#Yeti - The Vanquish Rock Racer
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by dreufic, Sep 5, 2014.
  1. dreufic
    dreufic Guest
    Re: Dreufic's #YETI : The Vanquish Rock Racer
    Reference AX30810 pour tes coupleurs ! ;) eBay est ton ami !
  2. h300
    h300 membre
    merci, mais vu les problèmes avec, on verras pour les tient
    ou juste pour le vendre ...
    quand tu l'auras testé, dis moi la différence entre le gros plein de poils et l'exo :)
    j'adore l'exo, je le trouve bien joueur
    qui c'est, un jour l'envie peut revenir ...
  3. NITRONAT
    NITRONAT membre
    c'était la suite logique pour un fan VAnquish/axial :blerp3:
    C'est dans l’esprit de mon Wrexo, mais tout fait d'origine par axial, j'ai hâte de tes premières vidéos pour voir ce que donne un Yeti en pont bloqué.
    tu as mis l'electro de ton ex-wraith ?
  4. dreufic
    dreufic Guest
    Non, je garde l'electro d'origine qui semble pas mal et alimenté en LiPo 3S.
  5. Rockatanski
    Rockatanski membre
    Jolie Yeti!
  6. NITRONAT
    NITRONAT membre
    Ah ok, je pensais que vue que tu avait bloqué les pont tu souhaitais aussi faire un peu de franchissement d'ou le sensored, mais bon pas grave le cogging si tu grimpe en mode bouncer US :p
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Mais non, je n'ai pas bloqué l'avant !
    Un brushless 4 pôles ça cogg bcp moins qu'un 2 pôles donc c'est cool !
    :mrgreen:
  8. NITRONAT
    NITRONAT membre
    mouais je trouve que cogg pas mal sur mon SCB et c'est un 4 poles aussi :mrgreen: après on s'en fout si POOOWERRRRR :roll:
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Ca y est, j'ai reçu les can 1'' pour mes jantes Method 105 Vanquish Product.
    Euh.... oui, on peux mettre des options sur des options ! :mrgreen:
    L'objectif est d'obtenir un pneu + large et moins "rond"
    Comparatif : à gauche le can CFM 1" et à droite le can 0.725" VP d'origine.
    Le can trouve naturellement ça place au creux des mousses CI Deuce Wild Standard :
    En place avec les jantes Method 105 :
    Avec les jantes d'origine, la fusée VP passe à ras de l’intérieur de la jante d'origine malgré un Hub VP de 475.
    Encore pire avec le hub d'origine ( 225 ) ça ne passe même pas !
    Maintenant, ya d'la marge !
    Le hub VP SLW 475 en version black anodised :
    Pour rattraper le train avant en largeur, j'ai mis du 725 au pont arrière et c'est parfait !
    Voilà ! J'ai mis une LiPo 3S Thunder Power sur le gaz pour aller tester cette machine ce soir ! :twisted:
  10. cedric
    cedric membre
    Wouah, moi je vois un défaut :blerp3: :blerp3:
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Le sens de roulement des pneus ? :roll:
  12. NITRONAT
    NITRONAT membre
    vraiment sympa ces gomards, hâte d'avoir ton retour :wink3:
  13. cedric
    cedric membre
    Le pneu arriére gauche est monté à l'envers, tu vas trop vite :lol: :lol: :lol:
  14. cedric
    cedric membre
  15. dreufic
    dreufic Guest
    Bien vu Cedric ! C'est déjà modifié... :lol:
    Entre mes U4 et ceux du site Ottsix, la différence c'est l'usure surtout !
    Et puis y'en a qui recoupe un peu les sculptures des crampons...
    Et puis le site Ottsix, entre nous, il est pourri ! lol
    Edit :
    Voilà, j'ai testé la machine sur mon terrain après 1 semaine de préparation et c'est trop de la balle !
    Comportement vraiment sympa et bien différent de ce que je connais en 4WD.
    Amorti bien souple d'origine, j'ai juste remplacé l'huile par une plus visqueuse ( TLR 42 1/2 )
    Le train arrière bloqué est très joueur au démarrage mais se récupère aisément.
    Juste un mot sur la puissance du moteur 3150kv, alimenté en 3S, ça roule bien mais c'est pas non plus un foudre de guerre ! Manque un peu de gouache à mon gout.
    Le servo n'est pas aussi mauvais que ce que je pensais, même si il manque de vitesse, il remplit bien sa fonction.
    Il va falloir que j'aille tester tout ça sur d'autres types de surface. Les U4 ont l'air vraiment sympa en tout cas !
  16. deepfight
    deepfight membre
    Ce Yeti est tres joueur,C'est pour pour ca que je l'adore :rir3:
  17. RockyMtn
    RockyMtn membre
    Ahh ça y est, on passe aux choses sérieuses! Il a une belle gueule mais il manque un peu de Led (Vanquish of course) :blerp3: je chipotte, je chipotte.
    Question technique: quel est l'avantage de rendre le pneu moins rond et plus large? Plus de grip en bashant ou purement esthétique?
  18. dreufic
    dreufic Guest
    J'voulais des gros pneus, c'est tout ! :lol:
    Les cans VP sont trop etroits pour les U4, ca tire sur les flancs et bombe le pneu.
    + de gomme en contact avec le sol c'est bien pour passer de la puissance.
    Et puis ça a de la gueule quoi !
  19. RockyMtn
    RockyMtn membre
    Validé :yes3:
    Je pense que ça va être intéressant de voir l'évolution de gamme de pneu, les U4RC commencent à bien avoir le vent en poupe aux USA. Les pneux devant être efficace à la fois en bash et en crawl. Vraiment hâte de voir si tout cela évolue et comment
  20. zezeille
    zezeille membre
    Une tuerie ce pont arrière !!
    Avec cette magnifique carro, il me plait davantage que l'origninal.
    Bravo, continue de nous vendre ta machine.
