le matos au 22.02.15 (réactualisé à chaque modif) : Electronique: - 2 moteurs Holmes Hobbies Torquemaster Expert 540 35T - ESC Castle micro sidewinder - DIG Punk rc - Servo Hitec HS-7954SH (29kg) + palonnier alu - Ubec Castle V2 modifié V1 (virage du condo) monté à 7.2v - Lipo Turnigy nanotech 25C 3S 850 mAh Radio: - Spektrum dx3c avec récepteur Orange Chassis: - BeetleJuice 4.0, déco SovietikCCCP - Liens inférieurs et supérieurs 3D titane - Kit de direction NCD titane - Fusées et portes fusées alu Vanquish pour wraith - Ammortisseurs Traxxas Big Bore modésur le bouchon, ressorts losi souple AV medium ARR - Support accus alu - Plaque moteur support électronique Pont avant: - plaque moteur repercée et roulements renforcés - Rondelles Traxxas + gunnar pins sur les cardans - Kit pignons complet renforcé RC4WD - pignon moteur Robinson 15T - axe inox de boite de transmission RC4WD Pont arrière: - plaque moteur repercée et roulements renforcés - Rondelles Traxxas + gunnar pins sur les cardans - Kit pignons complet renforcé allégé RC4WD - pignon moteur Robinson 14T - axe titane de boite de transmission RC4WD Pneus : - Avant Boss Claws, mousse Double Deuce medium - Arrière Woodoo, mousse Double Deuce soft Divers : - jantes Crawler Innovations 6 Bolt performance - hubs Axial (AX80128) longs pour AV et ARR - lests 30g dans les jantes AV poids total en ordre de marche : 1930g répartition des masses : 60/40
Re: Le XR du p'ovre ca été long mais j'ai fini par l'avoir il a enfin cracké !!!!!! sa fait bien plaisir , on va pouvoir s'amuser :yeah3:
Re: Le XR du p'ovre Salut, si on mavais dit qu'un nimh rentrait dans un XR je l'aurai pas cru :shock: :shock: :shock: Beau boulot . :yeah3:
Re: Le XR du p'ovre merci c'est rentré en mode sauvage le nimh c'est vrai, mais ca fait un support parfait apres pour l électro :mad3:
Re: Le XR du p'ovre la modif de la semaine... montage de mousse Double Deuce de chez Crawler Innovation, du soft pour l'avant et médium à l'arrière le grip des Chisel devient meilleur comparé aux memory foam d'origine pro-line... ps : merci Yzik pour ce kado d'annif :yes3:
Re: Le XR du p'ovre 1er essai de vidéo, c'est pas du grand art ( pur novice, je me forme sur le tas depuis ce midi ) moi et Yzik en action... bon on était fatigués hein :wink3: [vimeo=400,300]37794959[/vimeo]
Re: Le XR du p'ovre punaise j'ai une installation comme ça a la maison, je me retrouve célibataire en moins d'une semaine !!! :mdr3: :mdr3: tres sympa la vidéo avec du bon son !! :yes3: :yes3:
Re: Le XR du p'ovre pfiou...... trop d'herbes de provence tue le pilotage :rir3: a moins que ce soit l'heure tardive !! c'est vrai qu'on était fatiguée , joli montage t'aurais pu effacer mes touchages de portes, les amis parisiens vont me prendre pour un nul et plus avoir peur pour le 1 avril :mdr3:
Re: Le XR du p'ovre +1 sur toute la ligne, je suis fan et célibataire :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: manque plus qu'un peu de morito :rentr3:
Re: Le XR du p'ovre modif du jour : bon un gros accu c'est sympa mais ca bride les fesses sur une marche :mad3: en attendant des lipo 3S, confection d'un bac support pour elles... un peu d'alu, un étau, une scie et de la sueur :brico3: la fixation se fait par 3 points, 2 au centre du pont et 1 sur le coté de l'amorto a noter que la carrosserie doit être découpée... le capot arrivant au milieu de la lipo :rir3:
Re: Le XR du p'ovre 71x34x24 c'est gros ? :shock: je suis parti sur une base 3S 1300mAh et par fainéantise je suis pas trop pour le changement toutes les 10 min du pack... ca doit expliquer cela en plus je gagne 200g face au NiMh et aurait une bien meilleur répartition des masses 55-45 pour le moment avec 2.666kg total sur la balance , ca devrait passer a 2.400kg et 60-40 en ajustant/retirant un peu les poids VP. une photo de face, les précédentes vu l'angle donne l'impression d'un sarcophage pharaonique d'alu
Re: Le XR du p'ovre Re, Les Lipo utilisés sur les crawlers sont des 800mHa, voire mm des 400mHa. Ils mesurent 2 cm de moins en longueur et ça fait une grande différence quant on les pose sur le pont avant Pour l'autonomie, un 800mHa permets de rouler env.30/40min ce qui est déjà pas mal. @+
Re: Le XR du p'ovre C'est pas un argument , au vu des dé-avantages que cela va te poser: Lipo, placé trop haut, donc CG plus haut, Il dépasse de tes pneus avant, donc il va frotté en premier lors d'un renversement. @+
Re: Le XR du p'ovre 30 40 min avec une 800 pfiou explique moi comment tu fais :mad3: moi c'est 20 min avec la 900 (2s) et 25 min avec la 1050 (3s) en en faisant non stop
Re: Le XR du p'ovre C'est le temps que je tenais avec mon Berg, 2 moteur 45T, et un Lipo 850mAh en 3S. Après bien sur tout dépend de la lourdeur du doigts sur la gâchette des gaz :mrgreen: :mrgreen:
Re: Le XR du p'ovre pareil 30 min avec les 850 a mon avis ça dépend aussi de tes lipo ... les no name sont souvent en dessous des capacités annoncés :tadaa3:
