XR10 « the thing » by Clem83 : V4
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par clem83, 18 Août 2012.
  1. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Re: XR10 « the thing » by Clem83 : Moins de 2Kg p8
    La première partie des pièce sont arrivée:
    Donc pour l'instant il y a 2 moteurs Holmes 30T en stage 3 appairées pour tournée ensemble et un support de lien supérieurs arrières :ang3: :smile3:
    Ce qui fait rêver :ang3: :ang3: :
    Reste plus qu'a attendre le reste des pièce pour monté le tout :bobo3: :grrr3:
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    :inkoi3:
    j'ai deja vu ces moteurs quelque part non ?
    attention POWER :yes3: jumps en vue :rir3:
  3. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Je confirme pat, tu les à déjà vu :blerp3:
    Mais il sont pas pour toi :blerp3: :rir3:
  4. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Re: XR10 « the thing » by Clem83 : new moteurs p10
    En attendant ces foutus pignon moteurs :grrr3: :grrr3: , j' ai fabriques des entretoise pour passé les roues avant en pneu coller :brico3:
    Il ne reste plus qu'a encore attendre pour tout monté :sady3: :bobo3: :hein3: :mad3:
    Du coups je révise mon bac!!!!!!
  5. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Énorme surprise ce matin en sortant de cours :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Donc il y à un stock de pignon moteur, des bague pour les pont, des chape et des lien titane pour mettre à l'arrière en supérieurs :wink3:
    Voila ou j'en suis ce soir:
    Il faut encore que je câble les moteur et monte les moteur et puis que je remplace les condo des variateur que j'ai arraché :grrr3:
    Es-que vous savez ou je peux trouvée des condo dans la région?
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    condo pour quoi ? tekin ? 1000yf --> mirage des ondes à marseille par exemple
  7. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Oui ces pour les tekin, et il n'y a rien à Aix? (ces plus pratique pour moi :tadaa3: )
  8. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Merci pat, j'y suis finalement aller cette aprés-midi et j'ai trouvé facilement et en plus il y avais un parking donc aux top :yeah3:
    J'ai un doute mais je crois que le côté le plus long est le + ?
  9. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Le montage est fini, les photo sont à venir :wink3:
    Mais pour l'instant j'ai un gros problème:
    Une fois les moteur remonté j'ai du faire un revers du ch4 sur la radio (4pl) pour que les 2 moteur tourne dans le même sens. Maintenant je me retrouve avec un gros décalage aux démarrage des moteurs ( retard à l'arrière ) et je pence que sa vien de la calibration des esc ( des tekin ) . J'ai donc recalibré l'avant et quand je fait l'arrière et que j'arrive à l'étape ou il faut que j'accélère mais l'esc ne me la valide jamais donc je sais plus quoi faire :bobo3:
    Donc j'ai besoin d'aide car la je suis bloqué (j'ai pas le hotwire ) :sady3:
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    remets ta voie (tu es sur que c'est pas ch3 ?) en normal sur la radio et re-soudes les fils au moteur.
    les reverse c'est parfois pas bon pour la calibration :tadaa3:
    si non, donnes moi les moteurs que je les testes :rir3:
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: XR10 « the thing » by Clem83 : besoin d'aide p10
    +1 avec Pat, remets ta voie 'droite' et inverse les fils au moteur :yes3:
    il dit pas QUE des c*n*eries :mrgreen:
  12. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    :wink3: tu roules ce WE Francis ? un petit Clermont-bollene vite fait ?
  13. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Avec la 4pl ces obligatoirement le ch4, ces là solution la plus simple d'inverser les fils mais ces pas normal que la calibration plante en plein milieu :jecpa3:
    J'ai pencé à mètre à jour le programme des esc car elle doit aux moin avoir 3 ans :mad3:
  14. TC94
    4 Novembre 2010
    Tu calibres sur la voie 2. Ca ne pose pas de problème. :wink3:
    Sinon c'est un peu normal avec les cages allégées. Tu perds un peu en efficacité et tu as moins de résistance donc l'écart se fait plus ressentir (Longueur de cable, résistance mécanique des ponts...).
    Ensuite si ton moteur ne démarre pas en même temps et que c'est important pour toi tu peux jouer sur le Neutral Width dans les Tekin.
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Cela aurait été avec grand plaisir mais WE plein pour moi et réservé depuis un bail :jecpa3:
    j'ai les doigts qui démangent... la prochaine c'est la bonne :yes3:
    Bon allez Clem fais fumer ces moteurs un peu :twisted:
  16. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    J'ai trouvée: comme la voie était en revers, aux lieu de mettre gaz à fond il faut mettre marche arrière à fond pour que l'esc valide :jecpa3:
    C'était tout c.. :mad3: :mad3:
    Merci à tous, et je peux vous dire que la différence de démarrage était vraiment importante :grrr3:
    Bon aller, je vais finir les détail et faire des photo :twisted:
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    Cool. :wink3:
    Par contre il ne faut pas utiliser le Reverse sur la radio pour les ESC si un moteur tourne à l'envers.
    Inverse les câbles sur les moteurs et si le timing n'est pas à zéro tu l'inverses aussi.
  18. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Ok, merci du conseil, j'ai fait un petit teste ce soir est ces vrais que le fait d'avoir une voir normal et l'autre en revers crée une différence. Donc je vais inversé les fils sur le variateur et tout réglé pareil. :jecpa3:
    Es-que tu peux me dire ce que tu appelle "timing"? :sarcas3:
    Donc voici les photo: Le montage des nouveau condo:
    De face avec les nouveau lien supérieur arrière:
    Dessous:
    En compression:
    Le nouveau support de lien et le moteur:
    La nouvel protection moteur:
    J'ai roulé 5min, il y a encore des réglage à faire mais ces déjà super bien, ont sens bien plus la pêche des moteurs ( sa va sauté :twisted: :D ) mais sa reste contrôlable. La j'ai montée des pignons de 12 dents mais je vais les changer pour ceux de 13 dents
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    fait gaffe clem qu'il s'envole pas :mdr3:
  20. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Ces bon david, moi je suis encore aux dessus 1.9Kg :mad3: :rir3:
