Yzik AX10 "Margouillat"
Discussion in 'Archive - Axial AX-10' started by yzik, Jul 19, 2012.
  1. yzik
    yzik membre
    le MOA c'est sympa, le Shafty ca a l'air groovy
    a force de mater les videos de badrax et de voir l'ax10 de fred en action aux manches RACA, bah voila je saute le pas :
    2 kits de pont complet ax10
    cvd option axial
    beef tube
    hexa alu axial
    gunnar pin
    bta CKRC
    support servo,accus CKRC
    transmission AX10
    moteur team brood 40 t
    cardans MIP
    chassis, lien "Margouillat"
    Traxxas bigbore
    Bec castle creation
    esc castle creation micro sidewinder
    HITEC 7850th
    spectrum dx3c
    merci beaucoup a badrax pour l'envoie rapide du chassis, me manque l'electronique j'esperes la recevoir rapidement et ce soir je me lance dans le montage quoi qu'il arrive :yes3: :yes3: :yes3:
  2. Cirederf
    Cirederf membre
    Jolie Jolie :yes3: :yes3: Tu pense le prendre à la big ?
  3. Bad Rax
    Ya intérêt :mrgreen:
    C'est cool qu'il soit arrivé si vite :shock: :shock:
    Bon montage à toi :wink3:
  4. yzik
    yzik membre
    j'esperes bien qu'il sera pret pour la big , me manque quelques truc encore a recevoir , mais je prends plus en express: le colis CKRC m'a couté cher chronopost ce prends 21 euros de frais de dossier en plus de la douane .......... les chacaux :nnotd3: :nnotd3:
    pis cette histoire de cardan arriere et de lockout que j'avais pas prevue alors je croise les doigts :wink3:
  5. fredmtz
    fredmtz membre
    Vite la suite :wink3:
  6. Jox
    Jox membre
    ça commence fort, que du lourd !!! :yesd3:
  7. yzik
    yzik membre
    le montage avance bien j'ai recu toute mes pieces manquantes ( sauf pour l'arriere bien sur ), apres quelques grattage de tete pour caser la barre de direction ckrc l'ensemble est monté me reste l'elctronique a mettre en place j'ai mis le bec et le vario sous le capot avant et ducoup le recepteur va ce retrouver sur l'arriere du vehicule . le pont avant est un peu trop clocké ( les ancrages sont plus loin sur la plaque ckrc par rapport a ceux de la plaque de badrax ) mais je pense pas avoir le temps de refaire des liens d'ici a ce week end alors sa fera comme ca
  8. yzik
    yzik membre
    il est vivant !!!!!!! yehaa
    bon j'ai du refaire des liens superieurs plus court a l'avant car c'etait bcp trop clocké et d'ailleurs ca l'ai encore un peu trop j'ai de la chasse negative je pique sacrement du nez mais apres j'ai des souci de servi qui touche ...... et ca braque que dalle avec les knuckles d'origine et la bta Ckrc je vais en faire de la marche arriere :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  9. yzik
    yzik membre
    retour de la big :
    deja un GRAND merci a badrax pour le pret puis la vente d'un pont avant complet de tueur de la mort qui tue la vie de ouf :yes3: :yes3: me reste a acheté des accus bcp plus petit car les miens touchent de partout avec ce super pont qui respire la solidité et la fiabilité, qui braque du tonnerre de dieu ( oui il me rends tous chose ce crawler ), et p'tet changer les amortos pour quelque chose d'un peu plus petit.
    je me suis regalé a conduire le chassis est terrible : vraiment Respect pour ton travail steph !!!!!! vive le sportsman
    vais pouvoir prendre mon temps pour refaire l'electro et des panneaux lateral plus propre maintenant que la big est fini
  10. Bad Rax
    Bah, de rien :mrgreen: Je suis content que le châssis te plaise et que tu y prends du plaisir :yes3: :yes3:
  11. yzik
    yzik membre
    ayant bien avancé sur le 2.2pro et la meteo ne permettant pas de rouler , je peux me repencher sur le margouillat, j'ai reçu les pieces qui me manquais je vais pouvoir enfin le remettre en route :read3: :brico3: :brico3:
    • lipo maxamps 430mah de tres petite taille
      cardans titane Egressor pour le pont arriere
      spool locker Egressor pour le pont arriere
      scx10 Egressor shock
      recepteur futaba pour l'utiliser avec la 4pl
    alors au programme, etude du post de badrax pour installer le spool locker :read3: , collage des bagues du cardans a l'epoxy, soudure des prises dean sur les accus , allegement de l'electronique et installation des amortisseurs :brico3:
  12. mugen38
    hello ...
