XR 10 la bestiole de cyril
Discussion in 'Axial XR-10' started by cyril, Dec 8, 2011.
  1. cyril
    cyril membre
    C'était prévu aujourd'hui mais pluie.
  2. pierrot38
    pierrot38 membre
    Ça promet pour la prochaine sortie !!
    Avec Bubu, on est à fond !!!!
    Comme il fait trop froid, on se fait les zones au milieu des cartons !!!!
  3. phil138
    phil138 membre
    C'est vraiment la crise, bientôt ils vont nous faire des zones dans les poubelles... :|
  4. pierrot38
    pierrot38 membre
    Pourquoi pas ?
    Tant que ça crawle !!!
  5. cyril
    cyril membre
    Encore -6° aujourd'hui mais raz le bol de voir l'XR sur la table donc départ ce matin pour Fontainebleau pour les premiers tours de roues.
  6. clement
    et donc les impression :rentr3:
  7. cyril
    cyril membre
    Etant débutant dans le crawler,je trouve que cette machine est bien pensé pour une sortie de boîte sans modif.
    Par contre au niveau des lies grosse galère,ça frotte de partout donc modif.
    Rayon de braquage pas top non plus donc à améliorer aussi de suite.
    Je suis entrain d'essayer de convertir ma dimension de jante française(environ 43mm de large)en dimension US et je trouve 1.5 cela me parait énorme.Est-ce vraiment la bonne dimension?
  8. cyril
    cyril membre
    Il fait trop froid. :wink3:
  9. nerik77
    nerik77 membre
    salut je trouve 1,7 pouces
    regarde sur un convertisseur comme là:
    http://www.astro.ulg.ac.be/~demoulin/units.htm
  10. cyril
    cyril membre
    C'est ce que j'avais fait,mais ce qui m'inquiète c'est quand tu regarde chez vanquish c'est 1 ou 0.7 en général alors moi avec mes 1.5 ou 1.7 ça me parait énorme.
    C'est un peu comme si je chaussais du 60. :inkoi3:
  11. clement
    oui c'est énorme mais ces dimension de jante correspond a quasiment tout les pneu du marché donc trés bien pour commencer après pour des sedona il faut pas vraiment moin de 1,2" je pense ils sont fait pour avoir une bande de roulement large et donc travailler a plat
  12. TC94
    Les jantes d'origines sont en 1,4 de mémoire.
    Le bon compromis est de 1 à 1,2.
  13. cyril
    cyril membre
    Et comment que tu sais ce que tu peux monter comme pneu sur une jante de 1?
  14. clement
    et bien sa c'est de la lecture de post et éventuellement des test si tu a du courage entre le montage et le demontage mais en règle général des pneu type rover donc bomber supporte mieux les jante étroite et on gagne en diamètre par contre des pneu plat type sedona ou losi boss claw eux sont conçus avec un profil plat et d'ailleurs c'est plus vrai avec les boss claw que les sedona qui serait je pense a mi chemin entre les deux pour la largeur de jante
    maintenant tout sa dépend si comme certain tu devient un peut :mad3: et que tu réduit la largeur de tes pneu et la ba :roll3: il faut aussi prendre en compte les mousse
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Jante Axial AX10 :1.29"
    Jante Axial XR10 : 1.35"
  16. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, tu peux monter tout type de pneus sur des jantes de 0.7" à 1.35" ce sont les tailles standard, effectivement les boss claw fonctionnent mieux à mon gout et pour le moment avec des jantes de 1" mais il ont très très bien fonctionner avec de jantes en 0.7". idem pour les HB Rovers mais à l'inverse fonctionnent mieux avec plus étroit .
    Quelques soit ton choix entre ces différents pneus ,le choix qui est le plus crucial est le choix de foams c'est ce qui rendra l'ensemble compatible et performant .mais là il n'y a pas de mystères ce serra des tests et des tests pour harmoniser le tout .
    A++
  17. cyril
    cyril membre
    Merci pour les renseignements.Je vais commander les jantes D-LUX comme ça j'aurais juste à changer les entretoises si je veux changer de largeur de jante.
    Et en plus ça me coutera moins cher que d'acheter des jantes pour chaque dimension.
  18. mania26
    mania26 membre
    Tu verra elles sont super ces jantes ! :wink3:
  19. cyril
    cyril membre
    Je trouve que les entretoises qui peuvent se changer c'est bien.Cela te permet de les faire évoluer sans exploser le budget.
  20. cyril
    cyril membre
    Une journée de mer......
    Début ce midi,passage du facteur et ouverture du colis.Chercher l'erreur.
    Et en fin d'après midi j'essaye de faire un petit tour,et l'arrière ne motrice plus.Démontage du pont arrière et voilà,la vis du pignon moteur pas bien serrée sur le plat de l'axe moteur.Le pignon tournait autour de l'axe.
    Y a des jours ou tout va mal,vivement demain.
