XR10 Sovietik Juice
Discussion in 'Axial XR-10' started by Markus, Jan 28, 2012.
  1. Markus
    Markus membre
    Re: Le XR10 devient Sovietik Juice
    oué y a son oreille qui bouge un peu :wink3:
  2. Markus
    Markus membre
    Les modifs de l'hiver :
    - changement des moteurs pour du Holmes Hobbies Torquemaster Expert 540 35T
    - un récepteur Orange a la place du Spektrum (2x plus petit et plus légé)
    - smatching de l'électro (ESC+Dig+Rx)
    - remplacement barre de direction alu homemade par un Kit de direction NCD titane
    - changement des fusées et portes fusées par du Vanquish alu pour Wraith
    - remplacement de l'axe inox de boite de transmission arrière par un en titane
    - passage du kit pignon renforcé rc4wd de l'arrière vers l'avant
    - montage d'un kit pignon renforcé allégé rc4wd à l'arrière
    - changement des jantes d'origine par des Crawler Innovations 6 Bolt performance
    - hubs axial AX80128 version long a l'avant et l'arrière
    - changement des pneus : avant Boss Claws, arrière Woodoo
    - répartition des masses 60/40 avec 30g de lests dans les jantes avant
    poids total en ordre de marche : 1930g
    reste juste a refaire les panels et zou, ready for Avignon i think...
    ps : David tu peus plus rien dire, tout est monté ce coup ci :tadaa3:
  3. david511
    david511 membre
    salut markus
    ta passé l'aspirateur dans ta voiture et ta retrouver ton xr :blerp3:
    belle bête reste plus qu'a ce retrouver rouler :yeah3:
  4. Markus
    Markus membre
    oué voila, je l'ai retrouvé 6 mois après la Big dans un coin du coffre avec tout un stock de pièces neuves... :rir3:
