ?
    Merci à vous (y)
  2. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Je ne sais pas si cela peut t'aider mais sur mon SCX10-2 j'avais pas mal de jeu avec le spool d'origine alors qu'avec les modèles Vanquish, plus aucun jeu.
    Sur mes SCX10-1 , j'ai deux diff lockers qui ont cassé.
    Je pense que je vais tester le modèle Incision.
    Aven31 et cab77 aiment ça.
  3. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    c'est justement ce que j'ai monté dans les ponts VP sur le Bomber, ça se met pile à la place des pièces Axial, il n'y a aucun jeu, c'est parfait ! :bravo: ;) (y)
    Aven31 et Chris Customs aiment ça.
  4. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    @cab77 Tu m'as convaincu (y)
    Paypal te remercie :D
    cab77 apprécie ceci.
  5. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    PayPal c'est mon pote aussi en ce moment... :D :humhum:
    Chris Customs apprécie ceci.
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    J'ai monter des F9 sur une cage d'un client de chez vanquish avec toute les option c'est quand meme vachement simpa !
    Du coup je me retienne pour pas faire un commande de 300€ chez vanquish :humhum::humhum:
    Chris Customs et cab77 aiment ça.
  7. benjiv
    Alors pour tempérer votre ardeur, j'en ai monté sur des ponts SCX10 avec des pignons d'origine. Ben là ça a été la déception. Ca ne coincide pas vraiment avec les trous et réservations des vis de ces cardans. On finit par tout faire rentrer dans l'ordre en vissant progressivement mais pour du Vanquish je trouve ça léger.
    Par contre, aucun soucis avec les pignons renforcés Axial. En fait ce qui coince avec les pignons d'origine ce sont les 2 bitonios qui dépassent sur la couronne et qui ne tombent pas pile poil avec les trous des spools :
    Alors que les pignons renforcés ne possèdent pas ces bitonios et donc no soucy.
    Aven31 apprécie ceci.
  8. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Perso je n'utilise que des couples coniques à dentures hélicoïdales.
    (y)
  9. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Monté sur mon scx-10,il y a encore du jeu!!!
    Dommage qu'ils ne produisent plus les anciens lockers qui étaient vraiment top,la il n'y avait aucun jeu(y)
    Aven31, Chris Customs et cab77 aiment ça.
  10. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Je suis d'accord, il est presque dommage d'utiliser les couples d'origine avec de telles pièces.
    Je pense que les spools doivent être utilisés uniquement avec les couples coniques renforcés et c'est sûrement pour cela que ceux d'origine se montent si mal.
    J'aurais préféré prendre les anciens lockers moi aussi parce que vissés ainsi sur les axes ça devait être parfait et sans aucun jeu comme tu dis.
  11. hanjin-san
    Par contre ces lockers la ne sont pas entièrement compatibles avec les cardans Axial d'origine.
    Sur les cardans d'origine, les méplats en bout d'arbre sont trop courts et il n'est pas possible de serrer les vis sans tête des lockers.
    Aven31, cab77 et Chris Customs aiment ça.
  12. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Bonsoir,
    merci à vous pour tous ces retours :). C'est cool (y).
    Comme j'ai des pignons Axial HD (hélicoïdal donc), je vais tenter ces Incision (en espérant qu'y aura pas de soucis pour les monter sur les ponts SSD et dans les cardans avant SSD :humhum: ).
  13. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    À mon avis, ça va se monter sans problèmes (y)
    Chris Customs, hanjin-san et Aven31 aiment ça.
  14. benjiv
    Enfin pour avoir monté des spools Incision, Hot Racing et Holmes, ma préférence va pour les Holmes.
  15. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Après recherche sur les forums, à l'arrière, pas de soucis pour monter l'Incision sur un pont SSD avec les axes Axial (selon post US de Bilinvic ... pour l'anecdote, post consulté plus de 150 000 fois :surprised: ...).
    Pour l'avant, j'ai pas trouvé de réponse ... mais bon, s'il passe à l'arrière ... sachant que les ponts avants et arrière sont identiques, y'a pas de raison :D.
    Je passe commande et vous fais un retour.
    Merci à tous (y),
  16. benjiv
    J'ai monté ces spools sur des ponts SSD Diamond scx10. Comme dit plus haut : Petit soucis avec les pignons d'origine et pas de problème avec les pignons renforcés.
    Donc tu peux y aller sans soucis. Quand au jeu final il est nettement réduit.
    cab77 et Aven31 aiment ça.
  17. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Merci (y) . Je n'avais pas compris que tu les avais montés sur des Diamond SSD :)
  18. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    A y'est :).
    Commande des Spool locker Incision passée chez Michel lundi soir ... reçu aujourd'hui :bravo:... Trop fort Fanatic RC :rolleyes:.
    (avec dans le colis des hub 600 ... pour monter sur un Honcho qui a tendance à se retourner en ligne droite :bandit: ... symptôme du pneu crevé y parait ... @Ced31 :salut:).
    Y'a pu ka !
    Je mettrai quelques photos et vous dirais si tout s'accorde bien dans ce mélange de pièces de différentes marques sur le post de mon Bomber (cf. Axial RR10 Bomber Newbie)
    Merci encore pour vos retours et conseils (y).
    Chris Customs, cab77 et Ced31 aiment ça.
  19. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Spool Incision reçus et montés.
    En 1 mot: Parfait.
    Ce qui est étonnant c'est que mes lockers se soient cassés au niveau des "tétons", pourtant je roule souple et tranquille...
  20. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Ah ouai, quand même o_O. Que ça péte là, c'est space (n).
    Sinon, comme dit sur le post de mon Bomber, ça se monte nickel dans des ponts SSD :):
    - que ce soit à l'avant avec des cardans SSD
    - ou à l'arrière avec les arbres Axial d'origine