    toujours pas reçu tes hexagones ???!!!!!!!!!!!!!! :mad3:
    :roll3:
  13. yzik
    yzik membre
    l'arbre titane egressor est monté :yes3: , mais le seul point négatif c'est qu'une fois installé bah c'est du définitif a moins d'avoir un truc pour décoller de l'epoxy, c'est l’inconvénient d'un arbre en une seul pièce.
    les amortisseurs plus court m'ont aussi posé quelque problème, il a fallu que je recoupe mon cardan avant car il empêchait une bon mouvement des amortisseurs, il arrivait en buté avant. toute la partie mécanique est enfin prête a l'emploi mais j'ai des petits souci avec le variateur , il marche très bien mais a peine 15-20 seconde après être branché a l'accus il monte a 60 70 dégrée et ça sent le chaud abusé , je sais pas trop ce qu'il a il a très peu servi en plus :jecpa3: :jecpa3:
    je l'avais packé avec le récepteur et le bec mais il chauffe tellement qu'il me fait buggé le récepteur , j'ai du tous séparer
    quelqu'un aurait une idée du pourquoi il ce mets a chauffé quasi instantanement ????
  14. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, tu as un court jus quelque part . J'ai eu un probleme simiaire , branche l'accus et en 30 sec il se met a gonfler et si tu debranche pas assez vite bas c'est tout qui crame . Pour moi le court jus était entre les fils de la prise qui va au servo .
  15. yzik
    yzik membre
    ok merci je vais reregarder tous mes branchements, mais l'accus ne gonfle pas chez moi je peux laissé brancher ca fonctionne sans probleme meme apres plusieurs minutes mais l'esc est bouillante je peux a peine la toucher et apres c'est la connectique qui chauffe aussi , je penche plus pour un probleme d'esc comme si elle faisait resistance :roll3:
  16. yzik
    yzik membre
    Ayééé il est fini !!!!!
    bon bah j'ai changé d'esc et ca chauffe pas :jecpa3: :jecpa3: poids total de l'electronique 30 gr j'ai reussi a casé toussa sous le capot avant :yes3: les accus sont soudé reste plus qu'a allez testé ca une fois la pluie parti
  17. Pops it
    Pops it membre
    Ben tu voit j'aurais pas du l'essayer. Je vient de me surprendre en train de lamentablement baver sur ton post :rentr3:
    Allé je file de là moi j'ai déjà trop dépensé avec mon scale a venir je reviendrais dans quelques mois :mdr3:
  18. cedric
    cedric membre
    Salut cedric
    Pour avoir roulé avec ton ax10 ce week end, ça donne vraiment envie de s'y mettre, les capacités sont incroyable. Juste a anticiper le manque de dig mais que du bonheur
    a+
    Cedric
  19. yzik
    yzik membre
    meuuh non viendez l'ami viendez du coté obscur de la force viendez dans le glorieux monde du crawler et laisse ken et barbie faire des galipettes dans ton scale :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    blague mise a part je n'avais pas roulé avec depuis la big, et il m'a vraiment mis une claque c'est dingue comme il passe bien et qu'il est agreable a conduire, il est vraiment abouti ce chassis badrax chapeau bas :priest: :priest: et je pense que tu vas avoir des commandes de chassis bientot car j'ai pas été le seul bluffé par ces performances tous le monde voulait me le voler ce week end
  20. Bad Rax
    Content de le revoir rouler et qu'il te (vous :mrgreen: ) plaise :yes3: :yeah3:
    Tu as mis quoi comme ressort à l'arrière? Tu devrais essayer avec des ressorts plus souple à l'avant, du genre les silver ou les pink.
