Wraith66
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Marcogti, 11 Mai 2013.
  1. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Re: mon Wraith et ses modifs
    salut
    help j ai un souci de consommation
    après notre méga rando sur le Canigou je me suis aperçu que mon Wraith avait la conso d'un gros V8 Américain :mad3:
    soit pour un accu lipo 2s 2200 une autonomie de 25 mn
    le problème viens depuis que j ai installé ce servo
    Spring RC All Metal vitesse Servo SM-S4315M 60g 2X billes 17KG 0.16sec/60 °
    le moteur est toujours le 20T et l Esc d'origine
    j ai fait un test ce matin avec un U-Bec Pro-tronik 4A input 6-22V output:5.6V branché sur le lipo avant l'Esc et j ai sorti le câble rouge de l'Esc vers le recepteur
    donc mon bec alimente en direct le récepteur et le servo
    résultat 25 mn d autonomie ça n a rien changé
    si je met 2 lipo une pour l'Esc et l autre pour le recepteur et servo avec le bec bien sur cela résoudrais mon problème ? :sarcas3:
    (conso sortie Canigou 4 lipo 2s 5000 pour la journée)
  2. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    de nouvelles pièce pour le Wraith
    bec castle+ link
    cardan axial
    couronne 87 pignon 14
    moteur 55T
    sortie au lac de la Raviège Salvetat sur Agout
    le saut de la Vésoles
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Je ne l'avais pas encore vu ton Wraith ! Le mix noir/blanc est vraiment sympa !
    Tu avais casseé un des cardans d'origine ?
  4. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Non rien cassé juste changé pour avoir un peu plus d angle de braquage
    Par contre le 55T très coupleu mais je passerai sûrement au 35T pour retrouver un peu de pèche
  5. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    sympa se Wraith ;)
  6. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Belle deco, j'aime bien ton Wraith.
    T'as monté les cardans axial ?
  7. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    yes
    cardans Axial Ax30780
  8. seb66
    seb66 membre
    23 Juin 2012
    Moi ce que je ptefere, c'est l'ane!
    les valseuses au vent :mdr3:
  9. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    merci pour l'âne et ses valseuses à la tramontane
    nouvelles du jour
    Après une installation complète de toutes les pièces notamment le Bec Castle
    et modification de notre piste maison
    le bilan est très positif
    autonomie retrouvée ça fait plaisir de tourner plus d'une heure en pure crawler sur cette piste que nous avons remanier avec Julien (R1 Gmade)
    les cardans Axial AX30780 vont bien ils apportent un peu plus de rayon de braquage par contre coté droit le plus court j ai due rajouter une rondelle car il y avait un jeu de 2 mm
    j ai aussi rajouter sur les câbles servo,esc,bec 2 anneaux de férite
    2h30 de roulage et tests à la maison c'est vraiment super bien
    dans le boitier Axial avant il y à le recepteur,le contrôleur de l’éclairage,le Bec Castle et le câble d'antenne c'est juste ça rentre au chausse pied mais tout marche bien pour le moment
    j'ai aussi changé les vis des beadlock par des vis 2x5mm btr pour le look et surtout beaucoup mieux que les vis cruciforme
  10. dreufic
    dreufic Guest
    Excellente idée ! Tu avais des problèmes de parasite ou c'est juste en préventif ?
  11. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    non juste préventif
    les anneaux sont entre l'amortisseur et le boitier
    les jantes ont morflées
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Sans vouloir dire de betises, il me semble qu'il faut enrouler les cables autour de la ferrite, un peu comme les cables usb non ?!
  13. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    ah tu l'a vu !
    oui il parait mais il est dit aussi que la ferrite ne sert à rien je l'avait donc j'essais mais je n avais pas de problème non plus bref
    et si je n'est pas entouré c'est surtout à cause de mes câble très très courts pas moyen de faire un tour
  14. dreufic
    dreufic Guest
    Boarf, y'a peu de chance d'avoir des parasites... Ce serait vraiment pas de bol ! Tu est en 2,4ghz quand même ?!
  15. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    yes
    tout d'origine récepteur et radio Axial du wraith rtr et pas de problème
    de plus le câble du recepteur est dans le boitier en entier et je porte à 150m sans problème j'ai pas essayé plus loin
  16. Teddy
    Je trouve que ton Wraith a une gueule terrible :yesd3: !!!
    Et j'adore l'âne avec ses valseuses :mdr3: !!
  17. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    après les modifs je suis parti faire un essais dans le 66
    sur les hauteurs de Collioure et du chateau de Valmy
    j ai retrouvé mes amis Ludoche66 et Seb66 avec leurs nouveau engins vers le barrage de Vinca
    pour une nocturne
    voila les vacances !!! dans le 66
  18. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    quelque petite option Vanquish et Topcad
    kit stage 1
    support servo+Aluminum Front Offset Axle Link Mount Black
    j ai remplacé le pignon moteur de 14 par un 20 que ma donné Punch mais pas encore essayé
  19. seba25
    seba25 membre
    17 Août 2013
    Tiens, tiens, comment ça ce fait que je n'avais pas encore lu ce sujet ... :rir3: :mad3:
    Très beau wraith :yeah3:
  20. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    merci pour les compliments
    :yeah3:
